Регистры сведений 8,2
0 KonstantinK90
27.03.15
Всем здрасти! Вот код по нажатию кнопки я записываю данные в регистр
Процедура Кнопка1Нажатие(Элемент)
    // Вставить содержимое обработчика.
    НаборЗаписей = РегистрыСведений.УАТ_РегистрацияМенеджеров.СоздатьНаборЗаписей();
    НаборЗаписей.Отбор.Менеджер.Установить(Менеджер);
    НоваяЗапись           = НаборЗаписей.Добавить();
    НоваяЗапись.Период    = ТекущаяДата();
    НоваяЗапись.Дата      = ТекущаяДата();
    НоваяЗапись.Менеджер  = Менеджер;
    НоваяЗапись.ГосНомер  = ГосударственныйНомер;
    НоваяЗапись.Модель    = Модель;
НаборЗаписей.Записать();
все вроде работает. Но мне нужно если есть уже запись в регистре с Менеджер и я опять записываю менеджера он его затерает на новый а мне нужно что бы он его добавлял не затирая старую запись с этим регистром как это сделать. Регистр не периодический не зависимый
1 Cube
27.03.15
(0) СП почитай...
2 KonstantinK90
27.03.15
а как озвучить правильно вопрос в "СП"?
3 Wobland
27.03.15
(2) Записать
4 Cube
27.03.15
(2) СоздатьНаборЗаписей
Рукалицо.жпг
5 ДенисЧ
27.03.15
"Регистр не периодический не зависимый"
Делать периодическим.
Или ещё одно измерение вводить.
6 KonstantinK90
27.03.15
делал периодическим все равно так же затирает. А какое на пример еще одно измерение?
7 Wobland
27.03.15
(6) попробуй в разные секунды тыкать кнопку
8 kosts
27.03.15
(6) Регистр типовой или сами добавили?
9 ДенисЧ
27.03.15
(6) Дата, например )
"делал периодическим все равно так же затирает" - наглая ЛПП
10 Dmitriy_76
27.03.15
(9) ЛПП - че ето?
11 СвинТуз
27.03.15
НаборЗаписей.Записать(ложь);
12 KonstantinK90
27.03.15
сам делал, пробовал в разные секунды тыкать, делал периодическим в пределах секунды все равно затирает
13 Wobland
27.03.15
(12) добавь измерение НеНадоНичегоЗатиратьПожалуйста
14 Dmitriy_76
27.03.15
(13) О!!!
15 СвинТуз
27.03.15
измерения регистра в студию
16 KonstantinK90
27.03.15
ну добавлю я его "НеНадоНичегоЗатиратьПожалуйста" как потом его завязать что бы не затирало
17 СвинТуз
27.03.15
тут телепатов нет
18 KonstantinK90
27.03.15
измерения Дата и менеджер
19 Dmitriy_76
27.03.15
НаборЗаписей.Прочитать();
ВОТ
20 СвинТуз
27.03.15
НаборЗаписей.Записать(Ложь);
21 Wobland
27.03.15
а содержательно в чём смысл такой хотелки?
22 СвинТуз
27.03.15
хотя в (19)
лучше
23 Dmitriy_76
27.03.15
(20) отбор потерял :).. в твоем варианте записать(ложь) лишнее :))
24 KonstantinK90
27.03.15
ну пользователь меняем менеджера по каким то причинам и нужно что бы не по нажатию кнопки ок записывалось а по нажатию кнопки
25 СвинТуз
27.03.15
короче
либо отбор ставь правильно
либо не затирай
либо читай перед добавлением
26 kosts
27.03.15
(18) Надо ввести у одного менеджера несколько автомобилей одновременно?
27 СвинТуз
27.03.15
без Ложь это жестко
28 СвинТуз
27.03.15
а отбор нужен?
29 dmpl
27.03.15
(0) Указывай отбор по всем измерениям.
30 СвинТуз
27.03.15
если что он по ошибке вылетит ...
зачем отбор?
31 KonstantinK90
27.03.15
не все нормально спасибо заработало поставил только наборЗаписей прочитать() и все нормально заработало перестало затирать!"
32 dmpl
27.03.15
(18) А ГосНомер? Или менеджер персональный для каждого авто? Менеджер - это водитель чтоли?
33 kosts
27.03.15
(31) Попробуй кнопку нажать 2 раза подряд.
34 dmpl
27.03.15
(31) Это пока даты разные...
35 KonstantinK90
27.03.15
нет менеджер это кто уководит авто типо логист
36 dmpl
27.03.15
(35) У каждого авто персональный?
37 KonstantinK90
27.03.15
2 раза подряд нажимаю пишет запись не уникальная
38 KonstantinK90
27.03.15
нет не укаждого
39 dmpl
27.03.15
(38) А по структуре регистра - у менеджера в конкретную дату значение - всего 1 авто. Если у каждого авто только 1 менеджер, то в измерении должен быть госномер, а менеджер - ресурсом. Если же возможна ситуация, когда у авто может быть несколько менеджеров и у каждого менеджера по несколько авто - тогда и менеджер, и госномер должны быть измерениями, а ресурсом - например, приоритет менеджера.
Смысл РС - по набору измерений (сейчас - на дату и менеджера) выдать 1 (и только 1) значение ресурсов и реквизитов (сейчас это госномер и модель).
40 KonstantinK90
27.03.15
ну та вы правы
