v7: Ускорить прямой запрос ☑
0 kloptula
24.03.15
Всем привет. Есть конфигурация на опер. учете. Проведение по критичным регистрам переписано на прямые запросы. В итоге время проведения 1 документа "задним" числом уменьшилось с 1 минуты до 12-13 секунд. Хочется еще ускорить, возможно ли и в какую сторону копать?
1 D_E_S_131
24.03.15
"Проведение по критичным регистрам переписано на прямые запросы." — интересно, как это сделано?
2 kloptula
24.03.15
Забыл добавить. Если документ проводится 1-й раз, время 12-13 секунд, если повторно перепровести этот же документ, то он проводится за 1 секунду.
3 kloptula
24.03.15
(1) 1cpp
4 kloptula
24.03.15
(1) имеется ввиду заменен вызов ВыгрузитьИтоги() на выборку прямым запросом.
5 D_E_S_131
24.03.15
"Хочется еще ускорить, возможно ли и в какую сторону копать?" — а откуда уверенность, что можно еще быстрее сделать?
6 kloptula
24.03.15
(5) см. (2)
7 D_E_S_131
24.03.15
(6) Вероятно, первый раз создаются записи в таблице, а при повторной записи анализируется, что ничего не изменилось и ничего не делается.
8 Herby
24.03.15
(6) так запрос кэшируется вот и быстрее.
9 Ёпрст
1с это много
10 Ёпрст
1 сек
11 Herby
24.03.15
(0) если уверен, что запрос написан грамотно, то можно еще
покопать в сторону добавлений индексов. но с ними тоже не стоит перебарщивать, это как раз тот случай когда кашу можно испортить маслом.
12 Злопчинский
24.03.15
Снова - много лишних записей.
Убить нулевые итоги.
13 Злопчинский
24.03.15
Проблемы с сетью
работа в локалке а не втерминале
и прочее
14 kloptula
24.03.15
(12) Нет там нулевых итогов. Я базу только развернул на SQL. А насколько мне известно при выгрузке-загрузке итоги пересчитываются.
(13) Все и так в терминале.
15 Ёпрст
сам запрос то на вт слеплен поди, да ?
16 Ёпрст
ускорить можно
1.сделать период хранения останков 5 дней
2. налепить индексы на измерения
3. переписать алгоритмы проведения
17 kloptula
24.03.15
(15) ага на них самых.
18 kloptula
24.03.15
(15) лучше самому соединять, без ВТ?
19 Ёпрст
(18) да нет, просто смотреть план запроса и..оптимизировать.
Только вот, как правило, получение итогов при проведении, это маааааленькая часть всего алгоритма проведения дока.
20 kloptula
24.03.15
(19) Что переписывать в алгоритмах, если самая долгая операция (98%) это ВыполнитьИнструкцию() в прямом запросе.
(16) А каким образом индексы на измерения налепить? Подскажите где можно подсмотреть.
21 Ёпрст
в пофигураторе, первое, поставить индекс на табличку движений воткнув галку быстрая обработка движений..
потом, можно понавтыкать галок (только не бездумно) на отбор итогов и движений на нужные измерения
22 kloptula
24.03.15
(21) Спасибо за советы, попробую ускорить процесс
23 kloptula
24.03.15
19:13
Все таки видимо проблема в алгоритме. Если делаю выборку по одной строке документа, отрабатывает быстро ~50мс. В плане запросов посмотрел, поиск только по индексам. Вообщем круто и быстро работает.
Проблема в том, что в расходных документах по 500-700 строк и строки могут дублироваться. А расчитывать остатки мне необходимо с учетом уже сформированных движений, поэтому приходится вызывать запрос 500-700 раз (для каждой строки). Отсюда долгое время общего проведения документа.
Что ж за непруха то такая.
24 Новый участник
24.03.15
(23) За это на экзамене выгоняют или даже заставляют писать тиражные рарусовские конфы.
Не надо каждую строку проводить, исправляй это. Свёртку ТЧ придумали давно, не игнорируй её.
25 kloptula
24.03.15
(24) Ну тогда пусть 1с своих программистов повыгоняет с работы. Так типовой алгоритм работает. Да и ТЧ в общем случае не получится свернуть.
26 Новый участник
24.03.15
(15) Где это так проводятся документы? Старая методика была посчитать, чтоб не в ммнус, провести. Новая - провести, проверить минусы, откатить. Но чтоб цикл проведения по строкам  - сомневаюсь я.
Что за конфа?
27 kloptula
24.03.15
19:46
(26) Не цикл проведения по строкам, а учет при расчете остатка уже сформированных движений документа. Конфигурация ТиС ред. 9.2.
28 FN
24.03.15
(23) Запрос делай один раз и выгружай в ТЗ, потом по ходу проведения сразу меняй ТЗ с учетом уже сделанных движений.
В итоге на каждую строку будешь в ТЗ иметь актуальные данные.
Классика...
