v7: Подскажите по автоматическому архиву базы | ☑ | ||
gregs
24.03.15
Винда вин 2008 сервер, сделал батник и прописал его в планировщеик, чтобы запускался ночью
там я из батника запускаю 1с и она делает архив [23.03.2015 12:04:06] Григорий: REM используемые каталоги (должны существовать) REM D:\1c\base - рабочая база REM C:\Temp\DB - временная копия базы REM D:\1c\Archiv - архив базы rem Надо установить только следующие значения: rem arh - путь к папке и имя файла выгрузки без расширения ".zip" rem base - путь к базе 1С. rem instr - файл настроек выгрузки 1С (Формируется автоматически. Только задай имя.) rem out - журнал выгрузки 1С. rem user - пользователь базы 1С под которым запускается выгрузка данных. rem pas - его пароль. rem ВСЕ ПУТИ И ИМЕНА ФАЙЛОВ - ТОЛЬКО АНГЛИЙСКИМИ БУКВАМИ И ЦИФРАМИ. set arh=D:\1c\Archiv\ddd_%date: =% set base=D:\1c\base set instr=BkupIni.txt set out=BkupLog.txt set user=Save set pas=231807 set d=%date: =% set d=%d:.=-% rem формируем файл с настройкой выгрузки из 1С rem Сносим индексы del %base%\*.cdx /Q if "%STDOUT_REDIRECTED%" == "" ( set STDOUT_REDIRECTED=yes cmd.exe /c %0 %* >%instr% exit /b %ERRORLEVEL% ) echo [General] echo Output=%~dp0%out% echo Quit=Y rem echo CheckAndRepair=Y echo SaveData=Y echo [CheckAndRepair] echo Reindex=Y echo Repair=N echo PhysicalIntegrity=N echo LogicalIntegrity=N echo RecalcTotals=N echo RecalcSecondaries=N echo SkipUnresolved=N echo Pack=N echo [SaveData] echo SaveToFile=%arh%.zip echo IncludeUserDef=Y rem Сохраняем "D:\1c\1Cv77\BIN\1CV7s.exe" CONFIG /D"%base%" /U"%~dp0" /N"%user%" /P"%pas%" /@"%~dp0%instr%" но архив ночью переписывается, а имя не меняется, т.е. например есть архив ddd_20032015.zip и его каждый день переписывает с тем же именем. может както неправильно дату задаю в батнике для названия архива? |
Масянька
24.03.15
У меня работает:
D:\Tools\WinRAR\RAR.exe a -agYYYY-MM-DD -r -s -ep2 -m5 db Db\*.* |
фобка
24.03.15
У тебя же сиквел, базу средствами sql, а батником конфу жмешь в архив
vde69
24.03.15
(2) скуль сам умеет жать свои бекапы...
фобка
24.03.15
(3) бэкап да, файлы конфигурации еще нужно бэкапить, на случай изменения конфы
Chameleon1980
24.03.15
вроде куча всего
например средства скуля там же и конфу можно паковать в скрипте или, например, для конфы давно давно было гендальф хоронитель :) |
varelchik
24.03.15
(4)А сделать хранилище в самой базе md и dds слабо.
Я вот себе сделал хранилище и при каждом обновлении md он архивируется и заносится в базу. А SQL бекапит саму базу где мы имеем и данные и md. |
varelchik
24.03.15
все просто и гениально.
gregs
24.03.15
у меня база простая, не скуль. все бэкапится через 1с конфигуратором, с датой тока затык
gregs
24.03.15
думаю в этой строке чтото нетак
set arh=D:\1c\Archiv\ddd_%date: =% |
zarius
31.03.15
(0) может проще поставить Effector Saver? сколько лет пользуюсь - нареканий нет - все просто и удобно.
GreyK
31.03.15
(9) 7.7 даже не запустится без доступа к реестру винды, а для доступа к реестру винды надо запускать процесс от имени какого-то пользователя винды.
ДенисЧ
31.03.15
(11) А расскажи нам, как можно запустить процесс без пользователя? ))))
GreyK
31.03.15
(12) Планировщик заданий не прокатит для запуска заданий!?
ДенисЧ
31.03.15
(13) Это был вопрос, если что...
GreyK
31.03.15
(14) Это был вопрос, если что, юморист.
Планировщик не открывает окно пользователя и не грузит его реестр. Почитай в тырнете про команду "RunAs" и зачем она нужна. Но смею уверить в этом случае на неё полагаться не стоит. |
Злопчинский
31.03.15
у нас дбф - юзаем кобиан
kofeinik
31.03.15
Недельные архивы делай, но нужен wmi
for /f "tokens=2 delims== " %%i in ('wmic path win32_LocalTime get DayOfWeek /value') do call :dow %%i goto process_next :dow if %1==1 set %dow=Пн if %1==2 set %dow=Вт if %1==3 set %dow=Ср if %1==4 set %dow=Чт if %1==5 set %dow=Пт if %1==6 set %dow=Сб if %1==7 set %dow=Вс if %1==0 set %dow=Вс goto end |
ДенисЧ
31.03.15
21:03
"Планировщик не открывает окно пользователя и не грузит его реестр. "
Дааааа? А от чьего же тогда имени, позвольте спросить, работает процесс планировщика? |
GreyK
31.03.15
(18) Не спорь по напрасну, просто поверь, ну или сам окунись в этот увлекательный мир запуска 7.7 из планировщика заданий :)
Ну и можешь поиском по мисте пройтись на эту тему. Обсуждалось не один раз. |
Pit0n_08
31.03.15
В своё время развлекался. Повесил 7 заданий в планировщике - каждое со своим сценарием пакетного запуска 7.7 и выгружал с перезаписью архивов "понедельник на понедельник", "вторник на вторник" и т.д.
GreyK
31.03.15
(20) На Server 2008 64 то-же практиковался?
Pit0n_08
31.03.15
(21) Давно было ещё на 2003
Злопчинский
31.03.15
(19) у мну так робот работает.
..при заходе первого чела в базу немонопольно - стартует сеанс робота "внутре", при выходе последнего - робот автоматом сам финиширует.. вчерась аж вздрогнул как увидел письмо на почте - оказывается у меня вот такие еще задания фоновые есть.. я про них уже и забыл... работают и работают... правда если все это рухнет.. несмертельно конечно... |
EvgeniuXP
31.03.15
21:36
(0) наши "гениальные" люди сделали так, что ночью пакуется - но из 300 Мб (которые должны получится) пакуются 9-15 мб :)))
GreyK
31.03.15
(23) "при заходе первого чела в базу немонопольно" разве можно при этом запустить выгрузку базы из конфигуратора!?
alexandr1
31.03.15
(0) Так конфиг не сохраняется ведь поэтому и старая дата, и проще не пробовал написать.
Neg
31.03.15
23:03
скажите как удалять старые базы?
копируем так: C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe" a -s -r -rr10p -dh -ed -m3 -ag+YYYYMMDD "D:\kop7\" D:\1с_базы\DB</Arguments> |
Neg
31.03.15
(0) КонецЦикла спасибо на досуге скажи :)
http://1c911.by/stati_1s/statya-bekapy-baz-1s-po-raspisaniyu.htm |
