БГУ - после обновления - "поле валюты должно быть пустым" ☑
0 googlems
26.03.15
При проведении приходников и расходников. Они там какое-то изменение внесли по 17 и 18 забалансовому, может в этом дело?
По балансовым счет кредита без валютного учета, и вал. сумма раньше ставилась в дебете.
А сейчас как быть?
1 googlems
26.03.15
у кого 1.0.32.4 и позднее , не выскакивает такая ошибка ?
2 googlems
26.03.15
вышло еще одно обновление, попробую
3 googlems
26.03.15
на 1.0.32.7 то же самое, при счете кредита 210.03. Если счет 208, проблемы нет
4 lion11
26.03.15
Обработку запускал?
5 lion11
26.03.15
Для приведения бухгалтерских записей, сформированных указанными документами с 1.01.2015 до перехода на релиз 1.0.32, к новым правилам использования забалансовых счетов 17 и 18 применяется внешняя обработка «Актуализация платежных документов 2015» (файл PDActual.epf).
6 googlems
26.03.15
Ошибки выдает
НД_ПКО № 00000001 от 13.01.2015    Запись не верна! Поле "Валюта" должно быть пустым! (Регистр бухгалтерии: Журнал проводок; Номер строки: 3)
НД_ПКО № 00000002 от 14.01.2015    Запись не верна! Поле "Валюта" должно быть пустым! (Регистр бухгалтерии: Журнал проводок; Номер строки: 3)
НД_РКО № 00000001 от 22.01.2015    Запись не верна! Поле "Валюта" должно быть пустым! (Регистр бухгалтерии: Журнал проводок; Номер строки: 3)
НД_ПКО № 00000003 от 09.02.2015    Запись не верна! Поле "Валюта" должно быть пустым! (Регистр бухгалтерии: Журнал проводок; Номер строки: 3)
