Дерево. Добавление подчиненной строки с другим типом ☑
0 DomanM
25.03.15
Вопрос тривиальный (с деревьями почти не работал), есть родительская строка с несколькими колонками типа справочник, нужно чтоб при добавлении подчиненной строки добавлялась строка с одной колонкой типа документ. Как такое реализуется?
1 DrShad
25.03.15
условным оформлением
2 D_E_S_131
25.03.15
(0) Пусть у той колонки будет не только тип справочник.
3 DomanM
25.03.15
(1) а можно поподробнее?
4 DrShad
25.03.15
(3) взаимно
5 DrShad
25.03.15
УФ или обычные формы?
6 DomanM
25.03.15
(5) управляемые
7 DrShad
25.03.15
(6) ну тогда кидаешь на форму свое дерево и через оформление формы ставишь условия какие колонки дерева и при каких условиях отображать
8 kosts
25.03.15
(0) Добавить колонку с типом документ и играйся видимостью колонок в условном оформлении
9 DrShad
25.03.15
10 DomanM
25.03.15
(9) а какие условия должны быть?
11 kosts
25.03.15
(10) Проще всего добавить служебную скрытую колонку и при добавлении строк сразу её заполнять, типа: "СтрокаДокумента", "СтрокаСправочника", "СтрокаЗаголовка", и т.д. В условном оформлении просто смотришь, что в служебной колонке и скрываешь не нужные и отображаешь нужные.
12 DomanM
25.03.15
(11) а понимать что ставить в служебную это по родителю или как?
13 DrShad
25.03.15
(12) а как у тебя дерево собирается? только не говори что не запросом
14 kosts
25.03.15
(12) Ну это уже от твоих задач зависит. Если зависимость по уровням, то одно, если зависимость от типа значения в ячейке в родительской строке это другое и т.д.
15 DomanM
25.03.15
(13) вообще конечно запросом должно, но я пока в ручную это делаю, а что не так?
16 DrShad
25.03.15
(15) в запросе и подставляй сразу значение доп колонки и родитель тогда не нужен
17 DomanM
25.03.15
(16) все таки нужно в ручную тоже, как родителя найти? не могу понять, у текущей строки такого свойства нет(((
18 DrShad
25.03.15
(17) работать с деревом через Элементы вообще-то некошерно
19 DrShad
25.03.15
ДанныеФормыЭлементДерева (FormDataTreeItem)
ПолучитьРодителя (GetParent)
Синтаксис:
ПолучитьРодителя()
Возвращаемое значение:
Тип: ДанныеФормыЭлементДерева; Неопределено.
Неопределено - для элементов верхнего уровня.
Описание:
Получает родительский элемент дерева.
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, сервер, толстый клиент.
20 DomanM
25.03.15
(18) спасибо, а не подскажете как запросом запихать все в дереве, если на вверхнем уровне несколько колонок, а на нижнем одно?
21 DrShad
25.03.15
(20) вот объясняем тебе объясняем что пофигу сколько колонок - важно сколько ты видишь, и никак не доходит
22 DomanM
25.03.15
(21) я не про то, я уже про загрузку из запроса
23 DrShad
25.03.15
(22) какую еще загрузку?
24 DrShad
25.03.15
ДеревоЗнП = Запрос.Выполнить().Выгрузить(ОбходРезультатаЗапроса.ПоГруппировкам);
    ЗначениеВДанныеФормы(ДеревоЗнП, ЗаданияНаПеревозку);
25 DomanM
25.03.15
(24) да яно уменя три поля вверху я же не могу итоги по всем трем делать, будет по одному и иерархия будет более двух уровней
