Экспорт базы 7.7 из SQL 2008 в SQL 2000
0 Builder
24.03.15
Собственно как с наименьшими затратами перекинуть базу из SQL 2008 в SQL 2000?
Желательно без выгрузки-загрузки 1С.
1. Бекап не распознает, говорит не мой.
2. Пробовал напрямую экспорт из 2008 в 2000, вроде все перекачалось, но база не открывается. Посмотрел - нет индексных полей в новой базе.
3. Пробовал напрямую в такую же пустую базу - вылезают ошибки.
Что еще можно сделать?
1 Злопчинский
24.03.15
ну.. если база не сильно большая то тупо в пофигураторе выгрузить и загрузить... не?
2 Builder
24.03.15
(1) База 8 гигов....
3 Провинциальный 1сник
24.03.15
Выгрузка - это не так и страшно, с патчем ромикса можно выгружать и очень большие базы.
4 Провинциальный 1сник
24.03.15
5 Builder
24.03.15
(3) Надо за ночь как то успеть, не уверен что пройдет.
Ну или на выходные оставлять.
Кстати, что то запамятовал, при выгрузке-загрузке он документы перепроводит или тупо восстанавливает сделанные движения?
6 mehfk
24.03.15
УРИБ попробуй.
7 Провинциальный 1сник
24.03.15
(5) Он не делает ничего, кроме того, что обходит архивацию dat-файла в zip. Именно на этом спотыкается выгрузка - в одинесовским зипе не может быть файла больше 2 гигов.
8 Провинциальный 1сник
24.03.15
+(7) Стандартная выгрузка-загрузка ничего не перепроводит, она именно восстанавливает движения.
9 ДенисЧ
24.03.15
импорт средствами скуля и подсовывание к базе md И dds.
И запуск в монопольном режиме.
Должно само создать всё.
10 Z1
24.03.15
(9) не получиться
средстави sql можно преобразовывать базу повышая версию,
понижать версию нельзя
11 Z1
24.03.15
(0) Создай пустую базу по тому же самому md
Прилинкуй сервера.
Пиши скрипты по передроске всех таблиц.
12 ДенисЧ
24.03.15
(10) Чо? С каких пор мастер экспорт стал обращать внимание на версию приёмника?
Я же не предлагаю бекап восстановить...
13 Builder
24.03.15
(10) Экспорт в какой формат то?
Странно что экспорт напрямую в пустую базу 2000 SQL прошел как то странно - вроде все данные перенеслись, а таблицы создались без индексов.
14 МихаилМ
24.03.15
в ssms с генерируйте скрипт создания базы в формате ms sql 2000. исполните текст скрипта в 2000 те создайте базу.
подключите 2000 с 2008
далее c помощью ms_foreachtable с копируйте все  таблицы.
либо с помощью SQL Server Integration Services
15 Злопчинский
24.03.15
23:38
(2)  база в 8 гигов зипуется примерно в гиг полтора если даже не сильнее
Так что нехрен мудачиться неизвестными скуль технологиями
Выгрузить и загрузить
Выгрузка займет минут десять пятнадцать
Загрузка поболее
Так как запустится при загрузке пересчет итогов
Но если база вменяемая то должно быть не сильно долго
