ТОРГ-12 Бухгалтерия 3.0 подвал переносится частично на второй лист
0 ANDRU48
27.03.15
ТОРГ-12 Бухгалтерия 3.0 подвал переносится частично на второй лист (количество строк номенклатуры 1, подвал стандартный), почитал интернет: шапка может быть большая действительно выбрал контрагента, в котором всего поменьше и вышла на одну страницу. И ещё код номенклатуры почему то переносится 1 символ, хотя конфа типовая код номенклатуры 11 символов. Что может быть и как выйти из ситуации: масштаб или делать внешнюю печатную с меньшим масштабом или ещё какой вариант?
1 Umga2002
27.03.15
ВПФ решает УСЕ!!!
2 zak555
27.03.15
поправь макет в режиме редактирования
3 hhhh
27.03.15
поля уменьш, сверху и снизу. А слева справа увеличь.
4 ANDRU48
27.03.15
(2) поправил макет в режиме редактирования: поле код номенклатуры поставил Авто, вместо переносить.
Если через параметр страницы поля уменьшаю все отображается правильно.
А как уменьшить поля через режим редактирования?
5 ANDRU48
27.03.15
Если даже сделать впф, но информации в шапке будет много, все равно разъедется на несколько листов
6 ANDRU48
30.03.15
подниму, тема актуальна
7 Легат
30.03.15
А автомасштаб использовали? По идее ,тогда должен в лист поместиться. И ещё в настройках печати это регулируется..
8 ANDRU48
31.03.15
(7) нужна впф, постоянно регулировать не вариант.
Сделал впф, как в типовой.
Вопрос: а почему такая ошибка выходит с подвалом, шапка же может быть больше или меньше, ладно строк в тч много, но если шапка больше, почему подвал перескакивает на другую страницу, это же типовая?
9 ANDRU48
31.03.15
что сделать в впф, чтобы правильно или подвал умещал или переносил?
10 ANDRU48
31.03.15
Пока вышел из ситуации ТабличныйДокумент.ПолеСнизу = 5; в ВПФ
