Ключ командной строки 1с, выбор версии 8.2/8.3 существует?
0 Klesk666
24.03.15
Типа "C:\Program Files (x86)\1cv8\common\1cestart.exe"  enterprise  /SSERVER1C\ZBase /V8.3
2 Лефмихалыч
24.03.15
Общие параметры командной строки для указания параметров запуска
Параметры, используемые в обычном режиме
Параметры, используемые в режиме тонкого клиента
/F <путь> — путь к информационной базе, если она хранится в файле (имя файла указывать не надо).
/S <адрес> — адрес информационной базы, хранящейся на сервере 1С:Предприятия 8, складывается следующим образом:
<Имя компьютера, работающего сервером приложений>\ <Ссылочное имя информационной базы, известное в рамках сервера 1С:Предприятия 8>
/WS <url> — строка ws-соединения.
/IBName <имя информационной базы> — запуск информационной базы по имени базы в списке информационных баз. При необходимости имя должно быть взято в двойные кавычки. При этом, если имя содержит двойные кавычки, то нужно заменить каждые двойные кавычки на две двойные кавычки. Если в списках баз будет найдено более чем одна база с указанным именем, то пользователю будет выдана ошибка.
/IBConnectionString — позволяет задать строку соединения с информационной базой целиком в том виде, в котором ее возвращает функция СтрокаСоединенияИнформационнойБазы(). Части строки соединения могут быть переопределены ранее существовавшими параметрами. Для этого нужно, чтобы /IBConnectionString находился в командной строке раньше них. Передавая строку соединения в качестве параметра командной строки, нужно помнить о том, что строка соединения содержит кавычки. Поэтому требуется взять всю строку в кавычки, а содержащиеся внутри кавычки удвоить.
/N <имя> — имя пользователя. Должно быть указано так же, как в списке пользователей, создаваемом в Конфигураторе.
/P <пароль> — пароль пользователя, имя которого указано в параметре /N. Если у пользователя нет пароля, этот параметр можно опустить.
/WSN <имя> — имя пользователя для аутентификации на веб-сервере.
/WSP <пароль> — пароль пользователя, имя которого указано в параметре /WSN, для аутентификации на веб-сервере.
/AppAutoCheckVersion — автоматический подбор нужной версии для каждой информационной базы.
/AppAutoCheckMode — автоматическое определение приложения на основе данных информационной базы (основного режима запуска для конфигурации и режима запуска для пользователя).
/LogUI — логирование действий пользователя.
/WA- — запрет применения аутентификации операционной системы при старте Предприятия.
/WA+ — установка обязательного применения аутентификации операционной системы при старте 1С:Предприятия. Если параметр /WA не указывается, то подразумевается, что используется параметр командной строки /WA+.
/UseHwLicenses+ — поиск локального ключа защиты выполняется.
/UseHwLicenses- — поиск локального ключа защиты не выполняется.
/Out <имя файла> [-NoTruncate]] — установка файла для вывода служебных сообщений. Если задан параметр -NoTruncate (через пробел), файл не очищается.
Во время исполнения пакетных команд файл сообщений можно открыть для просмотра. Запись сообщений в файл не буферизуется (сообщения записываются сразу).
/L <код языка> — указывается код языка интерфейса платформы. Поддерживаемые языки интерфейса:
Язык
Код
Азербайджанский az
Английский en
Болгарский bg
Вьетнамский vi
Грузинский ka
Казахский kk
Китайский zh
Латышский lv
Литовский lt
Немецкий de
Польский pl
Румынский ro
Русский ru
Турецкий tr
Украинский uk
/VL <код локализации сеанса> — указывается код локализации сеанса, используемый при форматировании данных типа Число и Дата, а также в методах ЧислоПрописью() и ПредставлениеПериода().
/C <строка текста> — передача параметра в конфигурацию.
/DisableStartupDialogs  — подавляет вызов стартового диалога и диалогов аутентификации. При этом:
если командной строки недостаточно для выбора информационной базы или определения режима запуска, выдается ошибка;
если командной строки недостаточно для авторизации пользователя в информационной базе, выдается ошибка;
если в командной строке отсутствует авторизация в хранилище конфигурации, конфигуратор запускается без связи с хранилищем;
если в командной строке ошибочная авторизация в хранилище конфигурации, выдается ошибка.
/DisableStartupMessages — подавляет стартовые сообщения: "Конфигурация базы данных не соответствует сохраненной конфигурации. Продолжить?"; "Возможностей Вашего компьютера недостаточно для редактирования html-документов, в том числе разделов справки. Для редактирования html-документов необходимо установить Microsoft Internet Explorer версии 7.0 или выше. В данном запуске редактирование html-документов будет недоступно.".
/AllowExecuteScheduledJobs -Off|-Force  — управление запуском регламентных заданий. Регламентные задания начинают выполняться на первом запущенном по порядку клиенте, у которого не AllowExecuteScheduledJobs –Off. После завершения сеанса этого клиента, выполнение переходит к какому-либо из других запущенных сеансов. Если запускается сеанс с AllowExecuteScheduledJobs –Force, то регламентные задания начинают выполняться на нем, не зависимо от наличия других сеансов.
/RunModeOrdinaryApplication — запуск толстого клиента в обычном режиме, несмотря на настройки конфигурации и пользователя, от имени которого будет выполняться запуск.
/RunModeManagedApplication — запуск толстого клиента в режиме управляемого приложения, при этом учитывается настройка в списке информационных баз:
Если "Выбирать автоматически" — запускается тонкий клиент;
Если "Тонкий клиент" — запускается тонкий клиент;
Если "Веб-клиент" — запускается веб-клиент;
Если "Толстый клиент" — запускается толстый клиент в режиме управляемого приложения.
При этом, при запуске клиента, отключается механизм автоматического подбора клиентского приложения.
/UC <код доступа> — позволяет выполнить установку соединения с информационной базой, на которую установлена блокировка установки соединений. Если при установке блокировки задан непустой код доступа, то для установки соединения необходимо в параметре /UC указать этот код доступа.
/RunShortcut <имя файла> — позволяет запустить систему "1С:Предприятие 8" со списком информационных баз, полученным с помощью указанного файла. В качестве файла может быть указан файл списка общих информационных баз (.v8i), или файл ярлыка информационных баз (.v8l).
/NoProxy — запретить использование прокси (только для ws-соединения).
/Proxy -PSrv <адрес прокси> -PPort <порт> [-PUser <имя пользователя прокси> [-PPwd <пароль>] ] — использовать указанные настройки прокси, игнорируя умолчания (только для ws-соединения). Например: /Proxy -PSrv 192.168.0.10 -PPort 3128.
/SLev — определяет уровень защищенности соединения клиента с сервером 1С:Предприятия.
Возможные значения:
   /SLev0 — незащищенное соединение;
   /SLev1 — защищенное соединение только в процессе выполнения аутентификации;
   /SLev2 — защищенное соединение в течение всего сеанса;
Не указание параметра  эквивалентно /SLev0.
/Debug — указывает, что запуск 1С:Предприятия выполняется в отладочном режиме.
/DebuggerURL <URL отладчика> — идентификация отладчика, к которому приложение сразу после запуска должно подключиться. Указывается URL отладчика (протокол, компьютер и номер порта), на котором в отладчике можно создавать удаленные объекты.
/SAOnRestart — указывает на обязательность запроса пароля при перезапуске системы из данного сеанса работы (не используется в тонком клиенте). По умолчанию пароль не запрашивается.
/ClearCache — очистка кэша клиент-серверных вызовов, в котором хранятся метаданные форм, модули и т.д. (используется для тонкого и толстого клиентов в режиме 1С:Предприятия).
/Execute <имя файла внешней обработки> — предназначен для запуска внешней обработки в режиме 1С:Предприятие непосредственно после старта системы.
/EnableCheckModal — предназначен для запуска в режиме "строгой" проверки использования модальных методов.  В конфигурации, для которой режим модальности установлен в значение "Не использовать" или "Использовать с предупреждениями", при вызове модального метода будет сгенерирована исключительная ситуация или отображено предупреждение.
/@ <имя файла> — параметры командной строки записаны в указанном файле.
/UsePrivilegedMode — запуск в режиме привилегированного сеанса. Разрешен аутентифицированному пользователю, имеющему административные права. Журнал регистрации фиксирует установку или отказ в возможности установки режима привилегированного сеанса.
/TESTMANAGER — запуск толстого и тонкого клиента для управления другими клиентами с помощью специализированной объектной модели.
/TESTCLIENT [-TPort<Номер TCP-порта>] — запуск толстого и тонкого клиента как управляемого другими клиентами с помощью менеджера тестирования.
-TPort<Номер TCP-порта> указывает номер порта для взаимодействия клиента и менеджера тестирования. По умолчанию используется порт 1538.
/Z<Общий реквизит 1>,<Общий реквизит 2>,...,<Общий реквизит N> — установка разделителей.
<Общий реквизит> = [<+>|<->]<значение общего реквизита>
[<+>|<->] — признак использования: "+" (по умолчанию) — реквизит используется; "-" — не используется;
Если разделитель не используется, то перед значением должен быть "-". Если первым символом в значении разделителя содержится символ "+" или "-", то при указании его нужно удваивать.
<значение общего реквизита> - значение общего реквизита. Если в значении разделителя присутствует запятая, то при указании ее нужно удваивать. Если значение разделителя пропущено, но разделитель должен использоваться, то используется символ "+".
Разделители разделяются запятой.
Например:
"/Z-ПервыйРазделитель,+,---ТретийРазделитель", что означает:
Первый разделитель выключен, значение — "ПервыйРазделитель",
Второй разделитель включен, значение — пустая строка,
Третий разделитель выключен, значение — "-ТретийРазделитель".
/AppAutoInstallLastVersion+/- — управляет автоматической установкой новых версий приложения. "+" — установка новых версий включена; "-" — установка новых версий выключена.
/URL <адрес> — указывает необходимость перехода по ссылке. Поддерживаются ссылки формата e1c:
Если указана внешняя ссылка - выполняется поиск запущенного клиентского приложения с той же строкой соединения, которая указана в параметре. В найденном клиентском приложении не должно быть открыто модальное или блокирующее окно. После этого выполняется попытка перехода по локальной ссылке из исходной навигационной ссылки и активизируется основное окно приложения. В случае неудачи клиентское приложение продолжает работу. Если исходная навигационная ссылка не содержит локальной ссылки (содержит только адрес информационной базы), то попытка перехода не выполняется, активируется основное окно найденного клиентского прложения.
Если подходящего клиентского приложения не найдено, строка соединения определяется из параметра командной строки /URL.
Если указана локальная ссылка - клиентское приложение запускается в общем порядке. После запуска выполнится попытка перехода по переданной локальной ссылке.
Дополнительные параметры строки соединения в режиме тонкого клиента:
wsn — имя пользователя для аутентификации на веб-сервере;
wsp — пароль пользователя для аутентификации на веб-сервере;
wspauto — использовать автоматические настройки прокси сервера;
wspsrv — адрес прокси сервера;
wspport — порт прокси;
wspuser — имя пользователя для прокси с авторизацией;
wsppwd — пароль для прокси с авторизацией.
/WSA- — запрет применения аутентификации пользователя на веб-сервере.
/WSA+ — установка применения аутентификации пользователя на веб-сервере. Используется аутентификация средствами операционной системы. Если параметр WSA не указывается, то подразумевается, что используется параметр командной строки WSA+.
/OIDA[+/-] — применение сквозной аутентификации пользователя между разными информационными базами и/или внешними ресурсами:
/OIDA+ — использовать OpenID-аутентификацию (по умолчанию).
/OIDA- — не использовать OpenID-аутентификацию.
Если при запуске клиента параметр OIDA не задан, или задан параметр OIDA+, то производится попытка аутентификации через OpenID-провайдера, адрес которого задан в файле deafault.vrd публикации этой информационной базы.
Если OpenID-провайдер требует интерактивной аутентификации (происходит первое обращение или истекло время жизни признака аутентифицированности), клиент отображает диалог для ввода имени и пароля пользователя.
Аутентификация происходит по списку пользователей информационной базы OpenID-провайдера.
Аутентифицируемый пользователь информационной базы, использующих OpenID-аутентификацию, должен соответствовать по имени пользователю информационной базы OpenID-провайдера.
/Authoff — выполняет OpenID logout (завершение сеанса работы пользователя). Завершение сеанса работы выполняется вне зависимости от используемого в дальнейшем метода аутентификации.
Язык
Код
Азербайджанский az
Английский en
Болгарский bg
Вьетнамский vi
Грузинский ka
Казахский kk
Китайский zh
Латышский lv
Литовский lt
Немецкий de
Польский pl
Румынский ro
Русский ru
Турецкий tr
Украинский uk
/UC <код доступа> — позволяет выполнить установку соединения с информационной базой, на которую установлена блокировка установки соединений (не используется при работе тонкого клиента через веб-сервер). Если при установке блокировки задан непустой код доступа, то для установки соединения необходимо в параметре /UC указать этот код доступа.
/SLev — определяет уровень защищенности соединения клиента с сервером "1С:Предприятия".
Возможные значения:
/TComp [-None | -Deflate | -SDC] — устанавливает режим сжатия трафика между сервером и клиентом.
-None — сжатие отключено;
-Deflate — используется стандартное http сжатие трафика по алгоритму deflate;
-SDC — используется собственный алгоритм сжатия;
По умолчанию используется SDC сжатие трафика.
/Debug — указывает, что запуск "1С:Предприятия" выполняется в отладочном режиме.
/Execute <имя файла внешней обработки> — предназначен для запуска внешней обработки в режиме 1С:Предприятие непосредственно после старта системы. При использовании тонкого клиента не поддерживается открытие внешней обработки без использования существующей информационной базы.
/O <скорость соединения> — определяет скорость соединения (используется в тонком клиенте). Normal — обычная, Low — низкая скорость соединения.
/DisplayAllFunctions — включает команду меню "Все функции".
/DisplayPerformance — показать количество вызовов сервера и объем данных, отправляемых на сервер и принимаемых с сервера.
/SimulateServerCallDelay [-CallXXXXX] [-SendYYYYY] [-ReceiveZZZZZ] — имитация работы клиента в условиях медленного соединения.
-Call — указывает величину задержки (XXXXX) при вызове сервера в секундах, если не указан, то 4.45 с;
-Send — указывает величину задержки (YYYYY) в секундах в расчете на каждые 1 Кбайт данных, отправляемых на сервер. Если не указан, то 0.45 с;
-Receive — указывает величину задержки (ZZZZZ) в секундах в расчете на каждые 1 Кбайт данных, принятых с  сервера. Если не указан, то 0,15 с.
Максимальное значение временных задержек — 10 сек.
Пример: /SimulateServerCallDelay -Call2.1 -Send1.3 -Receive1.2
/UILOGRECORDER [–TPort<Номер порта TCP/IP>] [–File<Путь>]  — запись журнала интерактивных действий пользователя и формирование на их основе сценария на встроенном языке 1С:Предприятие, позволяющего воспроизводить записанные действия. Может совмещаться с параметром /TESTCLIENT.
–File<Путь> имя файла, в который будет сохраняться журнал действий пользователя после завершения записи, если к клиенту не подключён менеджер тестирования.
Например:
/iTaxi — режим интерфейса "Такси".
/itdi — режим интерфейса с использованием закладок.
/isdi — режим интерфейса с использованием отдельных окон (используется по умолчанию).
/HttpsCert [-windows] [-recent] [-auto] [-choose] [-file <path>] [-pwd <password>] [-none] — указывает источник клиентского сертификата. Если указан ключ /HttpsNSS, то данный ключ игнорируется. Если данный ключ и ключ /HttpsNSS не указаны, то источник клиентского сертификата определяется настройками диалога настройки соединения с информационной базой.
-windows — указывает, что при соединении нужно использовать клиентский сертификат из системного хранилища сертификатов операционной системы Microsoft Windows. Данный параметр игнорируется, если установлен хотя бы один из параметров ключа -file или –none.
-recent — выбирать или использовать ранее выбранный клиентский системный сертификат Microsoft Windows.
Если в системном хранилище пользовательских сертификатов присутствует более одного подходящего сертификата, то пользователю предоставляется выбор используемого сертификата через системный диалог выбора сертификата. В дальнейшем выбранный сертификат используется автоматически.
Данный способ выбора клиентского сертификата выбран по умолчанию для параметра ключа -windows, если опции -auto и -choose не установлены. Данный параметр игнорируется.
-auto — использовать автоматически выбранный клиентский сертификат из установленных в системном хранилище сертификатов операционной системы Microsoft Windows. Данный параметр игнорируется, если у ключа отсутствует параметр –windows.
-choose — всегда выбирать используемый клиентский сертификат Microsoft Windows.
Если в системном хранилище пользовательских сертификатов присутствует более одного подходящего сертификата, то пользователю предоставляется выбор используемого сертификата через системный диалог выбора сертификата независимо от того, был ли ранее выбран какой-либо сертификат. Выбранный сертификат в дальнейшем может использоваться автоматически с опцией –recent.
Данную опцию можно указать, если необходимо избежать автоматического использования ранее выбранного клиентского сертификата из системного хранилища сертификатов операционной системы Microsoft Windows, и выбрать новый сертификат из установленных в системе сертификатов подходящих для данного соединения. Данный параметр игнорируется, если у ключа отсутствует параметр -windows или установлен параметр -auto.
-file <path> — указывает, что необходимо использовать клиентский сертификат и приватный ключ из указанного файла. Данный параметр игнорируется, если у ключа установлен параметр -none.
-pwd <password> — указывает пароль файла, содержащего клиентский сертификат и его приватный ключ. Если сервер требует предоставления клиентского сертификата и файл сертификата защищен паролем, то соединение возможно только при правильно указанном пароле. Данный параметр игнорируется, если у данного ключа не указан параметр -file.
-none — указывает, что клиентский сертификат не используется. Соединение возможно только с серверами, не требующими проверки клиентского сертификата.
Если ни один из параметров -windows, -file или -none не установлен, то ключ /HttpsCert игнорируется.
/HttpsCA [-windows] [-file <path>] [-pwd <password>] [-none] — указывает источник CA сертификатов, используемых для проверки сертификата сервера. Если указан ключ /HttpsNSS, то данный ключ игнорируется. Если данный ключ и ключ /HttpsNSS не указаны, то источник сертификатов CA  определяется настройками диалога настройки соединения с информационной базой.
-windows — указывает, что для проверки сертификата сервера при соединении нужно использовать сертификаты CA из системного хранилища сертификатов операционной системы Microsoft Windows. Данный параметр игнорируется, если установлен хотя бы один из параметров ключа -file или -none.
-file <path> — указывает, что для проверки сертификата сервера при соединении нужно использовать сертификаты CA загружаемые из указанного файла. Данный параметр игнорируется, если установлен параметр ключа -none.
-pwd <password> — пароль файла, содержащего сертификаты CA. Если файл сертификата защищен паролем, то соединение возможно только при правильно указанном пароле. Данный параметр игнорируется, если у данного ключа не указан параметр -file.
-none — указывает, что сертификаты CA не используются и сертификат сервера не проверяется.
Если ни один из параметров -windows, -file или -none не установлен, то ключ /HttpsCA игнорируется.
/HttpsNSS [-path <path>] [-pwd <password>] [-certName <name>] [-verifySrvCert] — настройки хранилища сертификатов NSS. Указывает, что необходимо использовать клиентский сертификат и (опционально) сертификаты CA из хранилища сертификатов NSS.
-path <path> — путь каталога хранилища сертификатов NSS, содержащего файлы баз сертификатов и ключей NSS (cert9.db и key4.db, или cert8.db и key3.db). Если данный параметр не  указан или его значение пустая строка, то ключ /HttpsNSS игнорируется.
Примечание:
Для баз сертификатов веб-браузера Mozilla Firefox по умолчанию используются каталоги:
в операционной системе Microsoft Windows — %AppData%\Mozilla\Firefox\Profiles[profile name]
в операционной системе Linux — ~/.mozilla/firefox/[profile name]
где [profile name] — это имя каталога профиля пользователя веб-браузера Mozilla Firefox.
Для баз сертификатов веб-браузера Chromium в операционной системе Linux это каталог
~/.pki/nssdb
-pwd <password> — указывает пароль для хранилища сертификатов NSS. Если открывается защищенная паролем база, то соединение возможно только с серверами, не требующими предоставления клиентского сертификата.
-certName <name> — имя конкретного клиентского сертификата в хранилище NSS. Если не указано, то автоматически выбирается подходящий для данного соединения клиентский сертификат. Для использования хранилищ сертификатов веб-браузеров Mozilla Firefox и Chromium устанавливать данную опцию не рекомендуется, т.к. имя сертификата зависит от используемого веб-браузера и может быть нечитаемым.
-verifySrvCert — указывает необходимость проверки сертификата сервера, используя сертификаты CA установленные в данном хранилище сертификатов NSS.
/WSP <пароль> — пароль пользователя, имя которого указано в параметре /WSN, для аутентификации на веб-сервере (используется в тонком клиенте).
/NoProxy
3 Defender aka LINN
24.03.15
Запускай exe нужной версии
4 Лефмихалыч
24.03.15
Во-первых, есть
и
а во сторых, можно запускать не 1cestart, а конкретный 1cv8.exe из нужной папки bin
5 Klesk666
24.03.15
(3) по другому никак? просто будет обновление платформы, придется в профиле пользователя постоянно менять
6 Fish
(3) Имхо, у автора проблема не в версии, в обычном и управляемом интерфейсе.
/RunModeOrdinaryApplication запуск толстого клиента в обычном режиме, несмотря на настройки конфигурации и пользователя, от имени которого будет выполняться запуск.
/RunModeManagedApplicationзапуск толстого клиента в режиме управляемого приложения, несмотря на настройки конфигурации и пользователя, от имени которого будет выполняться запуск.
При указании любого из этих двух ключей отключается механизм автоматического выбора клиентского приложения кроме случаев, когда пользователь в командной строке явно указал ключ /AppAutoCheckMode (с 8.2.15).
Начиная с 8.2.15, если при запуске клиентского приложения используется один из этих двух ключей командной строки, то этот ключ передается в клиентское приложение, запускаемое из родительского клиентского приложения, с помощью методов глобального контекста ЗапуститьСистему() и ЗавершитьРаботуСистемы() (с указанием необходимости перезапуска).
7 Fish
(3) (4) А запускать вместо 1cestart-а exe-шник, некошерно.
8 Кай066
24.03.15
(7) некошерно, для этого и придумали 1cestart
9 Klesk666
24.03.15
(4) /AppAutoCheckMode
помогло, спасибо
10 Кай066
24.03.15
Вопрос нахуа, если это можно прописать для базы
11 Кай066
24.03.15
Ярлык запискает лаунчер, тот смотрит в ibases.v8i и запускает базу под нужной платформой. остальное велосипеды
12 Klesk666
24.03.15
(11) врядли, это новый терминальный пользователь , нету у него ibases.v8i
13 Fish
(12) Сделай общие списки баз.
