доброе время суток, есть ли какие нибудь решения для отладки мобильной конфигурации, это желание появилось тогда когда на ПК работает без ошибок, но на мобильн. устр. выдает ошибку, хотя доступность есть на ПК и моб устройстве что на клиенте что на сервере...
Таким образом, при разработке мобильного приложения необходимо учиты-
вать ограничения, которые накладывает мобильная платформа по сравнению
с платформой «1С:Предприятие» для персонального компьютера:
- используются не все классы объектов конфигурации;
- не используется язык запросов и система компоновки данных;
- не используется механизм распределенных информационных баз;
- используется ограниченный набор элементов формы;
- упрощена реализация некоторых механизмов (например, динамического
списка или начальной страницы);
- начальная страница содержит только одну форму;
- не поддерживается пошаговая отладка;
- не используется интерфейс «Такси»;
- и др.
ПОДРОБНЕЕ
Документация «1С:Предприятие 8.3. Руководство разработчика», глава 25
«Разработка решений для мобильной платформы» – «Общая информация».
а если нужно выполнить код HTML(с помощью этого языка создается запрос и возвращается значение, но сохраняется в поле HTML) и получить данные из этого поля с помощью 1С, это можно реализовать???
