Ещё раз про обновление
0 qazokm
26.03.15
05:56
Конф. основная типовая измененная, подготовил и выгрузил в CF,
В этом СF две конфы(пост. и основн.)?
теперь чтоб это все встало я должен на рабочем месте выбрать "загрузить из файла"?,
1 kosts
26.03.15
06:12
(0) Вроде таким образом поставка не выгружается (могу ошибаться).
Загрузить из файла не рекомендую. Можно погубить данные. Если не совпадут идентификаторы где-то.
Я на рабочей делаю сперва обновление с типовой со всеми снятыми галочками кроме добавленных объектов.
А потом объединяю с выгруженной и подготовленной основной.
Может и не оптимально, но лично у меня проблем из-за такого обновления не возникало.
2 kosts
26.03.15
06:16
(1) Единственный известный мне подводный камень такого обновления - это если не заметить дважды измененные реквизиты с множественными типами, можно потерять часть типов и соответственно попортить базу.
3 qazokm
26.03.15
06:21
не понятен контекст ".. на рабочей", это конфигур. или ИБ, т.е. в ИБ с которой работают, я выгрузил измененную конфу в CF, создал новую ИБ, и залил туда этот CF, потом обновился с типовой и внес изменения, т.е. подготовил CF и выгрузил в файл...
4 gae
26.03.15
06:22
(0) Я пользуюсь "загрузить из файла".
Загружается все, и основная конфа и конфа поставщика.
То что в (1) пугают несовпадением идентификаторов - не слушай - это специально надо постараться попортить, чтобы идентификатор поменялся. К тому же как раз и надо, чтобы сопоставлялось в точности по иденитификатору, а не по наименованию, как может произойти при объединении. А то возьмешь реквизит, переименуешь его, а рядом добавишь новый реквизит с наименованием как у старого - при объединении произойдет фигня.
5 kosts
26.03.15
06:22
(3) Лучше напиши, что хочешь обновить
6 Любопытная
26.03.15
06:23
(3) Потом берешь то, что тебе надо обновлять, обновляешь типовой, сохраняешь, но не применяешь изменения к конфигурации ИБ, делаешь сравнение/объединение со своим подготовленным cf, таким образом в обновление подгружая нужные тебе изменения и только после этого применяешь изменения к конфигурации ИБ
7 Любопытная
26.03.15
06:24
(4) Если конфигурация на поддержке с возможностью изменения, то загрузить не получится.
8 gae
26.03.15
06:25
(7) Получится
9 qazokm
26.03.15
06:27
(6) черт, я понял, как мало я знаю..., почему то более понятен способ "gae"
10 gae
26.03.15
06:29
(9) Ну я только про то написал, как загрузить подготовленную обновленную конфу в рабочую базу. А про то как само обновление делать правильно - это еще отдельная тема.
11 Любопытная
26.03.15
06:30
(9) Понятен - делай, какие проблемы
