Ключевое слово Список в языке запросов. ☑
0 akaBrr
24.03.15
1. У автора глюки 100% (2)
2. Это секретное слово 0% (0)
3. Я знаю, но не скажу 0% (0)
4. Я тоже хочу знать 0% (0)
5. Другое 0% (0)
Всего мнений: 2
Слово Список подсвечивается в конструкторе запросов как ключевое слово. Информации по этому слову найти не могу. Чтобы это могло быть?
1 Stim
24.03.15
используется в СКД
{ХАРАКТЕРИСТИКИ ТИП(Справочник.Номенклатура)
СПИСОК (ВЫБРАТЬ
    ВидыДопСвойств.Ссылка,
    ВидыДопСвойств.Наименование,
    ВидыДопСвойств.ТипЗначения
ИЗ
    ПланВидовХарактеристик.ВидыДопСвойств КАК ВидыДопСвойств)
ИДЕНТИФИКАТОР Ссылка
ИМЯ Наименование
ТИПЗНАЧЕНИЯ ТипЗначения
ЗНАЧЕНИЯ РегистрСведений.ДопСвойства
ОБЪЕКТ Номенклатура
ХАРАКТЕРИСТИКА ВидСвойства
ЗНАЧЕНИЕ Свойство
У автора глюки
2 Stim
24.03.15
У автора глюки
3 akaBrr
24.03.15
Благодарю
4 Stim
24.03.15
Расширение языка запросов для системы компоновки данных осуществляется при помощи специальных синтаксических инструкций, заключаемых в фигурные скобки и помещаемых непосредственно в текст запроса.
Синтаксические элементы расширения языка запросов системы компоновки данных
ВЫБРАТЬ
В этом предложении описываются поля, которые пользователь сможет выбирать для вывода. После данного ключевого слова через запятую перечисляются псевдонимы полей из основного списка выборки запроса, которые будут доступными для настройки.
Например:
{ВЫБРАТЬ Номенклатура, Склад}
После псевдонима поля может находиться комбинация символов ".*", что обозначает возможность использования дочерних полей от данного поля.
Например, запись Номенклатура.* обозначает возможность использования дочерних полей поля "Номенклатура" (например, поля "Номенклатура.Код").
Элемент ВЫБРАТЬ может присутствовать только в первом запросе объединения.
ГДЕ
Описываются поля, на которые пользователь сможет накладывать отбор. В данном предложении используются поля таблиц. Использование псевдонимов полей списка выборки недопустимо. Каждая часть объединения может содержать собственный элемент ГДЕ.
Примеры:
{ГДЕ Номенклатура.*, Склад }
{ГДЕ Документ.Дата >= &ДатаНачала, Документ.Дата <= &ДатаКонца}
Если значения параметров не задано, то предложение ГДЕ в результирующий запрос не включается.
Механизм свойств (характеристик) и категорий
Расширение языка запросов для системы компоновки данных позволяет указать системе компоновки данных, где искать виды и значения характеристик для того или иного объекта базы данных.
Также эту информацию можно указать с помощью дополнительных характеристик объекта метаданных.
Если информация о характеристиках указана и в запросе (с помощью конструкции ХАРАКТЕРИСТИКИ) и с помощью диалога метаданных, то приоритетом обладает конструкция ХАРАКТЕРИСТИКИ.
Синтаксис:
ХАРАКТЕРИСТИКИ
         ТИП(<Имя типа>)
         ВИДЫХАРАКТЕРИСТИК <Имя таблицы> | (<Объединение запросов>)
         ПОЛЕКЛЮЧА <Поле>
         ПОЛЕИМЕНИ <Поле>
         [ПОЛЕТИПАЗНАЧЕНИЯ <Поле>]
         ЗНАЧЕНИЯХАРАКТЕРИСТИК <Имя таблицы> | (<Объединение запросов>)
         ПОЛЕОБЪЕКТА <Поле>
         ПОЛЕВИДА <Поле>
         [ПОЛЕЗНАЧЕНИЯ <Поле>]
После ТИП указывается <Имя типа> - имя типа, для которого определяются характеристики.
После ВИДЫХАРАКТЕРИСТИК указывается <Имя таблицы> | (<Объединение запросов>) - имя таблицы или текст запроса для получения видов характеристик.
После ПОЛЕКЛЮЧА указывается <Поле> - имя поля из таблицы или запроса ВИДЫХАРАКТЕРИСТИК, которое содержит ключ вида характеристики.
После ПОЛЕИМЕНИ  указывается <Поле> - имя поля из таблицы или запроса ВИДЫХАРАКТЕРИСТИК, которое содержит имя характеристики.
После ПОЛЕТИПАЗНАЧЕНИЯ  указывается <Поле> - имя поля из таблицы или запроса ВИДЫХАРАКТЕРИСТИК, которое содержит тип значения характеристики.
После ЗНАЧЕНИЯХАРАКТЕРИСТИК указывается <Имя таблицы> | (<Объединение запросов>) - имя таблицы или запрос, откуда получать значения характеристик.
После ПОЛЕОБЪЕКТА указывается <Поле> - имя поля из таблицы или запроса ЗНАЧЕНИЯХАРАКТЕРИСТИК, которое содержит объект, для которого указана характеристика.
После ПОЛЕВИДА указывается <Поле> - имя поля из таблицы или запроса ЗНАЧЕНИЯХАРАКТЕРИСТИК, которое содержит вид характеристики.
После ПОЛЕЗНАЧЕНИЯ указывается <Поле> - имя поля из таблицы или запроса ЗНАЧЕНИЯХАРАКТЕРИСТИК, которое содержит значение характеристики.
Пример описания характеристик:
СПИСОК (ВЫБРАТЬ
ИЗ
ИМЯ Наименование
ОБЪЕКТ Номенклатура
ЗНАЧЕНИЕ Свойство
В данном примере описываются характеристики для полей типа ссылка на справочник "Номенклатура".
5 akaBrr
24.03.15
Еще раз спасибо. Автор нуп и опозорился. :)
6 Stim
24.03.15
тс - параноик
