Тормоза в декларации на прибыль БП 3.0
0 Karamzin
24.03.15
Нас бухгалтера скоро убьют из-за этой Бухгалтерии 3.0..
Новая декларация на прибыль, в приложении 2 несколько десятков страниц, переход с одной страницы на другую занимает несколько минут в клиент-серверном режиме. В файловой копии на ssd-диске в монопольном режиме - 11 секунд!!
Разработчики при реализации декларации вообще о скорости не думали?
У нас в одной фирме более 200 страниц будет, работать реально невозможно!
1 MrStomak
24.03.15
Думали. "Нам надо успеть как можно быстрее накодить декларацию до хх.хх.хххх"
2 MrStomak
24.03.15
В УПП моментально переходит в приложении 2.
3 Karamzin
24.03.15
У нас база на Oracle, администратор смотрит логи и хватается за голову - более 1500 операторов SQL в секунду!
4 piter3
24.03.15
(3)ну а кто вам виноват?что у вас все было хорошо в этой связке?
5 Karamzin
24.03.15
проверка при выгрузке выдает ошибку, что ИНН на какой-то странице 11 символов вместо 12, сколько часов потребуется чтобы найти ошибку?!
6 vde69
24.03.15
(3) это RLS в динамических списках такое делает :)
уберите просмотр "дерево"
7 vde69
24.03.15
а вообще по сабжу - почистите темпы 1с (в ап дата), ихмо дело в них а не в 1с...
8 Karamzin
24.03.15
(4) ага, блин, оракл виноват
если даже на быстром диске в файловой монопольной под полными правами все тормозит
9 piter3
24.03.15
(8) я этого не говорил.основная масса сидит на мелкософте и остальные имеют периодические проблемы.
10 Karamzin
24.03.15
(7) смотри (8)
11 Karamzin
24.03.15
(9) если я разверну на мелкософте стопудово скорость не увеличится
12 Karamzin
24.03.15
просто далеко не у всех есть десятки физлиц, которым выплачивались доходы от ценных бумаг, и десятки страниц им добавлять в декларацию не надо
13 vde69
24.03.15
(10) а ты все-же посмотри темпы, тут такое дело, что 1с не всегда их чистит и когда в одной директории накапливается 50 000 файлов - все файловые операции становятся раком...
а отчеты именно с этими темпами и работают....
14 brato4karik
24.03.15
Вопрос в тему декларации, правда мы пытаемся ее сдать из БП 2.0, вопрос(вброс) следующий, при заполнении многостраничной формы отчета(у нас таких листов 19000) заполнение идет в начале бодренько, потом с наростанием количества листов, скорость добавления новых падает(до 6 секунд за одни лист), если я правльно понимаю что вся эта кипа табличных документов лежит в структуре(а стало-быть в памяти) при этом загрузка клиента 25% общей загрузки процесора, обмена с сервером нет все на клиенте, в диспечере потребление памяти тоже в разумных пределах 300-500 мб, вот вопрос вообщем то, как бы ускорить сий процесс ??? Сравнительный запуск клиента на серверной машние ощутимого прироста скорости не видно
15 Karamzin
24.03.15
(14) 19000 листов.. перед переходом на 3.0 потести декларацию..
если 1С не оптимизируют реглотчетность, тебе не поздоровится
16 Karamzin
24.03.15
(13) почистил кэш - не помогло ((
17 vde69
24.03.15
(16) чистил это?  C:\Users\ЮзерСлужбыСервера1с\AppData\Local\Temp
18 Karamzin
24.03.15
(17) нет, ступил
19 brato4karik
24.03.15
Специально не стали пробовать на 3.0, развернули 2.0 в толстом клиенте данные заплняем в декларацию для сдачи ))) но вопрос остается открытым, процесс пока идет и по приидкам когда он завершиться будут полные сутки на загрузку одной части декларации, приэтом она вполне нормально сохраняется и открывается(что меня удивило)
20 Karamzin
24.03.15
(17) там всего 32 файла, удаление не помогло
время перехода с одной страницы на другую с полными правами 5 минут 55 секунд при 73 страницах в приложении 2
21 vde69
24.03.15
тогда замер производительности запусти, даже интересно на чем у тебя так тупит...
22 brato4karik
24.03.15
(20) К сведению, при тестовых заполнениях, переход между листами раздела был обычным по скорости, но при этом еще жутко интересует вопрос навигации, когда тебе нужно проверить корректность заполнения(прямого поиска по каким либо идентификаторам нет похоже)
23 Karamzin
24.03.15
(21) счаз на тестовой попробую
(22) вот-вот, я некорректный ИНН задолбался искать
24 brato4karik
24.03.15
а как мне искать? )))))
25 brato4karik
24.03.15
а отрадактировать = перезаполнить = сутки ожидания )))
26 Karamzin
24.03.15
писать обработку
27 brato4karik
24.03.15
ну как неприскорбно так и приходиться(мало того что полей в счетчике листо тока 3 а это 999 листо) листания с шагом <> 1 (произвольным) и прямой поиск
28 Stim
24.03.15
доступно и всерьез
29 piter3
24.03.15
(28) подскажите где реализовано лучше?
30 Stim
24.03.15
(29) не владею такой инфой.
31 piter3
24.03.15
(30) а зачем тогда ругаться
32 Stim
24.03.15
(31) а потому что ниче не оптимизировано.
не должен отчет так долго открываться, просто не должен!
уверен, если поискать, можно найти полно мест для оптимизации кода и ускорения формирования отчета.
эта вся типизация и унификация приводит к тому, что что тот же  табличный док гоняют по 100 раз с сервера на клиент для заполнения параметров.
зато универсальные модули, да. как любят разработчики - лучше написать одну процедуру в 100 строк, которую будут использовать 2 отчета, чем написать 2 процедуры по 20 строк на каждый отчет.
33 piter3
24.03.15
(32) не все
может быть
как и в любой системе
34 piter3
24.03.15
(32) и кстати,что мешает написать разработчикам.уверен,что большинство забили
35 Karamzin
24.03.15
(34) мы собираемся
36 ssh2006
24.03.15
(31) > а зачем тогда ругаться
неконструктивная логика
37 Stim
24.03.15
(34) а смысл? я писал ро Рознице, были прям явные косяки.
так до сих и не исправили
38 Karamzin
24.03.15
(21) все тормоза в передаче с сервера на клиент:
есть клиентская процедура РазделыОтчетаПриАктивизацииСтроки(Элемент)
в ней 99% времени выполняется процедура ВывестиМакетСтраницыВТабличныйДокументНаСервере(Элемент.ТекущиеДанные.КолонкаРазделыОтчетаСокрНаим, Элемент.ТекущиеДанные.КолонкаНомерСтраницыРазделаОтчета, ЗаголовокРаздела);
если сделать замер в этой серверной процедуре, то все выполняется быстро - 99% времени идет возврат из этой процедуры на клиент
39 vde69
24.03.15
(38) попробуй запустить толстый клиент в режиме УФ...
у себя завтра посмотрю как и чего :)
40 vde69
24.03.15
(38) в любом случае к ораклу проблемма не имеет отношение :)
41 Karamzin
24.03.15
(39) та же мысль с толстым клиентом пришла
42 vde69
24.03.15
и еще, попробуй с чистого компа в полистать, там где не было никогда 1с...
возможно это проблеммы клиента...
43 Karamzin
24.03.15
толстый клиент не помог, сейчас попытаюсь чистый комп найти
44 MrStomak
24.03.15
(38) Гонять табличный док между клиентом и сервером - очень плохая идея. Надо бы переписать этот кусок так, чтобы все заполнение шло на клиенте.
45 Karamzin
24.03.15
(42) vde69, спасибо
дело действительно в клиенте
все работают через Citrix с терминального сервера
подключился с ноута напрямую - прирост в скорости перехода между страницами в 11 раз!!!
хоть и 20 секунд тоже не айс, но уже значительно лучше
46 vde69
24.03.15
(45) а теперь сделай с ноута замер производительности, посмотри на чем теперь слабое место....
