1С 8.3.5 синхронизация данных
0 Uzers05
25.03.15
Здравствуйте Уважаемые!
Прошу помощи по вопросу настройки работы 2-х удаленных компьютеров (менеджер ведущий первичку и главный бухгалтер) в режиме ежедневного обмена данными (с компьютера менеджера подгружать данные по реализации, номенклатуре, контрагентам на компьютер бухгалтера и только. Обратный обмен с компьютера бухгалтера на компьютер менеджера производиться не будет).Состав группы:
1.Компьютер менеджера.Win7 x64. 1С Предприятие Проф 8.3.5.1482 Редакция 3.0.39.50.
2.Компьютер бухгалтера.Win XP x32. 1С Предприятие Проф 8.3.5.1482 Редакция 3.0.39.50.
Базы на обоих компьютерах уже созданы ранее и имеют весомый объём т.е. не создаются с нуля.
Данные в базе бухгалтера не изменялись с ноября 2014г. данные в базе менеджера изменяются в текущем времени по состоянияю на март 2015г.
Прочитал много умных статей на темы(конвертация данных, обмен данными, создание РИБ) . Не нашел ни одной статьи по синхронизации данных встроенными средствами 1С 8.3.5.
Попробовал интуитивно пройти путь на основе примеров в 8.0, 8.1 то что нашел в интернете.
Потрачено много времени ( около 4  дней) но ничего не заработало.
Прошу дать совет как настроить данную обменную синхронизацию встроенными средствами 1С.
1 asady
25.03.15
(0) по состоянию на ноябрь 2014 эти базы идентичны?
насколько?
- совпадают уиды объектов
или
- совпадают наименования и коды одних и тех же элементов справочников и номера и даты одних и тех же документов
или
  как?
2 Uzers05
25.03.15
Я проверю и напишу.
Уиды это что?
3 thezos
25.03.15
(0) Типовые средства есть. Сделать, чтобы они работали в одной базе, либо организовать РИБ.
4 Uzers05
25.03.15
Но как?Нигде не нашел для 8.3 .
5 tsaboy
25.03.15
если хочешь сделать обмен значить и есть возможность, чтобы они работали в одной базе. Делай,
как (3) сказал
6 Uzers05
25.03.15
Работа в одной базе не получиться . Люди в разных местах физически находятся. У каждого толстый клиент и база на своем компьютере.
Их связь только через интернет.
РИБ? Но каким начальным условиям должна отвечать база что бы настроить РИБ? Ведь бызы не нулевые, что где подогнать к общему знаменателю? Нигде об этом не пишут.
Кто сделал подобный обмен напишите как.
7 Uzers05
25.03.15
Встроенная синхронизация создает узлы РИБ.
НЕ создает начальный образ.
Не подхватывает XML файл.
Но сохраняет написав что синхронизация не состоялась.
8 thezos
25.03.15
(4) Есть только вариант слить все данные в единую базу. При это скорее всегда задвоятся справчоники и документы. Понадобится еще устранить дубли. После этого организовать РИБ. Вся инфа и средства есть на ИТС.
9 thezos
25.03.15
*скорее всего конечно же)
10 Uzers05
25.03.15
То есть в данной ситуации я могу запустив узлы РИБ на компьютере бухгалтера, сделать начальный образ ненулевой базы и отправив его по по почте(или иным способом) менеджеру запустить создание новой базы из этого образа (или можно просто скопировать папку содержащую базу?) и настроить там синхронизацию с компьютером бухгалтера. Бухгалтер готов начать вести базу менеджера с момента объединения в РИБ.До этого база бухгалтера была в статике (смена бухгалтеров) и старые данные старого бухгалтера не требуются. Она готова начать с тех данных которые актуальны сейчас на компьютере менеджера.
Объясните пжл. такой вопрос: РИБ сосдаваться должна с нуля на чистых базах или создание возможно и на базе имеющей несколько гигабайт веса?
11 Uzers05
25.03.15
Иначе что должно быть одинаковым на обоих компьютерах для создания обмена ?
12 Uzers05
25.03.15
Кроме версий платформ и конфигураций.
13 stix2010
25.03.15
позовите уже специалиста
14 stix2010
25.03.15
на базе менеджера создается ЦБ, создается подчиненный узел и первоначальный образ, если ЦБ должна быть у бухгалтера, то надо отдать базу Цб от менеджера к бухгалтеру, а первоначальный образ передать менеджеру.
15 Uzers05
25.03.15
Ага понял спасибо.
Вместо начального образа я могу передать менеджеру архив ЦБ бухгалтера для восстановления в чистой базе ?
16 Uzers05
25.03.15
Уж больно долго этот образ создается а в конце выкидывает ошибку HTTP чего то там нет доступа к чему то...
17 stix2010
25.03.15
Интернет то у пользователей постоянный? Не рассматривали вопрос публикации базы на web сервере у бухгалтера? БП3 все же  под это заточена.
18 Uzers05
25.03.15
Да интернет безлимитный. Менеджер находится дома (в декрете по уходу за ребенком). Бухгалтер в офисе.
Про веб сервер ничего не знаю. Никогда не сталкивался.
Мой уровень пока локальная сеть между компьютерами.
Возникла срочная необходимость в обмене и вот я обратился за помощью на форум. Большое спасибо за помощь. Если все получить ся отпишусь. Времени в обрез осталось сутки что бы все сделать .
19 Uzers05
25.03.15
Да у бухгалтера интернет лимитирован 20Гб месяц на все про все кроме 1С.
20 Uzers05
25.03.15
Кое что полезное нашел тут;http://pro1c.org.ua/index.php?showtopic=151.
21 stix2010
25.03.15
вот Вам в картинках доступно и всерьез  http://www.advanter.net/?p=2749
Обновится бы надо или бухгалтер декларацию по НДС не собирается сдавать?
22 Uzers05
25.03.15
Обновиться по платформе? Редакция вроде последняя 3.0.39.50.
НДС до 20 апреля.
А сейчас прибыль и баланс до 30.03.2015.
23 Uzers05
25.03.15
Спасибо за ссылку.Хорошее объяснение.
Для тех кому нужно выкладываю еще ссылку .Похожая но не совсем. http://www.vdgb-soft.ru/faq/faq_common/plani_obmena/
24 Uzers05
26.03.15
Крепкий орешек эта встроенная синхронизация!
Ничего не получилось.
Механизм этот явно "мертвый" для галочки сделан.
Интересно мнение самих разработчиков.У них не на пустой базе это получалось?
Я заметил что даже в разных версиях Windows поведение этой настройки разное, даже некоторые кнопки отсутствуют.Хотя в это трудно верить это факт!И ещё много разных "артефактов" выкидывает при попытке настроить. Последний : у вас есть настройка с данным префиксом даже после нажатия удалить эту синхронизацию, и попытке создать снова.
25 ДенисЧ
26.03.15
(24) хм... а у нас всё работает...
Может того... gdb dna?
26 Uzers05
26.03.15
Работает на 8.3.5.1517 ?
Если на 8.2 то про ее настройку растолковано хорошо.
А в 8.3 кое чего из этого пошагового не встречается.
Ваша база подключалась БП-БП ? Или как пишут УТ-БП?
Ну и данные были изначально?
Может поделитить подводными камнями?
Или настроили с лёту?
27 Uzers05
26.03.15
20:58
Вот ругают мелкософт за косячность . Вот те наш продукт. И что ? , стандартные операции работы программы без бубна не настроишь.Слова несущие смысл типа "полный" там и узел и план обмена и база.Слова узел вообще нет. Всё под грифом полный.
