Задачка про оптимальный запрос ☑
0 skt-roman
23.03.15
Мы продаем витую пару, в бабинах по 30 метров и по 70 метров, бабины не разрезаются, продаются целиком. Имеем на складе какое-то произвольное количество тех и других бабин.
Приходит клиент и просит какую-либо длину, произвольную, допустим 150 метров, необходимо написать процедуру которая одним-двумя запросами подберет необходимое количество бабин как можно ближе к этой длине с учетом товаров на складе.
Какие есть решения на запросе?
1 PR
23.03.15
(0) На запросе думаю, что никаких.
Да и незачем.
2 skt-roman
23.03.15
(1) То есть остается просто циклический перебор? Не фонтан.
3 fisher
23.03.15
Задача рюкзака плохо решается через операции над множествами :) Да и нафиг это не надо.
4 МихаилМ
23.03.15
почему решение должно использовать в качестве основного объект запрос ?
5 МихаилМ
23.03.15
раскройте понятие "как можно ближе к этой длине"
6 Drac0
23.03.15
19:06
(3) это не рюкзак, это максиминная задача. (0) гугли симплекс-метод.
7 skt-roman
23.03.15
19:08
(5) клиент может попросить любую длину, нужно из бобин набрать длину не менее этой, а если идет превышение длины то минимальное
8 фобка
23.03.15
Что лучше?
Три куска проволки 70+70+30=170
Или 5 кусков 30х5=150
9 МихаилМ
23.03.15
совместные слау можно решать рекурсивными запросами.
10 skt-roman
23.03.15
19:14
(8) 150 дельта равна 0 это оптимум, если конечно в остатках они есть
11 МихаилМ
23.03.15
19:14
вот тема оптимизаций расчетов  с помощью запросов 1с
12 МихаилМ
23.03.15
19:14
13 Михаил Козлов
23.03.15
19:15
(6) C чего бы вдруг? Симплекс-метод не нужен, т.к. либо не хватит, либо получится точная длина.
14 skt-roman
23.03.15
(13) Длина должна быть точная или если невозможно то большая, но с минимумом большинства
15 Drac0
23.03.15
(13) с чего ты взял?
Нам нужно оптимальное решение задачи
30*х1 + 70*х2 - ДлинаЗаказ >=0
Х1>=0
Х2>=0
+ ограничение на переменные по остаткам.
Нам нужно получить минимальное отклонение от заказа. Не факт, что будет равно.
16 Михаил Козлов
23.03.15
(13) Другое дело, что это ранец всего с двумя переменными:
70*X1+30*X2>=А
0<=X1<=B1 (сколько есть на складе), целое
0<=X2<=B2 (сколько есть на складе), целое
70*X1+30*X2 -> MIN
Т.е полный перебор будет порядка B1*B2, но, наверняка можно сократить.
17 Drac0
23.03.15
(16) а если типов катушек будет 3 или 4 или 5?
18 Михаил Козлов
23.03.15
(15) Если снять условие целочисленности переменных, то в пространстве (X1, X2) получим прямоугольник и полуплоскость. Либо они НЕ пересекаются, и тогда бобин не хватает, либо пересекает стороны прямоугольника.
19 Drac0
23.03.15
(18) без условия целочисленности жить было бы намного проще математикам, да. Это совсем другая задача.
20 hhhh
23.03.15
(14) надо брать не минимум, а убедить клиента, что 170м ему взять лучше, чем 150.
21 skt-roman
23.03.15
(16) Перебором двумя циклами это понятно, и берем минимум дельты, а вот запросом ?
22 Михаил Козлов
23.03.15
(17) Перебор может быть больше. Это задача о ранце (или ее модификация). Поищите методы решения - она довольно сильно изъезжена.
23 Михаил Козлов
23.03.15
19:32
(19) "(3) это не рюкзак, это максиминная задача. (0) гугли симплекс-метод." - симплекс метод либо крякнет, что нет решения, либо сядет на равенство. Да и не нужен он в задаче с 1 неравенством (кроме двусторонних ограничений вида 0<=Xi<=Bi).
24 Drac0
23.03.15
(23) он не может крякнуть по определению :)
И именно в подобных задачах он решает. Например, задача раскроя, закупки и прочее.
25 Drac0
23.03.15
(21) Ты чего так к запросу прицепился? Можно и запросом, скорее всего, но это будет дичайший изврат. И точно не быстрее.
26 skt-roman
23.03.15
19:48
(25) У тебя предложение не перебор двумя циклами?
27 Drac0
23.03.15
(26) я тебе в (6) уже написал.
28 Михаил Козлов
23.03.15
(24) Если бобин не хватает - крякнет. Например, есть бобина 70 м и бобина 30. Требуется, скажем 120 (больше 100).
Какое решение выдаст симплекс-метод (если нет никакого)?
"И именно в подобных задачах он решает. Например, задача раскроя, закупки и прочее." - посмотрите работу Канторовича о раскрое фанеры (за которую он получил Нобелевку. Симплекс-метод появился позже).
29 skt-roman
23.03.15
(27) Никак не разберусь
30 Drac0
23.03.15
(28) Хех, отсутствие решения - это тоже решение :)
А то, что симплекс появился позже, - это разве минус?0_о
(29) Плохо. Делай перебором. А я как-нибудь потом займусь реализацией симплекс метода в общем виде на 1С, давно хотел, спасибо, что напомнил :)
31 Новый участник
23.03.15
(30) О! Как появится тут студентус с просьбой какой-нибудь базы, подкинь ему эту задачу. Первый полезный диплом по 1С появится!
(0) При 2 размерах тебе и думать не о чем. Разбей на 10-метровые диапазоны от 60 до 210 метров (потом всё повторяется) и выдавай заранее рассчитанные оптимальные наборы.
32 Новый участник
23.03.15
Но про витуху автор лукавит. 305 м - основной размер, меньше 100 не надо, т.к. стыки портят сигнал, а 100 м - макс. размер из стандарта.
Шифруемся?
33 Лефмихалыч
23.03.15
20:58
(0) запросом выбираешь, сколько есть всяких разных видов бабин, длина которых <=длины, которую клиент хочет. Дальше код почитай что партионное списание, только без цикла особенно, ибо там арифметика и деление по модулю
34 skt-roman
23.03.15
21:03
(33) Так бобины не режем, а целиком отдаем, при чем тут партионка? Нужно либо точно либо избыток минимум
35 Лефмихалыч
23.03.15
(34) блин, всё разжевывать надо...
в данном случае резать надо не бобины, а длину, которую клиент хочет. При переборе запроса тупыми %,/ и - набираем из доступных остатков максимальное количество самых длинных бобин. Отнимаем их совокупную длину от длины, которую надо намерить, с остатком делаем то же самое, только сместив выборку на следующую строку.
Как вариант можно не просто выбрать все, которые <= нужной длины, но добавить еще одну, которая больше нужной длины. Это тупое соединение с минимумом. И потом посмотреть, что выгоднее - взять одну более длинную ил набирать из коротких
36 Drac0
23.03.15
(35) Ты теряешь оптимальность с таким алгоритмом. Лучше уж тупым перебором.
37 Лефмихалыч
23.03.15
(36) чой-та теряю? Если исходить из того, что чем больше метров в бухте, тем дешевле один метр в ней, то не вижу потерь. А, если вчера были большие но по 5, а сегодня мелки, но по 7, то какой тут в пень запрос может быть?
38 PR
23.03.15
22:53
(0) Надо 10. Что лучше, 2 по 6 или 1 на 20?
39 PR
23.03.15
(33) То есть если надо 10, а на складе только 20, то все, жизнь не удалась?
40 Drac0
23.03.15
23:37
(37) условия на стоимость не было. Это уже совсем другая задача. Но то же самое линейное программирование будет.
А теряешь ты на простом примере. Надо 160, бухты по 70 и 30. По твоему алгоритму будет 70+70+30=170. Симплекс же даст 1*70+3*30=160.
41 Drac0
23.03.15
23:39
(38) В задаче же ясно сказано, что нужно минимальное отклонение. Значит, два по 6 будет оптимальнее 1 на 20.
42 skt-roman
23.03.15
23:45
(40) Симплекс это интересно, напиши уравнения.
43 Torquader
24.03.15
00:27
На самом деле, у вас задача на поиск минимума функции на дискретном многомерном множестве.
То есть каждая "координата" - это имеющийся на складе вид мотка кабеля (и задана она от 0 до количества мотков на складе).
Значение функции - искомая длина.
Не забываем, также, что функция у нас линейная.
Y=Sum(Li*Ki)
Задаёт в нашем пространстве плоскость.
Нужная длина - это другая плоскость - Y=Const
Их пересечение будет прямая линия.
Соответственно - нас интересует ближайшая к этой прямой линии точка, имеющая все координаты - целые числа.
Также не забываем, что у нас "положительный" кусок системы координат.
То есть наиболее удачным решением будет "прогулка" вдоль прямой в рамках целых координат и вычисление минимума значения.
44 DrZombi
06:43
(0) Моя цена 2000 р :)
45 Drac0
24.03.15
07:14
(42) в (15) написал. Важнее сам алгоритм решения.
46 ДенисЧ
24.03.15
07:35
(44) Это не оптимально...
47 dk
24.03.15
имхо тут не надо сильно оптимизировать, а тупо впаривать самые больших бухты
48 Drac0
24.03.15
(47) М, или самые маленькие?
49 kosts
24.03.15
(0) Если задача, только по данным бобинам, а не универсальная, то можно в запросе просто напросто объединением получить вообще все возможные варианты и отсортировать по превышающему остатку, думаю на таких небольших количествах сервер легко пережует данные.
50 kosts
24.03.15
(49) Примерно так
ВЫБРАТЬ 1 КАК Количество Поместить Количества ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ 2 КАК Количество ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ 3 КАК Количество ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ 4 КАК Количество ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ 5 КАК Количество ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ 6 КАК Количество ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ 7 КАК Количество ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ 8 КАК Количество ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ 9 КАК Количество ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ 10 КАК Количество
ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 5
    КоличестваБобинПо30Метров.Количество * 30 + КоличестваБобинПо70Метров.Количество * 70 КАК НабраннаяДлина,
    КоличестваБобинПо30Метров.Количество КАК БобинПо30Метров,
    КоличестваБобинПо70Метров.Количество КАК БобинПо70Метров
ИЗ
    Количества КАК КоличестваБобинПо30Метров
        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Количества КАК КоличестваБобинПо70Метров
        ПО (КоличестваБобинПо70Метров.Количество <= &ОстатокБобинПо70Метров)
            И (КоличестваБобинПо30Метров.Количество <= &ОстатокБобинПо30Метров)
СГРУППИРОВАТЬ ПО
    КоличестваБобинПо30Метров.Количество * 30 + КоличестваБобинПо70Метров.Количество * 70,
    КоличестваБобинПо30Метров.Количество,
ИМЕЮЩИЕ
    &НеобходимаяДлина <= КоличестваБобинПо30Метров.Количество * 30 + КоличестваБобинПо70Метров.Количество * 70
УПОРЯДОЧИТЬ ПО
    НабраннаяДлина
51 Drac0
24.03.15
(49) Ты же понимаешь, что тут жесткая граница сверху: для заказа более 700 метров не посчитает? Да и каждый чих по формату бобин будет вызывать переделки.
52 ХардHard
24.03.15
Количество циферок можно добавить. Количество наборов тут 2 ,
т.е. с 3мя номенклатурами будет уже не очень оптимально.Можно их добавить.Когда номенклатур будет больше, чем наборов опять же не оптимально отрабатывать будет. Остается формировать запрос динамически.Для конкретной задачи может и 4-5 наборов будет достаточно.
ВЫБРАТЬ
    70 КАК Длина
ПОМЕСТИТЬ Ном
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ
ВЫБРАТЬ
    МИНИМУМ(Ном.Длина) КАК Длина
ПОМЕСТИТЬ МинимальнаяДлинаБабины
ИЗ
    Ном КАК Ном
ВЫБРАТЬ
    0 КАК Количество
ПОМЕСТИТЬ Циферки
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ
ВЫБРАТЬ
    МИНИМУМ(Циферки.Количество) КАК Количество
ПОМЕСТИТЬ МаксимальноеКоличествоМинимальныхБабин
ИЗ
    МинимальнаяДлинаБабины КАК МинимальнаяДлинаБабины
        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Циферки КАК Циферки
        ПО (МинимальнаяДлинаБабины.Длина * Циферки.Количество >= &НужныйМетраж)
ВЫБРАТЬ
    Циферки.Количество
ПОМЕСТИТЬ ЦиферкиКоторыеНужны
ИЗ
    Циферки КАК Циферки
        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ МаксимальноеКоличествоМинимальныхБабин КАК МаксимальноеКоличествоМинимальныхБабин
        ПО Циферки.Количество <= МаксимальноеКоличествоМинимальныхБабин.Количество
ВЫБРАТЬ
    Ном.Длина,
    ЦиферкиКоторыеНужны.Количество
ПОМЕСТИТЬ Наборы1
ИЗ
    Ном КАК Ном,
    ЦиферкиКоторыеНужны КАК ЦиферкиКоторыеНужны
ВЫБРАТЬ
    Наборы1.Длина,
    Наборы1.Количество,
    Наборы11.Длина КАК Длина1,
    Наборы11.Количество КАК Количество1
ПОМЕСТИТЬ Наборы2
ИЗ
    Наборы1 КАК Наборы1
        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Наборы1 КАК Наборы11
        ПО Наборы1.Длина <> Наборы11.Длина
ВЫБРАТЬ
    Наборы2.Длина,
    Наборы2.Количество,
    Наборы2.Длина1,
    Наборы2.Количество1,
    Наборы2.Длина * Наборы2.Количество + Наборы2.Длина1 * Наборы2.Количество1 КАК Рез1
ПОМЕСТИТЬ Рез
ИЗ
    Наборы2 КАК Наборы2
ГДЕ
    Наборы2.Длина * Наборы2.Количество + Наборы2.Длина1 * Наборы2.Количество1 >= &НужныйМетраж
СГРУППИРОВАТЬ ПО
    Наборы2.Длина,
    Наборы2.Количество,
    Наборы2.Длина1,
    Наборы2.Количество1
ВЫБРАТЬ
    МИНИМУМ(Рез.Рез1) КАК Минимум
ПОМЕСТИТЬ Рез2
ИЗ
    Рез КАК Рез
ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
    Рез.Длина,
    Рез.Количество,
    Рез.Длина1,
    Рез.Количество1,
    Рез.Рез1
ИЗ
    Рез КАК Рез
        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Рез2 КАК Рез2
        ПО Рез.Рез1 = Рез2.Минимум
53 ХардHard
24.03.15
(51) Да нет там ограничения по метражу. Есть ограничение на количество наборов в таблице из которой будем выбирать. Вот например цифр уже 10000.
ВЫБРАТЬ
    0 КАК Количество
ПОМЕСТИТЬ Циферки
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ
ВЫБРАТЬ
    Циферки.Количество * 10 + Циферки1.Количество + Циферки2.Количество * 100 + Циферки3.Количество * 1000 КАК Поле
ПОМЕСТИТЬ ЦиферкиМного
ИЗ
    Циферки КАК Циферки,
    Циферки КАК Циферки1,
    Циферки КАК Циферки2,
    Циферки КАК Циферки3
54 Jackman
24.03.15
А если пойти от математики:
30х+70y=a , где а - необходимое кол-во метров
Тогда, преобразовав, получаем:
y= (a-30x)/70;
Теперь, варьируя целочисленные значения для X, от нуля до a/30 , получаем значения для y. Как только y стал без дробной части - выход из цикла.
55 ХардHard
24.03.15
(54) а = 155.
56 Drac0
24.03.15
(54) Это не математика, а арифметика -_- Не решаются такие задачи таким образом. Это конкретный пример линейного программирования.
57 Михаил Козлов
24.03.15
(30) Реализовано лет 5-6 назад. Лежит на инфостарте.
58 Drac0
24.03.15
(57) Ожидаемо :(
59 Михаил Козлов
24.03.15
(0) Давно бы перебором (2 цикла с отсевом заведомо неподходящих вариантов) сделали - полчаса/час.
А то развели обсуждение выеденного яйца на 2 дня.
60 Nuobu
24.03.15
(0) Такая задача запросом не решается.
К таким задачам (которые не рашаются на запросах) относится и задача про банкоматы и купюры.
Так что пользуйся циклами)).
http://informatics.mccme.ru/mod/book/view.php?id=815
61 bolobol
24.03.15
Кстати, знатоки симплекс-метода, приведите, плиз, пример решения задачи, чтобы не получить, что надо 0.456 бухты 30м и 0.2227 бухты 70м. Я вот чего-то не нашёл реализации симплекс-метода в целых числах.
62 Михаил Козлов
24.03.15
(61) Его и нет в природе.
63 Drac0
24.03.15
(57) Эээ, да там чем же через ВК. Так неспортивно :)
64 bolobol
24.03.15
(62) То-то и оно)
65 Михаил Козлов
24.03.15
(63) Не знаю, какую Вы смотрели, а у меня на инфостарте без ВК (т.к. не умею их делать). Если хотите посмотреть - киньте письмо мне на мыло (в профиле).
66 Drac0
24.03.15
67 Drac0
24.03.15
(65) Хм, странно, не нашлось. Но смотреть и не надо сам напишу. Все равно это скорее разминка для мозгов :)
68 Михаил Козлов
24.03.15
(66) В алгоритме Гомори число неравенств может расти экспоненциально.
69 Drac0
24.03.15
(68)Если использовать отсечение, то в худшем случае будет n^(2*n-m) на каждом шаге. Конечно, количество итераций может быть очень большим, но оно точно конечно.
70 Михаил Козлов
24.03.15
Метод Гомори старый и известно, что в целочисленных задач он мало когда работает.
71 Drac0
24.03.15
(70) В чем может быть выражена его "не работает"? Думаю, он может оказать затратнее перебора в худшем случае.
72 Asirius
24.03.15
(0) Бухты всего двух видов? a1 и a2
Находишь НОК(a1,a2) - наименьшее общее кратное.
Для 30 и 70 - это 210
Вычисляешь k1 = НОК(a1,a2)/a1, k2 = НОК(a1,a2)/a2
Для 30 и 70 - это 7 и 3
Далее делаешь табличку (регистр сведений) размерности k1*k2
b1, b2, b1*a1+b2*a2, где b1  от 0 до k1 и b2 от 0 до k2
при подборе x метров берешь остаток X от деления на 2НОК
дальше уже можно запросом
73 Drac0
24.03.15
(72) ИМХО, это уже за гранью, когда добавления новой номенклатуры требует переделать метаданные и перезаполнить регистр :)
74 Jackman
24.03.15
(60) Да, тоже подумал про выдачу суммы оптимальными купюрами
75 Asirius
24.03.15
(73) Это не за гранью, это новое ТЗ и новые бабосы :)
76 Drac0
24.03.15
(75) Я подумал сначала, что это твоя тема: Плохой код как способ защиты своей работы :)
77 Asirius
25.03.15
(76) Кстати, в случае более двух номенклатур алгорим из (72) вполне себе дополняется, а не выкидывается.
Сначала находим НОД(A1, A2,...An) - наибольший общий делитель.
Если он не равен 1, то сокращаем все на этот НОД.
Грубо говоря, если у нас все числа четные, то подобрать можно только четные.
Получаем НОД(A1, A2,...An) =1.
Находим минимальные Аi, Aj, такие , что НОД (Ai, Aj) =1
Для этих Ai, Aj применяем алгоритм из (72), так число, больше 2*Ai*Aj можно точно подобрать с помощью Ai, Aj
Для чисел, меньших 2*Ai*Aj пишем что-то вроде аналога решета эратосфена.
