Не подключается к хранилищу выложенного в определенную папку.
0 fxmike
24.03.15
Ни с того ни с сего, сегодня базы подключенные к хранилищу, запускаемые на терминальном сервере, перестали подключаться к хранилищу. После авторизации - ошибка "База данных не открыта" и две кнопки "Закрыть" или "Перезапустить". Никаких пояснений 1ска не дала. Начал копать, копал долго. Оказалось что если запустить базу с другого компьютера то все подключается. Но все работают с терминалки, поэтому не выход. Также если поменять наименование папки, в которой расположено хранилище - то подключается на ура. Тупо один символ добавляешь - и все, хавает. Чистил кэш (удалял базу из списка, вносил заново) - не помогло. В принципе проблема не большая, просто при подключении всем разрабам указать новую папку, переподключаться не надо. Но блин где же собака зарыта. Какая настройка может влиять на подключение к папке с определенным именем? Попробую еще удалить базу из списка на сервере... отпишусь... Буду рад мыслям со стороны!
1 mikecool
24.03.15
дважды сталкивался, переименовывал папку и забил
1с просила тех журналы при заявлении проблемы, проще переименовать папку )
2 fxmike
24.03.15
Жесть. Для одной базы перерегистрация на сервер помогла, для другой нет *facepalm*. Походу проще переименовать. Спасибо!
