Com соединение, вопрос по ссылочным типам.
0 redding
24.03.15
Получаю базу по com соединению, в ней есть реквизит ссылочного типа, естественно в базе, в которой работаю этот реквизит имеет тип "com объект".
Задача в том, чтобы присвоить  значение этому реквизиту из той же базы, которая получена по com, реквизит, который нужно присваивать на моей стороне тоже имеет тип "com объекта", реально ли провернуть такое?
1 Cube
24.03.15
(0) А ты думал, ты первый такой?
Тип = "Справочник.Валюты";
УникальныйИдентификатор = Строка(СсылкаНаОбъект.УникальныйИдентификатор());
НайденноеЗначение = БазаУПП.XMLЗначение(БазаУПП.ИзXMLТипа(БазаУПП.XMLТипЗнч(БазаУПП.ПредопределенноеЗначение(Тип + ".ПустаяСсылка"))), УникальныйИдентификатор);
2 Ненавижу 1С
то есть объекты в одной базе таки?
тогда да
3 butterbean
24.03.15
если я правильно понял, то тебе нужно в "своей" базе создать такой объект, записать, и ссылку на него уже пихать в реквизит
4 бомболюк
24.03.15
запросто
5 redding
24.03.15
(2) Объекты в одной базе, но на стороне подключения.
(3) как раз таки в "чужой"), в своей все просто.
(4) А поподробнее?
6 redding
24.03.15
(1) И чего я этим добьюсь? На текущий момент, есть два реквизита с типом "com объект" нужно на стороне базы, к которой я подключаюсь, присвоить один другому.
7 butterbean
24.03.15
(5) это в чужой все просто, ничего создавать не надо, получай ссылки, пихай в реквизиты
8 redding
24.03.15
(7) Чужая это база, к которой я подключаюсь...
А сделать мне все нужно на стороне базы из которой я подключаюсь.
9 redding
24.03.15
Запутал сам себя).
база1 - к которой я подключаюсь.
база2 - моя база, в которой код исполняется.
Нужно на стороне базы2 выполнить эти манипуляции.
10 butterbean
24.03.15
(9) короче, все также как и при работе внутри одной базы: получаешь объект, заполняешь реквизит, записываешь...
11 redding
24.03.15
(10) Они имеют тип "com объекта", если я их просто так запишу, никакого профита в базе1 не будет), потому что в базе1 заполняемые реквизиты ссылочного типа.
12 Cube
24.03.15
(6) А, так тебе не надо из базы в базу тащить? Тогда просто "равно"...
Документ.Реквизит = ЗначениеРеквизита.
13 Ненавижу 1С
(11) ты пробовал?
14 redding
24.03.15
(12) Надо, конечно тащить, иначе все было бы просто.
На стороне базы2 (моей базы) имею два реквизита с типом "com", они получены из базы1 и имеют одинаковый тип в базе1, Мне нужно на стороне базы2 провести с ними манипуляции, чтобы  в базе1 один реквизит записался в другой.
15 redding
24.03.15
(13) Конечно.
16 Cube
24.03.15
(14) Вываливай код уже, объяснять ты не умеешь.
17 hhhh
24.03.15
(14) это базы 2 они видны как com объекты. А если глянуть из базы 1, то это самые обычные ничем не примечательные объекты. И работать с ними сплошная скукотища, точно так же с подключением, как и без подключения. Обычным тупым присваиванием и обычными операторами.
18 redding
24.03.15
(16) Я старался)
Если ТипЗнч(ВыборкаДетальныеЗаписи.Значение) = Тип("СправочникСсылка.ЗначенияСвойствОбъектов") Тогда
                    СТч.Значение = БазаИсточник.Справочники.ЗначенияСвойствОбъектов.найтиПоНаименованию(ВыборкаДетальныеЗаписи.Значение);
                Иначе
                    Стч.Значение = ВыборкаДетальныеЗаписи.Значение;
19 redding
24.03.15
(16) В ветке иначе примитивные типы и все отрабатывает.
Стч.Значение - com объект.
БазаИсточник.Справочники.ЗначенияСвойствОбъектов.найтиПоНаименованию(ВыборкаДетальныеЗаписи.Значение); - тоже com объект, данные в базе1 находятся.
20 redding
24.03.15
(17) Ну вот не хотят ссылочные типы тупым присваиванием присваиваться).
21 butterbean
24.03.15
(18) код ты выкладываешь еще хуже, чем объясняешь
22 Ненавижу 1С
(18) мне кажется тут достаточно
23 Cube
24.03.15
(21) +100 =))
24 Cube
24.03.15
(18) И что это? Где здесь COM объекты угадать надо?
ВыборкаДетальныеЗаписи.Значение - это COM объект? Если да, то делать надо так:
                Если БазаИсточник.ТипЗнч(ВыборкаДетальныеЗаписи.Значение) = БазаИсточник.Тип("СправочникСсылка.ЗначенияСвойствОбъектов") Тогда
                Иначе
25 hhhh
24.03.15
(19) но ведь тупо бред
в найти по наименованию строка должна передаваться.
а тут
это же справочник, не строка.
26 redding
24.03.15
(24) нет, выборкаДетальныезаписи не com объект, все что связано с com  я описал:
Отладчик в эту строчку:  СТч.Значение = БазаИсточник.Справочники.ЗначенияСвойствОбъектов.найтиПоНаименованию(ВыборкаДетальныеЗаписи.Значение);  заходиn
27 hhhh
24.03.15
БазаИсточник.Справочники.ЗначенияСвойствОбъектов.найтиПоНаименованию(ВыборкаДетальныеЗаписи.Значение.Наименование)
28 redding
24.03.15
(25) Нормально это отрабатывает, передается строка.
29 redding
24.03.15
(27) Все ок с этим, данные в базе1 находятся)
30 hhhh
24.03.15
(28) а это?
кто-то из черепашек врет?
ПЕредается справочник.
31 hhhh
24.03.15
понял, вы вообще другой кусок программы выложили сюда.
32 Cube
24.03.15
Не всё, я больше не могу выносить этот поток сознания... Епи(зачеркнуто) разбирайтесь дальше без меня...
33 redding
24.03.15
(30) Никто не врет), код просто не подредактировал.
Говорю же проблема не в этом, в отладчике вижу, что объект находится
34 redding
24.03.15
(32) Ну а что надо то еще? Код скинул, если весь код процедуры скидывать, то он огромен и будет большое не кому не нужное полотно
35 redding
24.03.15
(32)  СТч.Значение = БазаИсточник.Справочники.ЗначенияСвойствОбъектов.найтиПоНаименованию(ВыборкаДетальныеЗаписи.Значение);
Проблема в этой строчке, отладчик в нее заходит.
на стороне базы к которой подключаюсь тип у них одинаковый.
на стороне базы к которой код выполняю, оба имеют тип com объекта.
БазаИсточник.Справочники.ЗначенияСвойствОбъектов.найтиПоНаименованию(ВыборкаДетальныеЗаписи.Значение); значение из базы1 находится
Я хз, что еще рассказать....
36 hhhh
24.03.15
ВыборкаДетальныеЗаписи.Значение тип справочникСсылка. А на словах нам говорите, что ВыборкаДетальныеЗаписи.Значение - строка.
37 hhhh
24.03.15
(35) а как поняли, что значение находится? Если не найдется, тоже будет тип com-объект.
38 hhhh
24.03.15
ладно, тоже ушел
39 redding
24.03.15
(36) так и есть это строка.
(37) "Заглянул" в com объект в отладчике
40 hhhh
24.03.15
(39) тогда выполняется
              Иначе
41 Cube
24.03.15
(35) Эх, доброта моя...
Ты на стороне, где выполняешь код, хотя бы тип определи и сравни...
Сообщить(БазаИсточник.Строка(БазаИсточник.ТипЗнч(БазаИсточник.Справочники.ЗначенияСвойствОбъектов.найтиПоНаименованию(ВыборкаДетальныеЗаписи.Значение))));
Сообщить(БазаИсточник.Строка(БазаИсточник.ТипЗнч(СТч.Значение)));
