Переход на ред.3. Время запроса к Документ.РеализацияТоваровУсл выросло в 10раз ☑
0 altaykniga
26.03.15
Доброго времени суток, уважаемые специалисты! Есть измененная конфигурация Бухгалтерия предприятия. После перехода на ред.3 время запросов к таблицам документов выросло более, чем в 10раз!
Например, в консоле запросов запрос
ВЫБРАТЬ
ИЗ
    Документ.РеализацияТоваровУслуг
в ред.2 выполняется 2секунды, а в ред.3 - более 20сек! Размер базы увеличился с 2ГБ до 5ГБ! Тестирование и исправление размер базы не уменьшает и время запросов не сокращает! (сжатие+реструктуризация и т.д. не помогает). В чем может быть причина? Как уменьшить размер базы? Как сократить время запросов?
1 ДенисЧ
26.03.15
2 ДенисЧ
26.03.15
" Как уменьшить размер базы? Как сократить время запросов?"
Вернуться на версию 2.
А лучше вообще на 77.
3 altaykniga
26.03.15
(2) т.е. это нормальное явление, что после перехода на ред.3 скорость работы с базой данных сократилась в несколько раз?
4 ДенисЧ
26.03.15
(3) Да. У меня дома на компе (пень 4) 3йка демо запускается 3-4 минуты...
5 altaykniga
26.03.15
у меня Corei7 4поколения и SSD диск с Виндоус и базами данных... При печати Акта оказанных услуг выполняется запрос к документам приходным и расходным... Жму на кнопку "печать акта" и жду формирования печатной формы 40сек... Думаю, это ненормальное явление
6 ДенисЧ
26.03.15
(5) см (1)
7 altaykniga
26.03.15
может быть есть какие-нибудь сторонние инструменты, обработки для сжатия базы данных?
8 piter3
26.03.15
есть надежда,что к 2016 исправят.основная масса как раз будет переходить
9 ДенисЧ
26.03.15
(7) встроенная команда WIndows - del *.1cd
10 ShoGUN
26.03.15
(5) Случаем разделение данных не используется?
11 CepeLLlka
26.03.15
3.0 Это просто бред.. Я думал программисты в 1С умные, консервативные люди.. А оказалось как обычно..
12 altaykniga
26.03.15
(9) действительно, помогло! Размер базы сократился до 0Мб!!!
13 ДенисЧ
26.03.15
@Я думал программисты в 1С умные, консервативные люди@
О_о
Это же нонсенс...
14 altaykniga
26.03.15
(0) При формировании в ред.3 этого же запроса в режиме обычного приложения время запроса такое же, как в ред.2... Вывод: дело не в размере базы данных, а в методике обработки запросов в управляемом приложении?
15 13_Mult
26.03.15
(9) Аккуратнее с советами :), вдруг кто жамкнет.
16 ДенисЧ
26.03.15
(15) А я тут причём? ))
17 ProxyInspector
26.03.15
(0) В вашем случае наблюдаем явные последствия "улучшения" работы от перехода в режим управляемых форм и тонкого клиента.
Для достаточно больших баз при переходе в режим тонкого клиента падение производительности составляет от 2 до 10 раз.
  Мальчики банананы из 1С расскажут вам: " зачем вы делаете такой запрос?" Сделайте запрос ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 10. Он будет очень быстрый. Или посмотрите время выполнения самого запроса (без вывода результата) оно уменьшилось на 3%!!! Было 0.5 сек, а стало 0.48 сек.
18 hawksib
26.03.15
(9) а для серверной какая команда?
19 ShoGUN
26.03.15
(18) DROP DATABASE, вестимо.
20 ProxyInspector
26.03.15
(0) Дальше вы с удивлением увидите, что документы и формы стали открываться в 2-3 раза дольше. База периодически будет отваливаться, иногда на несколько минут будет впадать в ступор. Откроете кучу других прелестей управляемых форм 8.3
21 piter3
26.03.15
для этого есть тестовая эксплуатация
22 Bober
26.03.15
(0) отключи общие реквизиты и будет щастье.
23 User_Agronom
26.03.15
(15) с вероятностью 90% ничего не будет.
24 MrStomak
26.03.15
(14) Это невозможно, дело в способе замера, параметрах сеансах, включенном разделении, блокирующем фоновом задании, но не в "методике выполнения запроса"
25 User_Agronom
26.03.15
(12) Гон. Размер сократиться не мог. Мог только пропасть файл базы!
26 MaxS
26.03.15
(0) попробовать сравнить скорость запроса
ВЫБРАТЬ
    Номер, Дата
ИЗ
27 anatoly
26.03.15
(0) вообще то это как бы аксиома, что с самого начала компьютерной эры, каждая следующая версию любого софта работает тормознее и жрет больше памяти.
таким образом провоцируя юзера на апгрейд железа.
у нас несколько конф на 8.2 и 8.3 - вторые работают заметно тормознее независимо от объема данных.
28 MrStomak
26.03.15
(25) правильный совет echo 1 > base.1cd
29 hhhh
26.03.15
(14) понятно, что 1с-ники тупые, но всё-таки. Одно из двух, или размер или быстродействие. Вам надо увеличить размер базы в 10 раз. Тогда она быстрее будет работать.
30 User_Agronom
26.03.15
(28) Будет 1 байт, наверное.
Нет под рукой Windows, чтобы попробовать.
