Не выполняется регламентное задание УПП 1.3
0 yavasya
26.03.15
База SQL , создал регламентное задание, указал расписание, в чем ошибка не могу понять. Код работает адекватно в модуле процедуры.  в чем может быть ошибка ?
1 Cube
26.03.15
08:44
(0) Возьми с ИТС обработку "Консоль регламентных заданий" и посмотри, выполняется ли твое задание или нет.
2 yavasya
26.03.15
(1) не выполнялось
3 Cube
26.03.15
(2) Вообще не выполнялось или выполнялось с ошибками?
4 yavasya
26.03.15
вообще не выполнялось и не выполняется
5 Cube
26.03.15
Есть старый бубен, кстати: в этой обработке открой свое задание и нажми "Ок". То есть, просто перезапиши его в режиме Предприятие.
6 yavasya
26.03.15
поставил интервал 1,5 минуты для теста, нужно документы из весовой перегружать в УПП
7 yavasya
26.03.15
(5) сделал
8 Cube
26.03.15
(6) Строку расписания в студию.
9 mehfk
26.03.15
(7) На самом деле бубен немного другой: нужно открыть задание в предприятии, снять галочку "Использование", потом нажать "ок", открыть еще раз, вернуть галочку "Использование" и еще раз нажать "ок".
10 User_Agronom
26.03.15
(9) достаточно секунду поменять в расписании.
11 Cube
26.03.15
(9) (10) Да? А у меня и так взлетало, сталкивался пару раз.
12 Serg_1960
26.03.15
(8) +1 Или строку расписания, или скрин.
(11) Зависит от расписания.
13 ДенисЧ
26.03.15
Ещё байда была с галкой предопределнное в конфигураторе...
14 User_Agronom
26.03.15
(11) У меня никогда проблем не было. Всегда взлетало.
Если нужно перезапустить регламентное задание (например, выполняется раз в день) то можно просто поменять секунду. Это чтобы не ждать выполнения.
После "Ok" будет перезапуск. Или ошибка.
Дело в том, что (0) "...Код работает адекватно в модуле процедуры..." не всегда будет адекватно работать в регламенте.
15 shuhard
26.03.15
16 yavasya
26.03.15
(13) поставил предопределённое
17 User_Agronom
26.03.15
(16) Зря.
18 yavasya
26.03.15
(9)  в точку . Ещё оказывается регламентные задания были прибиты.
19 yavasya
26.03.15
как прописать путь к файлу , используя пароли и авторизации ресурсов
20 Cube
26.03.15
(19) Здорово вбросил. Я надеюсь, что ты хоть сам себя-то понимаешь? :)
21 yavasya
26.03.15
(20)  бывает) чтобы попасть на комп пользователя  у которого стоит прога , которая выгружает данные, нужно пройти его авторизацию. Как это сделать из 1С?
22 mehfk
26.03.15
net use
либо ftp
23 yavasya
26.03.15
24 yavasya
26.03.15
net use \\192.168.10.88\portal\files /USER:gold uytheh
25 yavasya
26.03.15
ПутьКФайлу=net use \\192.168.10.88\portal\files /USER:gold uytheh + "ИмяФайла.dbf"
можете подска
26 yavasya
26.03.15
как правильно записать путь к файлу
