Вернуть неизмененные объекты на поддержку без изменения ☑
0 Bolik1979
21.03.15
Можно ли объекты конфигурации, которые не имеют изменений по отношению к конфигурации поставщика быстро (не тыкая на каждый объект метаданных) вернуть на поддержку без изменений?
1 Armando
21.03.15
Что значит "вернуть на поддержку без изменений?"
А вообще нет. Мышкой надо тыкнуться в каждый объект. Но там вроде чекбокс есть, типа включать дочерние или типа того. Это может немного упростить задачу.
2 Armando
21.03.15
Можно еще скрипт придумать, который распакует твой cf. Найдет guidы объектов для которых включены изменения, сравнит эти объекты с объектами конфигурации поставщика. Если они одинаковые, то установит признак "на поддержке", и запакует обратно в cf. Только этот скрипт будешь очень долго писать. Быстрее мышкой протыкать.
3 Bolik1979
21.03.15
(2) Ну да, видимо придется мышкой тыкать. Отбор при сравнении с конфигурацией поставщика на незимененнын объекты можно поставить, а вот групповой изменения правила поддержки нет :-(
4 Stim
21.03.15
верни всю конфу на поддержку, а потом добавь изменения своих объектов, если их гораздо меньше
5 Armando
21.03.15
(3) а самая задница в том, что в диалоге объединения сразу не видно на поддержке объекты или нет, пока не встанешь на него.
6 Bolik1979
21.03.15
(4) Тоже думал о таком варианте, и в этом случае геморроя хватает.
(5) Спасибо, думал может какую волшебную кнопочку не заметил )
Проще вообще тогда забить на изменения правила )
7 Serg_1960
21.03.15
Фильтр дважды измененные - и можешь забить(зачеркнуто) забыть о возврате на поддержку.
8 zak555
21.03.15
22:20
(7) если просто снят с поддержки без изменения -- не будет виден
9 zak555
21.03.15
для того, чтобы вернуть все не извененные объекты на поддержку нужно
в настройке поддержки снять с поддержки конфу и объединить её с конфой поставщика
для того, чтобы обратно вернуть кнопку "включить возможность изменения" нужно в настройке поддержки снять с поддержки конфу и загрузить в основную конфу конфу поставщика
10 Serg_1960
21.03.15
(8) Не в тему. ТС об этом не говорил и не спрашивал совета на этот случай
11 ildary
22.03.15
06:19
(0) возможно вот эта статья должна помочь - http://infostart.ru/public/242628
12 zak555
22.03.15
(10) первое предложение в 0 разве не об этом говорит ?
