8,2 можно ли как-то отследить вновь созданную номенклатуру за период ☑
0 KonstantinK90
24.03.15
06:07
Если можно то как скажите я чет вообще не представляю как это сделать?
1 KonstantinK90
24.03.15
06:13
2 Обработка
24.03.15
06:17
Для не телепатов укажите конфу и релиз пож та.
3 KonstantinK90
24.03.15
06:18
"ДАЛИОН: АвтоМаркет", ред. 1.2 (1.2.3.2) (http://www.auto.dalion.ru)
СофтБаланс
4 Фокусник
24.03.15
06:20
(0) Можно, например, добавить новый реквизит "ДатаСоздания", его заполнять при вводе нового элемента, затем анализировать эту дату.
5 KonstantinK90
24.03.15
06:22
ну да вы правы так можно сделать, наверняка есть какой нибудь другой способ?
6 155153144627
24.03.15
06:25
Трассировать журнал регистрации.
7 Cube
24.03.15
06:27
Если в конфе никаких технических средств нет, то остается два варианта:
1). Парсить ЖР.
2). Рассуждать логически: номенклатуру создают для использования в документах, поэтому выбираем номенклатуру из документов за период, потом смотрим, использовалась эта номенклатуры в документах ранее или нет и делаем выводы.
8 KonstantinK90
24.03.15
06:33
интересный ход мысли
9 DrZombi
06:42
(0) Можно, допиши Конфу. Я бы использовал еще один Регистр сведений для хранения информации об созданных элементах справочников. И возможно не только от номенклатуры :)
Самое простое, завести реквизит "Дата создания" и рядом "Пользователь создал". А еще погодя "Дата изменения" и "Пользователь изменил" :)
Если посмотреть дальше, то можно еще хранить XML "слепок" элемента справочника, но этот метод на мой взгляд варварский. Уж больно много пространство занимают такие "слепки" :)
10 KonstantinK90
24.03.15
06:46
все понял спасибо!
