Остатки по 000 счету
0 Sun125
24.03.15
Бухгалтерия 2.0.
Осталась база от предыдущего бухгалтера с остатками на счете 000. (115200).
Новый бухгалтер утверждает, что сверила со всеми взаиморасчеты, все налоги, а эта сумма осталась висеть.
Сумма немаленькая, но вопрос: куда ее девать? На какой счет?
1 vde69
24.03.15
ввод остатков
2 Sun125
24.03.15
(0) Организация - ТСЖ, на упрощенке
3 vde69
24.03.15
счет забалансовый, никуда девать ничего не нужно...
4 Ник второй
24.03.15
(2) И что? 000 это служебный счет используемый для ввода остатков
5 vladko
24.03.15
может на 84й
6 vladko
24.03.15
а вообще не допускается этого остатка
7 Fish
(5) Лучше тогда на 70-й :)
8 b_ru
24.03.15
Если дебет 000 не равен кредиту, значит не верно введены начальные остатки (в начальных остатках нет баланса).
9 Кай066
24.03.15
(3) если никуда не девать - баланс не сойдётся
10 Shur1cIT
24.03.15
(3) балансовый это счет, корреспондирует с балансовыми счетами при вводе остатков
11 Кай066
24.03.15
(5) воу-воу, палехче, а налог на прибыль уплатить?
12 vladko
24.03.15
(7) в дебет 70 :))))
13 Ник второй
24.03.15
(6) Лучше жевать, чем говорить.
14 vladko
24.03.15
бухгалтеру
15 Кай066
24.03.15
(10) садись, двойка. Он корреспондирует как раз для того, чтобы проверить будет ли разница по Дт и Кт
16 Sun125
24.03.15
Кредитовый остаток по 000
17 Shur1cIT
24.03.15
(0) по идее остатка быть не должно. но коли уверены что всё ОК (возможно предыдущий бух как то этого добился), увы ничего с 000 не сделаешь так как счет балансовый в некуда его не спишешь.
18 Ник второй
24.03.15
(10) И кто говорит, что остаток на нулевом счете мешает иметь баланс?
19 Кай066
24.03.15
(13) ты не согласен? И для чего же служит остаток на 000? Что на нём отражается?
20 Sun125
24.03.15
А на 90-х счетах может что-то остаться?
21 Shur1cIT
24.03.15
(15) по твоей логике за балансовый "000" при вводе остатка корреспондирует с балансовым?
22 Sun125
24.03.15
(20) бухгалтер пока оставила на 91.1 счете...но разве так может быть?
23 Кай066
24.03.15
(18) ты 1С открывал когда-нибудь?
Счет 000
Вспомогательный счет
Счет 000 является специальным счетом плана счетов типовой конфигурации "Бухгалтерия предприятия" и предназначен для ввода начальных остатков при начале работы с системой. Остатки по каждому счету вводятся операциями, содержащими проводки в корреспонденции со счетом 000. Дебетовые остатки счета вводятся по дебету данного счета и кредиту счета 000. Кредитовые остатки счета вводятся по кредиту данного счета и дебету счета 000. Остатки по счетам, для которых в плане счетов задано ведение аналитического учета, вводятся с указанием субконто. После ввода входящих остатков необходимо проверить их правильность. Для этого необходимо получить отчет "Оборотно-сальдовая ведомость" за период, включающий дату ввода остатков. Если остатки введены правильно, дебетовый оборот счета 000 будет равен кредитовому обороту.
24 aka AMIGO
24.03.15
(0) Сальдо по 000 - у вас ошибка в остатках.
25 kovalev_oleg
24.03.15
(21) присоединяюсь, это что-то новое в бухгалтерии.
26 Кай066
24.03.15
(18) Мешает не остаток, он показывает что Дебетовый оборот при вводе остатков отличается от кредитового
27 alex_shkut
24.03.15
(22) Ваш баланс или не сходился на эту сумму и предыдущий бух его таким образом сбалансировала, или баланс сейчас не сходится на эту сумму. Одно из двух.
28 p-soft
24.03.15
(0) бух уволился доучиваться :)
29 vladko
24.03.15
(22) на 91.1 тоже быть не может. Остатки по 90м счетам должны быть закрыты.
30 kovalev_oleg
24.03.15
(0)  Предыдущий  Бухгалтер  тупо врет, и правильно ее уволили. Заново начинать сверять расчеты.
31 Кай066
24.03.15
(21) Типо того, ввод остатков это частный случай, когда проводки забиваются не 2й записью, для этого используется вспомагательный счёт 000. Да, в конфе у него нет галочки Забалансовый, чтобы при проверке не ругалося
32 vladko
24.03.15
33 Кай066
24.03.15
это его первая функция. Вторая контроль ввода остатка по Дт и Кт
34 shuhard
24.03.15
(0)[Сумма немаленькая, но вопрос: куда ее девать? На какой счет?]
а ты то тут при чем, это балансовый счет и девать его нельзя
35 hhhh
24.03.15
нет, реально надо на 84.03. Туда вся эта муть стекается в конце года. Что-то не закрылось за прошлые года, значит недопопало на счет 84.03.
36 Sun125
24.03.15
(30)Так вот сверили, и чего-то не хватает. Новый бухгалтер не может понять чего не хватает
37 asdfg13
24.03.15
(0) анализируйте где и когда он вылез, либо остатки начальные криво завели, либо что-то некорректно правили через 0 счет (не до конца сделали проводки ли в сумме ошиблись. По результатам и думайте как и что исправлять. На конец месяца остатков на 0 счете НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ.
38 aka AMIGO
24.03.15
КО: Обычно 000 появляется при переносе остатков из 7.7
Скорей всего, убывший бух занималась именно переносом, либо как-то участвовала.
но не справилась с управлением © :) Домашние дела отвлекли..
Если осталась база, откуда переносились остатки, можно посмотреть разницу в ОСВ в конце периода переноса - в базе-источнике и приемнике.
довольно несложная операция, только надо обзапастись распечаткой и карандашом.
39 Sun125
24.03.15
(37) Будете смеяться, но предыдущий бухгалтер шлепала проводки с 000 счетом только так, в 7.7ке.
Д51 К000 поступили деньги
и прочее... вот так велась бухгалтерия.
откуда пошла ошибка, теперь не разобрать.Нужно все заново заносить.
40 aka AMIGO
24.03.15
+38 в малом проценте случаев вина на алгоритме переноса, в бОльшем - ручная правка остатков.. безбашенная..
41 Sun125
24.03.15
(38) уже в 7.7 база с 000 счетом. см.(39)
42 hhhh
24.03.15
(39) ну тогда (35). Поправить остаток и забыть.
43 Sun125
24.03.15
(38) в смысле, в старой базе бардак такой был
44 Кай066
24.03.15
(35) туда стекается после налогообложения. Вот смотри: нашли на территории тонну железа ничейного, заприходовали Дт 10 Кт 000. Опа, остаток на 000, а надо было Кт 91, а это прибыль, надо налог платить
45 aka AMIGO
24.03.15
(39) Ах, вот оно что!! ну, тогда действительно ищите корреспонденции со счетом 000 :)
46 MSOliver
24.03.15
ТС это очень важный счет! меня всё время бухи просят на него всего поубирать, и в "баланс" он не попадает:)
47 Кай066
24.03.15
(39) "Д51 К000 поступили деньги" ага, а откуда они поступили? А налоги с них заплатили?
48 hhhh
24.03.15
(42) но конечно на начало года. То что в этом году, конечно надо переделывать.
49 Кай066
24.03.15
налоги не заплатили, а на 84 положить хотят. так нельзя
50 asdfg13
24.03.15
(39) нормальная ситуация))) анализ 0 счета помесячно делай, если "внутри" месяца бухи работали с нулевым счетом, то обороты по дебету и кредиту должны совпадать, если в каком либо месяце не совпадают, делай карточку счета и разбирайся какой проводки не хватает.
51 aka AMIGO
24.03.15
(43) да, я так и понял.. Мне немного жаль ушедшую бушку, ведь могли её 1с-ники намекнуть на недопустимость ручного его применения..
Ладно.. поезд ушел..
(43)
52 Sun125
24.03.15
(47) вообще непонятно, вот такая база досталась в наследство новому буху
53 shuhard
24.03.15
(39) а при чем здесь проводки
остатки вносяться по балансу
54 hhhh
24.03.15
(44) упрощенка. Ничего не надо никуда платить. БухУчет реально для галочки, просто задницу им подтирать.
55 aka AMIGO
24.03.15
(53) ТС имел в виду, что прежний бух применяла корреспонденции с 000 в работе...
56 Кай066
24.03.15
(55) в имитации работы.
Базу в корзину. Первичку в зубы и заново всё забивать
57 Sun125
24.03.15
(50) в каждом месяце применялся 000 счет,всегда и практически в каждой проводке. Видимо, просто не имели представление,как вести бухгалтерию
58 Кай066
24.03.15
(57) А новый бух при передаче дел ОСВ не подписывал?
59 Sun125
24.03.15
(58) вот насчет этого не в курсе. а что это сейчас может дать?
60 shuhard
24.03.15
(55) да пох корреспонденция
есть баланс , если в балансе был 000, то проблема откуда он взялся к самому 000 ни какого отношения не имеет
61 kovalev_oleg
24.03.15
(59) учета у вас нет, нет вообще совсем, проводите инвентаризацию как полагается, заносите заново остатки.
62 asdfg13
24.03.15
(57) Ну тогда прятать концы так, чтобы никто не нашел концов ))) Вешай проводкой на 76 счет на мертвого контрика.
63 Sun125
24.03.15
(61) Да,учета можно сказать и не было, судя по старой базе.
В новой базе,можно сказать, заново остатки занесли. Но вот осталась сумма висеть, говорят, что все учтено
64 Кай066
24.03.15
а ты кем там работаешь?
65 Sun125
24.03.15
Может, есть какой-то промежуточный счет, на котором в конце года может быть остаток? который явно нельзя учесть инвентаризациями и актами сверки
66 kovalev_oleg
24.03.15
(63)  раз есть остаток по 000 то не все.
67 Кай066
24.03.15
(63) не все остатки занесли. По кт не занесли, откуда все ваши богатства взялись
68 asdfg13
24.03.15
(62) Врут))) если хоть копейка на нулевом счете есть после ввода остатков - значит учтено не все!
69 Sun125
24.03.15
(64) программистом
70 Кай066
24.03.15
занесли
Дт10 Кт000 30 болтов.
а откуда они взялись?
71 Джордж1
24.03.15
А баланс последний на какую дату есть?
72 asdfg13
24.03.15
(69) тогда не парься - это явный косяк бухов, пусть сами ищут.
73 Sun125
24.03.15
Ну вот предложили на 84.03 кинуть.
Как можно было бы определить, должен быть остаток или нет. На основании каких документов?
74 Sun125
24.03.15
(73) Можно провести инвентаризацию, получить акты сверки, остатки по налогам. А вот по 84.03 как узнать остаток?
75 asdfg13
24.03.15
На любую проводку должен быть первичный бумажный документ, открывают папочку с надписью СЧ84.03 и смотрят)))))
76 Джинн
24.03.15
Бух. звездит. Если на этом счете сальдо, то входящий баланс не сходится.
77 aka AMIGO
24.03.15
(69) Тогда твоя часть от проблемы - предупредить бухов, что на 000 остатков не должно быть.
А вот почему не закрылся счет 000, и когда его закрыть - пусть решают бухи. Это их головоломка.
78 Sasha_1CK
24.03.15
ну как бы раньше когда  УСН  в 7.7вели - закрытие месяца (и вообще ведение бух учета как такового) было не слишком обязательным условием для работы и заполнения декларации УСН - бухи от лени разные чудеса творили по части закрытия месяцев и реформации балансов. Соответственно остатки могли висеть в самых разных местах. И при переходе в 2.0/3.0 баланс легко может не сойтись (соответственно 000 зависнет).
Если взаиморасчеты по налогам, взаиморасчеты с контрагентами  и остатки денежных средств и ТМЦ сходятся, то сумма с 000 относится на счет 84 без всяких извращений.
Поскольку УСН ведется касовым методом - налоговых рисков такое решение вообще не несет.
единственно желательно проинформировать собственника/директора - но ГБ может и на себя такую ответственность взять.
79 Джордж1
24.03.15
Баланс автоматом не заполнится при сальдо на 000 счете
80 Кай066
24.03.15
(79) Заполнится то он заполнится)
81 Sasha_1CK
24.03.15
(79)  Заполниться. Но актив с пассивом не сойдется.
82 aka AMIGO
24.03.15
+77 Ест на предприятии утвержденный учетной политикой План счетов, в нём этого счета нет!
Стало быть, применение его противозаконно. Или почти противозаконно, поскольку есть забалансовые счета.
Но 00 счет - не есть забалансовый..
Налоговая имеет на этот счет своё мнение.
ЗЫ. и не дай и не приведи Оссподь прочувствовать это мнение
83 Sasha_1CK
24.03.15
Делайте скидку на УСН.
Там до недавнего времени вообще Бухучет и как следствие Учетная политика и Баланс  были необязательными.
84 aka AMIGO
24.03.15
(83) ммм.. тогда - отбой тревоге..
85 s_ustinov
24.03.15
(0) "Новый бухгалтер утверждает, что сверила со всеми взаиморасчеты, все налоги, а эта сумма осталась висеть"
а баланс она сверить не пробовала? где активы и пассивы должны быть равны друг другу? :)))
86 Sun125
24.03.15
(85) так сверила. не сходится. а на какой счет кинуть, не знает. Складе же не валяется остаток 84-го,например
87 Sasha_1CK
24.03.15
У вас УСН. До 12 года (ЕМНИП) ведение бух учета на УСН (равно как и составление баланса) было необязательным. В отличие от бух 2.0/3.0 где принципы ведения учета в УСНО и ОСНО сделали максимально приближенными - в 7.7 закрытие месяца было желательной, но вовсе необязательной операцией - и КУДиР собиралась и тогда когда остатки по затратным/финансовым счетам были не закрыты.
Соответственно при переносе в 2.0 - эти остатки были не перенесены - так как остатков по этим счетам, при полном ведении учета быть не должно.
Однако в случае закрытия и реформации - эти суммы так или иначе, но очутились бы на 84 счете.
Поскольку все остальные остатки сверены - то можно относить эту сумму на 84 счет.
Других вариантов все равно нет - и в вашем случае он все равно самый правильный, тем более, что в отличие от ОСНО - у вас никаких налоговых рисков не возникает.
88 Sun125
24.03.15
(87) Спасибо! Попробую объяснить бухгалтеру)
89 Кай066
24.03.15
(88) Саша прав, но если бух. пень, то всё равно всё через заднее место выйдет, но скажет что это ты ей так посоветовал
90 Провинциальный 1сник
24.03.15
(31) 000 счет не может быть забалансовый, он сам по себе - живое воплощение баланса
91 Господин ПЖ
24.03.15
(90) щито?
92 Провинциальный 1сник
24.03.15
(91) Если на 000 счете не 0 - то баланса нет по определению
93 asdfg13
24.03.15
(89) Бухгалтер ошибся один раз - баланс не сошелся, ошибся два раза - баланс сошелся
