Обновление конфигурации поставщика
0 MiniMuk
24.03.15
Добрый день.
несколько раз сталивался с такой ситуацией при обновлении.
Делаю загрузку нового релиза. Окрываю меню-конфигурация-поддрежка-обновить конфигурацию. Указываю CF файл.
У поставщика на определенный объект нет изменений. В сравнении видно что поменялся какойто реквизит. И галочка ставиться только на объекте.
Причем если галочку с объекта сниму то при постановке галочки обратно на объект ставятся сразу все галочки.
Вот как пример...
http://imhocloud.com/image/5ZDD
1 MiniMuk
24.03.15
Вопрос зачем галочка и что будет обновляться? В фильтре подддрежки стоят все три фильтра показывать изменения.
2 hhhh
24.03.15
справочная информация, вы там свою написали?
3 MiniMuk
24.03.15
(2) я не писал, сравнение файлов показывает что в основном различаются ссылки
сравнение текущей конфы поставщика и текущей конфигурации вроде показывает те же расхождения.
4 MiniMuk
24.03.15
галочки то на реквизите справочная инфомация не стоит...
5 hhhh
24.03.15
ну там галочку подробно в сравнении
6 MiniMuk
24.03.15
это оно так сравнивает с подробно. Мне смысл понять, зачем галочка на объекте, если измененный реквизит без галочки?
7 UserTizer
24.03.15
(6) Может что-то поменялось в модулеОбъекта? а сама схема компановки осталась прежней
8 UserTizer
24.03.15
Сделай отчет о сравнении хотя бы этого отчета, на котором курсов и он все покажет
9 UserTizer
24.03.15
(8) на котором курсор*
10 MiniMuk
24.03.15
в картинке смотри, там в подробном сравнении видно что отличается только справочная информация, но в объединении галочки на справочной информации не стоит, значить сравниватель оставить мою сравочную информацию, а вот что значить галочка на головном объекте?
11 тарам пам пам
24.03.15
(0) Сталкивался с такой же ситуацией, но так и не выяснил, когда это возникает. Обновляет в этом случае (когда стоит галка только на самом объекте) все равно правильно (т. е. ни модуль объекта, ни формы, ни макеты затерты не будут).
Возможно, какая-то внутренняя информация объекта отличается, УИД например или еще что-то.
12 MiniMuk
24.03.15
(11) спасибо, я вот тож так подумал, но решил уточнить.
