БП 2.0 контроль хронологической последовательности документов | ☑ | ||
mzelensky
26.03.15
Доброго всем!
Вопрос несколько странный, но все же. Имеем БП 2.0.64. В операции закрытие месяца отображается информация о нарушении последовательности документов. Нужно перепровести документы за 2 месяца. Захожу туда, нажимаю кнопку "перепровести документы"...процесс пошел, доки перепроводятся. Допустим жду час, вижу что доки перепровелись скажем за месяц (из 2 необходимых), прерываю обработку. Захожу опять в контроль - последовательность установлена без изменений на дату 2 месяца назад. ПОЧЕМУ??? Пробовал восстанавливать последовательность через "Операции -> Проведение документов -> Востановление последовательности". Запускаю перпроведение, доки начинают перепроводиться. В определенный момент прерываюсь. Граница как была 2 месяца назад, так и осталась??? Что за ерунда??? |
Остап Сулейманович
26.03.15
(0) Транзакция. И вот это вот "В определенный момент прерываюсь." все портит.
mzelensky
26.03.15
(1) ТЫ хочешь сказать вся процедура полностью выполняется в транзакции??? Это бред полный!!!!!!!!!!
в тех же самых УТ-ках все отрабатывало нормально |
Остап Сулейманович
26.03.15
(2) Не вся, а только перенос границы.
Установи новую границу не на два месяца вперед. А дня на три. Дай процедуре отработать. Посмотри результат. |
mzelensky
26.03.15
(3) + я уже пробовал так - в контроле он пишет документ с которого нужно провести. Я нахожу этот документ и перепровожу + еще парочку за ним (по нужной организации).
Захожу в контроль - опять таки ,граница не смещена |
mzelensky
26.03.15
(3) Вообще это косяк, т.к. ранее, например если мне нужно было перепровести большой период (полгода-год), то я без проблем ставил восстановление, прерывал его ,когда мне нужно (граница при этом смещалась), а потом мог запросто поставить с этого же места дальше и так частями провести весь период.
Теперь же, получается, что я вынужден начать проведение и ждать пока оно полностью закончится,т.к. "Даты окончания" в обработке НЕТ!!!! |
PCcomCat
26.03.15
(0) На самом деле это правильно! Если не устраивает стандартный механизм - пиши свою обработку, в которой граница устанавливается, например, на конец каждого проводимого дня по окончанию работы с этим днем или на начало следующего.
PCcomCat
26.03.15
(0) Кстати, а вот если проведение прервется из-за невозможности проведения документа системой, то граница установится на этот проблемный документ.
PCcomCat
26.03.15
(5) Про ""Даты окончания" в обработке НЕТ!!!": из практики - восстанавливать последовательность нужно из "Операции-Проведение документов-Восстановление последовательности" - там есть эта граница. При закрытии месяца можно восстановить только последовательность взаиморасчеты. А для себестоимости очень важна общая последовательность, т.к. в нее включены некоторые документы, влияющие на себестоимость, которые не включены в последовательность взаиморасчеты.
mzelensky
26.03.15
(8) я ей и пользовался. Уже писал об этом в (0). НО граница почему-то не смещается. Хотя ранее все всегда происходило нормально
PCcomCat
26.03.15
(9) Она смещается, если только не ты ее прервал. Чтобы это увидеть после прерывания системой, закрой и открой обработку.
Umga2002
26.03.15
Вообще-то релиз БП 2.0.64.??
Точнее надо указывать... У мну ВСЕ в НОРМЕ.... |
mzelensky
26.03.15
(11) БП 2.0.64.14
Umga2002
26.03.15
Типовая, "чуть-чуть правленая" или "как".....
Umga2002
26.03.15
Хочешь получить помощь - опиши проблему подробно с со всеми ньюансами......
mzelensky
26.03.15
(13) Можно сказать типовая.
(14) Какие еще нюансы тебя интересуют, кроме описанных в (0)? Спроси, я отвечу. |
mzelensky
26.03.15
Сейчас взял немного подправил обработку "Управление последовательностью", чтобы можно было явно период окончания задавать. Посмотрим что получится
