Рабочее место кассира УТ11.1 не радует клиента. Клиенту грустно ☑
0 loralu
25.03.15
Планировалось использовать типовое РМК, но увидев его клиенты содрогнулись.
Сейчас они используют программу ККС + тис9.2, там порядок операций:
1)пощелкал сканером
2)указал скидку
3)указал сколько заплатил покупатель
4)пробить чек
5)заново
В УТ11.1 это выглядит примерно как:
1)нажал кнопку "прочитать сканером" или открыл форму выбора номенклатуры
2) щелкнул
3) ок
4) если надо повторил 1-3
5) нажал "расчет"
6) указал скидку
7) рассчитал покупателя
8) пробить чек
Учитывая количество покупателей клиенту придется нанимать дополнительного человека для работы на кассе.
Что можно сделать?
1) Рыть искать подобное эргономичное РМК для УТ11.1?
2) Сесть и запилить?
Фронт-офисная прога (которая сейчас) не работает с 1с8.
1 ДенисЧ
25.03.15
"Фронт-офисная прога (которая сейчас) не работает с 1с8."
Перепишите.
2 Гёдза
25.03.15
розница нужна
3 Масянька
25.03.15
(0) А чем ТиС не устраивает?
4 D_E_S_131
25.03.15
У Вас в профиле вообще никакой "формы" нет и от этого еще грустнее.
5 loralu
25.03.15
(3) хотят запилить обмены с сайтом через ут11
(2) розница дает такое?
(4) увы, все никак руки не доходят
извините, отвлекли по другому проекту:(
6 Масянька
25.03.15
(5) И всё?! Ради этого - на УТ... Может проще обмены допилить в ТиС?
7 DrShad
25.03.15
8 Славен
25.03.15
(0) правильно настроить сканер(чтобы без щелкнул, ок), дописать немного рмк (тупо на ентер повесить расчет)
9 Славен
25.03.15
(8)правильно настроить сканер - вернее чтобы пунктов 1-3 не было вообще
10 loralu
25.03.15
(6) возможно что-то еще, о чем я не в курсе
(8) попробую, но пока не очень понятно, спасибо
11 loralu
25.03.15
(6) в УТ11, т.к. там есть прикольная выгрузка в сайты на битриксе. но сторонний прогер битрикса повис наглухо и до сих пор две недели висит, видать не знает как их переконвертировать.
12 Джинн
25.03.15
(0) "Ок" не нужен - у Вас сканер ни хрена не настроен.
13 Славен
25.03.15
(10) если сканер нормально настроен либо эмуляция COM , либо через реальный COM то при считывании шк автоматом генерятся события прочитать сканером и добавления строки в тч, без формы выбора номенклатуры. Необхидимо только правильно настроить префиксы и постфиксы
14 StanleyMarsh
25.03.15
(0) а в чем проблема дописать РМК? Это всего лишь форма обработки. Нужно пару тройку интерфейсных вещей допилить и все.
пункты 3) ок,5) нажал "расчет" 7) рассчитал покупателя, делаются за час.
15 StanleyMarsh
25.03.15
(13) форма появляется если ШК не найден, или если сканер передают не корректный номер ШК, некоторые ноль обрезают спереди, соответственно номенклатура не найдется.
(0) советую автору топика немного покопаться в коде или вызвать специалиста
16 Славен
25.03.15
(15) они изначально руками форму вызывают
17 loralu
25.03.15
(16) да, в поле номенклатура в тч РМК не читается, вызываем форму выбора номенклатуры, а там из нее сканером читается
18 loralu
25.03.15
(12) хотите сказать, там должно идти штрих + "CR", и этот CR закрывает форму выбора номенклатуры?
19 mTema32
25.03.15
(18) Если режим эмуляции ком-порта, то там ничего не открывается и не закрывается
20 hhhh
25.03.15
походу там в
2) щелкнул
3) ок
5) нажал "расчет"
не надо нажимать ок, а щелкнуть просто несколько раз.
21 loralu
25.03.15
(19) нет, там наживую компорты
22 loralu
25.03.15
(20) испробую, мерси
23 grayshadow
25.03.15
и кстати до кучи об "энтерах" - все горячие клавиши с недавних пор настраиваемые
