Гиперссылка в макете ☑
0 swolf001
24.03.15
Добрый день,
Подскажите, пожалуйста, как сделать гиперссылку в отчете (например на http://www.forum.mista.ru), чтобы при сохранении в pdf или xls она оставалась рабочая?
Делаю: новый отчет, потом макет для поля и устанавливаю галочку "гиперссылка". Не помогает: в отчете 1С и в экселе получается просто текст.
Спасибо.
1 swolf001
24.03.15
Как сделать свою расшифровку - понятно. А вот чтобы, она выглядела как гиперссылка и сохранялась рабочей - проблема... Для чего вообще нужна эта галка в макете в СКД?
2 Djonny
25.03.15
00:33
была недавно такая задача..
сделал отдельную процедуру с сохранением в ексель, в которой обрабатывалась ячейка со ссылкой, с преобразованием в гиперссылку.
средствами 1с так и не получилось..
3 ДенисЧ
25.03.15
07:16
Скорее всего - не получится
4 swolf001
25.03.15
Спасибо всем!
На текущий момент после поисков и тестов осталось 3 варианта:
1) Все ссылки делать в виде " http://www....";. Они попадают в эксель в виде текста, но если по ней кликнуть пару раз, эксель сам преобразует в нормальную ссылку.
2) Сохранить в эксель средствами 1С (может во временный файл), потом через СОМ прогнать (COMОбъект("Excel.Application");) функцию: все что начинается с "http://"; сделать нормальную ссылку.
3) Выгрузка полностью через СОМ.
Мне нравиться вариант 2, потом 1 и уже крайний случай 3.
