Админ
Подключить удаленные кассы к 1С при узком канале ☑
0 SalaSky
24.03.15
Всем привет!
Есть несколько ПК в удаленном офисе, к которым подключено много всякого ТО, фискальные регистраторы, сканеры и т.д. 1Ска на них работает достаточно тормозно, так как сеансы запущены в толстом клиенте (Комплексная автоматизация), а канал интернета достаточно узкий и увеличить его нельзя.
Как ускорить это дело?
1) Переделать нужные формы на тонкий клиент - можно, но объем работы не маленький.
2) Подключаться по RDP - можно, но, насколько я знаю, будет проблема с работой ТО и переброской COM-портов.
Есть ли программа, аналог RDP, но с поддержкой работы всего USB-барахла?
1 SalaSky
24.03.15
(0) 3) Развернуть отдельную базу локально и делать синхронизацию с основной базой - можно, но я ненавижу обмены.
2 marty0701
24.03.15
И какие, по вашему мнению, проблемы с пробросоом com портов через RDP?
3 kolts23381
24.03.15
23:57
С проброской портов тоже будет работать не быстро, но проблем возникнуть не должно. Самый лучший вариант обмен. Но я так как было мало опыта мучался долго.
4 dangerouscoder
25.03.15
00:01
(0) Отделить фронт от осовной базы никак??
5 OpKc
25.03.15
07:21
А если канал упадёт? Торговля встанет?
6 DrZombi
(0) Переходи на тонкий клиент. Там этой проблемы нет :)
7 DrZombi
+(0) >>> Переделать нужные формы на тонкий клиент - можно, но объем работы не маленький.
А ты все не перелопачивай. Только касающийся функционал с работой с ФР и другой техникой.
Всех остальных, которым нужны только отчеты.
Садишь на RDP в терминал. На толстый клиент :)
8 DrZombi
08:21
(5) У хорошего Админа. Есть второй канал :)
9 DrZombi
08:21
+(5) На худой конец. Локальная копия, для работы в Офф лайне :)
10 SalaSky
26.03.15
(2) Наш админ сказал будут проблемы. Сказал одна касса без проблем, а когда две, то все будет очень долго думать.
11 SalaSky
26.03.15
(5) Есть запасной.
(4) Можно конечно. Хотелось бы быстрое решение, пусть с вложением денег, но быстрое. По 1С есть более срочные работы.
(7) Там достаточно много нужно делать, кассир это еще и администратор, много чем занимается помимо продаж. Думал сделать кассу на тонком, а все остальное через RDP, но так не получится, там все завязано между собой. Мало чего типового на этом участке.
