Поиск в динамическом списке и ДанныеЗаполнения в обработке заполнения
0 Fragster
В обычных формах при указании "отбор по значению в текущей колонке" в при создании объекта в обработку заполнения попадала структура со значениями отбора, ровно как в СП и написано.
При переходе на управляемые формы эта особенность потерялась. Пользователи пользуются быстрым поиском (ctrl+alt+f) для отбора по реквизитам, но при создании объекта при таком "отборе" в данные заполнения ничего не попадает.
Да, при использовании именно отборов динамического списка все работает, но это совсем не удобно - требует либо кучи кликов, либо сжирания места на форме за счет добавления дополнительных полей, да и конфликтует с "основным" механизмом поиска, который достаточно удобен, особенно в сочетании с панелью состояния просмотра.
Как бы исхитриться и совместить оба этих поведения? Чтобы при отборе через "найти" всё было "как раньше"?
1 Fragster
Ну или хотя-бы подскажите, как отловить событие установки отбора через "найти" и данные этого самого "найти"?
