Админ
Подскажите по SQL запросу ☑
0 Супер король
26.03.15
вот запрос. Не пойму как он работает. Точнее почему он работает. Не вижу связей таблицы "c" с другими таблицами. Как он узнает какие данные надо выбрать из таблицы "с"?
SELECT i.* , c.title, m.id
FROM c, m, i
WHERE m.item_id = i.id
AND i.published =1
AND (
m.addr_hash = ''
GROUP BY i.id
LIMIT 1000
1 Ёпрст
обычный inner join
2 Ёпрст
че тебя там смущает ?
3 Ёпрст
даже не так, там кросс джоин таблички с с иннер джоином между табличками m, i
4 shuhard
26.03.15
(0) это декартово произведение, все строки с попадут в выборку
5 Ненавижу 1С
вот это SELECT i.* , c.title, m.id
и это GROUP BY i.id
странно
но я не специалисту по данному диалекту
6 Ёпрст
(5) да это не странно, это не работает.
Разве что, sqlite такой синтаксис "прощает", по крайней мере, в 1sqlite это так
7 фобка
26.03.15
(0) из таблицы "c" запрос берет все данные
8 Супер король
26.03.15
(4) Вот и я думал что все строки попадут. А получается что не все
9 Супер король
26.03.15
вообще из С попадут все строки и умножатся на каждую строку из других таблиц?
10 фобка
26.03.15
(9) да, другие таблицы связаны по условию where
11 фобка
26.03.15
Эта связь уже inner join
12 Ёпрст
(8) см (3)
твой запрос эквивалентен
FROM c
cross join m
inner join i on m.item_id = i.id
                 AND i.published =1
                 AND m.addr_hash = ''
GROUP BY i.id
LIMIT 1000
13 фобка
26.03.15
Select ... from i Cross join c
14 фобка
26.03.15
Inner join m
15 фобка
26.03.15
Хотя возможно (12) и 13+14 эквивалентны
16 Супер король
26.03.15
То есть смысла выбирать таблицу С вообще нет в этом запросе?
17 Супер король
26.03.15
(6) а что странного в группировке?
18 фобка
26.03.15
(16) почему это? На каждый title привязаны значения из других таблиц
(17) в группировке нужно указать все поля иначе субд поругается
19 shuhard
26.03.15
(16) бессмысленный вопрос, запрос возвращает предсказуемый результат, накуя он нужен форуму не ведомо
20 фобка
26.03.15
Хотя на выходе если субд простила группировку останется только id. Значит ненужен
21 DrZombi
(0) >>> Как он узнает какие данные надо выбрать из таблицы "с"
Вот этот вопрос самый бесполезный.
Я бы поинтересовался, что за Таблица C. Название какое-то фейковое.
Да и сам запрос без связей, так что Избыточность информации там на высоте :)
22 DrZombi
+(21)  Судя по тому, что в условии нет работы с таблицей "С". То там будут все данные со всеми данными из таблиц "m" и "i" :)
23 rsv
26.03.15
(0)  Limit  Постгри штоль ?
24 DrZombi
+(0) Limit 1000
http://myrusakov.ru/sql-limit.html
По сути, запрос не отражает полноты информации. Если к примеру в таблице "C" окажется 500 записей, то есть большая вероятность не увидеть всю информацию, т.к. из таблиц  "m" и "i" информация будет удваиваться :)
25 DrZombi
+(0)На кого учишься? Что за тестовое задание выполняешь? :)
Какую книжку читаешь? ;)
26 Супер король
26.03.15
(25) На радиоэлектронщика.
Задание не тестовое, а практическое по лаботаторке.
Читаю Кухлинга.
27 rsv
26.03.15
(26) Лучше ANSI  т.к. он не зависим от СУБД.
28 rsv
26.03.15
+(27) А опосля Расширения MySQL к ANSI SQL92
29 Ёпрст
(16) в этом - да
