1С ЗУП внесение номеров лицевых счетов ЗП ☑
0 Анастасия Изотова
21.03.15
Помогите советом.
В 1С 8.2 ЗУП есть возможность занести в базу номера зарплатных карточек сотрудников, вместе с реквизитами банка выдавшего.
Я с трудом понимаю этот механизм, пишут что можно воспользоваться готовой обработкой, что бы xls лист с фамилиями и номерами карточек ЗП внести в базу.
А как, и с чего начать, не поможете ?
1 Neg
21.03.15
тебя что в час ночи прорвало?
2 RomanYS
21.03.15
Обработки - Загрузка данных из табличного документа
Только тебе неплохо бы знать куда грузить
3 kumena
21.03.15
штатный обмен с банками через файлы xml
штатная обработка называется импорт экспорт операций по лицевым счетам
4 ShoGUN
21.03.15
(0) Для заполнения видимо имелось в виду - использовать обработку "Загрузка данных из табличного документа" с диска ИТС. Ну ты открой её да посмотри, для начала.
5 ShoGUN
21.03.15
(1) По ходу она написала и спать ушла.
6 kumena
21.03.15
(4) эта обработка уже сто лет в обед в конфе есть
(5) на последнем вздохе! )))
7 ShoGUN
21.03.15
(6) Какая разница, есть обработка там или нет, она ж одна и та же, и результат тот же будет) Ну есть - хорошо...
8 RomanYS
21.03.15
(7) разница одна: ТС создаст ещё одну ветку "где взять ИТС?", а может ещё одну "как на ИТС найти обработку..."
9 ShoGUN
21.03.15
(7) Ок, понял, больше не возбухаю))
10 Анастасия Изотова
22.03.15
Вы простите мальчики, действительно уснула.
Мне тут советовали Документ "Заявка на открытие счетов", но что с ним делать ?
У меня есть xls файл от кадровика. Там столбцы: Имя сотрудника, Данные паспорта, Номер счета карты, СрокГодностиСчета.
Потом полезла в универсальную какую то обработку, выбрала - регистр сведений «Лицевые счета работников организации, попробовала загрузить туда.
1С пишет что не может понять имя листа моего xls документа. Я не понимаю о чем речь ?  То есть не принимает xls вовсе. Я уже и лист один в книге оставила, и имя ему дала *1*, все бес толку...
11 Анастасия Изотова
22.03.15
Или последовательность другая ?
Может к xls загружаемому какие то условия форматирования особые ?
12 spectre1978
22.03.15
(10) (11) Настя, если вы задаете такие вопросы, то возможно, нехудшим и не самым медленным вариантом будет перекопипастить номера из экселя вручную. До 100 сотрудников я бы на вашем месте так и сделал бы.
13 Анастасия Изотова
22.03.15
Я не вижу ничего странного в моих вопросах.  если ответы на них очевидны, и на каждом углу в интернете сие расписано, дайте пожалуйста ссылку , или скопируйте текст )) я буду очень признательна.
А если четкой последовательности действий, что за чем, нет, то видимо только вы и сможете написать их первый, увековечив себя )     я не права ?
Не могу я руками это забивать. Моему кадровику нужна волшебная кнопка (обработка, алгоритм) что бы она сама заносила там когда захочет ...
14 piter3
22.03.15
(13) вам уже дали несколько вариантов
15 spectre1978
22.03.15
(13) на практике потребность во внесении списка таких номеров возникает единственный раз - при внедрении. Далее это будут однократные операции, сопряженные к тому же с внесением самого сотра. Разбираться с обработкой вам все равно придется самостоятельно, потому что нужно будет написать правило привязки контрагента из экселя к элементу справочника контрагентов 1С. Это будет не совсем просто, потому что у вас в эксельке, если я правильно понял, нет однозначного уникального идентификатора (СНИЛС, ИНН). Так что включать мозг так или иначе придется, и возможно, таки проще будет скопипастить эту кучку цифр. Решайте сами.
16 spectre1978
22.03.15
* прошу прощения, не контрагентов, а физлиц, конечно
