Динамический список в 8.3 ☑
0 blueisacolour
26.03.15
07:46
Добрый день.Сталкнулся с такой проблемой.В обычных формах можно добавить табличное поле и сделать табличную часть.В 8.3 создал динамический список,при этом указав в основную таблицу нужный справочник.Теперь когда создаю новый элемент в дин. списке,эти же элементы повяляются когда создаешь новый объект справочника.Помогите.Запросjv надо отсекать???
1 ДенисЧ
26.03.15
07:48
2 patria0muerte
26.03.15
07:49
Шта??
3 ShoGUN
26.03.15
07:49
(0) Сумбур какой-то. Опиши проблему нормально. Со словами у тебя проблемы, смотрю, давай в картинках что ли.
4 blueisacolour
26.03.15
07:52
Как можно добавить Табличное Поле в 8.3.
5 kosts
26.03.15
07:53
(0) Это правильное поведении - динамический список создан для работы с объектами базы данных. Если надо добавить таблицу напрямую не связанное с данными, то добавляй в реквизиты формы таблицу и перетягивай ей на форму.
6 фобка
26.03.15
07:54
Нужен тип ТаблицаЗначений
7 ShoGUN
26.03.15
07:55
+(6) Или табличная часть в объекте.
Тип реквизита, в смысле.
8 blueisacolour
26.03.15
08:00
Просто есть подчиненный справочник с 3 мя реквизитами,мне необходимо сделать так,чтобы при добавление в табличном поле они появились в подчиненном справочнике
9 fdgd98
26.03.15
08:02
(8) шта?
10 фобка
26.03.15
08:03
(8) ну так вытащи на форму (7)
11 ShoGUN
26.03.15
08:03
(8) Добавь реквизит типа подчиненного справочника, свяжи поля на форме с реквизитами этого справочника. Но запись/чтение значений нужно будет самому в коде прописывать.
(9) Если я правильно понял, ему нужно на форме одного справочника редактировать как его самого, так и подчинённый.
12 DrZombi
(8) Клавиша "F5". Коль вы не удосужились обновить данные формы :)
13 DrZombi
(11) Я вот из (0) нечего ни понял :)
14 ShoGUN
26.03.15
(13) Из (0) я тоже ничего не понял.
15 blueisacolour
26.03.15
Есть просто справочник Список блюд,который является владельцем спр Состав блюд(который имеет 3 реквизита).В Обычном приложении,свое время создали табличное поле,где колонками были эти самые 3 реквизиты спр.Я создал через дин. спиок,но при добавлении в табличное поле элемента,оно появялется во всех объяктах спр родителя
16 ShoGUN
26.03.15
08:18
(15) Тьфу ты ))) Владельца-то заполнять надо при записи элемента. Короче, немного кода надо добавить.
