Администрирование сервера 1С ☑
0 Fedor-1971
24.03.15
Доброго времени суток!
Подскажите где доступно прочитать про администрирование связки серверов 1С Предприятие и MS SQL 2008. По отдельности разобрался, но в связке остались непонятки.
В частности интересуют вопросы:
1. Есть BackUP основной БД, сделанный средствами SQL. Есть развёрнутая тестовая БД как правильно влить информацию из копии в тестовую БД? Restore... не проходит, говорит, что чужой BackUp. И кроме того, как я понимаю, при восстановлении данных к БД SQL не должно быть обращений со стороны 1С Предприятия не удалять же подключение, по идее должны быть какие-то механизмы приостановки работы с конкретной БД.
2. Допустим, развернули BackUp основной БД 1С в SQL БД с новым именем (не айс, но как временное решение пойдёт). Получается, что на сервере 1С нужно изменить имя используемой SQL базы, но как это сделать правильно? Просто переписать, по ходу, будет мало.
3. Если отключить используемую SQL базу, что будет с сервером 1С Предприятие? Рухнет или просто отвалит сеансы пользователей (всех или конкретной БД?) и будет ждать возврата в рабочее состояние SQL базы.
Не хочется экспериментировать на работающем под нагрузкой сервере, а с другой стороны надо быть готовым к поднятию из BackUp информации как в основную БД так и в резервную.
1 yukon
24.03.15
http://www.1c-uc3.ru/ms.html
2 yukon
24.03.15
1. При восстановлении на закладке "Options" поставить флаг "Overwrite the existing database (WITH REPLACE)" Подробнее: https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms186858.aspx
2. Создать на сервере 1С новую базу, например "test" и указать парамтры подключения к базе из п. 1.
3. Сервер работать будет, сеансы пользователей у отключенной базы отрубит.
3 vde69
24.03.15
(2)+++1000000 При восстановлении  ПОМЕНЯТЬ ИМЯ ФАЙЛА ДАННЫХ И ЛОГА!!!!!!!!
если не сделать - похеришь рабочую!!!!
перед востановлением - отвязать от хранилища!
4 Fedor-1971
24.03.15
(1) курсы, это хорошо, но нужно выбрать время на их прохождение (и денюх насобирать). А вот с Он-Лайн обучением вариант очень даже хороший, но его по ходу нет.
(2) на мой взгляд, сначало нужно остановить работу 1С предприятия с данной БД (не всего сервера, а только данного подключения) потом Restore и обратно включаем в работу БД.
(3) вот и я думаю, что восстановление в резервную БД не совсем просто. Что значит отвязать от хранилища?
5 yukon
24.03.15
(4) Не получиться восстановить базу к которой есть активные подключения, в любом случае придется их убивать. После restore база будет доступна к работе сразу.
6 kosts
24.03.15
(0) Если надо сделать рабочую копию базы, то в SQL сервере есть возможность сделать дубликат в другую новую база (не бакуп, а копирование). Потом в списке баз 1С добавляем новую базу с новым именем который создали при копировании.
7 Fedor-1971
24.03.15
(6) это то же видел, но хотелось узнать про возможность влить данные в уже существующую. Копия хороша для разборок с текущим состоянием БД (скопировали, создали подключение от 1С и разбираемся).
8 Fedor-1971
24.03.15
Всем спасибо! Прояснились некоторые моменты, вечером попробую поизвращаться без пользователей.
9 necro
24.03.15
(8) Про переименование файлов БД не забудь. И с рабочей базы пользователей лучше не отключай (тогда не даст в неё восстановить)
