Админ
MSQL по локальной сети
0 Alexandrovich
27.03.15
Можно ли подключить серверную базу MSQL 2000 по локальной сети. MSQL на на PC1 серверная база на PC2.
1 vde69
27.03.15
разрешаю, подключай!
2 smitru
27.03.15
(0) У сиквела БД должны быть на локальных дисках
3 smitru
27.03.15
(1) Дим, там есть свои тараканы :-)
4 vde69
27.03.15
(2) не обязательно...
но учитывая, что у автора скуль древний вероятно у него и все остальное древнее... по этому подключить можно, но что выйдет - хз
5 ДенисЧ
27.03.15
Я против. ТОлько глобальная сеть, только хардкор!
6 Alexandrovich
27.03.15
база 7.7 очень большая, переходить на 8.х пока нет возможности
7 ДенисЧ
27.03.15
(6) как связаны MSSQL, локальная сеть и большая база?
8 vde69
27.03.15
телепатирую
есть база 7.7, ну и на сервере мало места, хотят разделить файл данных на два, физически расположеных на разных серверах....
сделать можно многими смособами, начиная от кластера скуля и заканчивая портацией удаленного диска, но разумеется все это будет не хорошо... единственное решение проапдейтить сервак и поставить на него райд массив на 10 терабайт...
9 Alexandrovich
27.03.15
сервак с базой и сервак с MSQL в локальной сети в разных местах, пока они никак не связаны, надо как то связать по локалке
10 DJ Anthon
27.03.15
(9) может, лучше не надо, а?
11 vde69
27.03.15
что значит сервак с базой???? ты о MD
или о чем?
12 smitru
27.03.15
(9) "сервак с базой и сервак с MSQL"
Что есть "сервак с базой"? С файловой базой или что?
можешь нормально объяснить где и что у тебя?
13 ДенисЧ
27.03.15
(12) мог бы объяснить - давно бы сам уже сделал ))
14 smitru
27.03.15
(11) Дим.. Ну не летает сиквел с сетевыми дисками... Это у него так "от рождения" :-)
15 Alexandrovich
27.03.15
Сервак на котором стоит MSQL, виртуализация,RDP, и файл сервер на котором лежит база
16 Sonny
27.03.15
Работать будет, правда недолго. Достаточно подключить сетевой диск. Но для полной потери данных есть способы и попроще, например физическое разрушение носителя при помощи молотка.
17 smitru
27.03.15
(15) Тогда все просто...
Сервак с 1С нормально "стучиться" по локалке к серваку MS SQL например по TCP/IP и все нормально работает
ПыСы.. только на сервак с 1С нужно поставить клиента сиквела, чтобы были соответствующие дээлельки
18 Alexandrovich
27.03.15
С сетевым диском MSQL также не работает
19 ДенисЧ
27.03.15
(16) носителя идеи? )
20 Builder
27.03.15
Я один не понимаю что автору надо?
Положить каталог с базой на один сервер, а SQL на другой?
В чем проблема?
21 Alexandrovich
27.03.15
ахаха, Builder, да именно так...
подскажи вариант как сделать, если проблемы нет
22 ДенисЧ
27.03.15
(21) Что в твоём понимании  "база"?
23 smitru
27.03.15
(21) Так делается "как всегда".
1) Ставишь клиента сиквела на сервак с 1С.
2) Создаешь пустую базу, указывая что она сиквельная и соответствующие параметры БД созданной на сиквеле.
3) Перегружаешь из выйловой в сиквельную конфигурацию и данные.
В чем проблемы?
24 Builder
27.03.15
Каталог базы с MD файлом может лежать где угодно, он никак не связан с SQL сервером.
Параметры SQL сервера задаются в конфигураторе.
Клиента SQL никогда не ставил, все работает и без него.
25 smitru
27.03.15
(24) "Клиента SQL никогда не ставил, все работает и без него. "
Да ну... Фантазер.. Значит говоришь что оледибишные компоненты стоят в виндах "изначально", да ещё и "правильного релиза" скуля?
Ну-ну...
26 Builder
27.03.15
(25) Елси у вас зоопарк из клиентов, это ваши проблемы.
Для Win XP SP3 никогда не ставил, все работает.
Для клиентов на Win 7 и терминалах на 2008 просто менял системные DLL.
27 Builder
27.03.15
Однако я все равно не понимаю что есть у автора сейчас и что ему надо получить? :)
28 smitru
27.03.15
(26) "никогда не ставил, все работает"
Даже лень спорить, если есть иллюзии, что и "1С сама собой работает" и "сиквел сам собой соединяется" - то смысл рушить иллюзии?
29 smitru
27.03.15
"что есть у автора сейчас " - есть файловая база на сервере 1С
"что ему надо получить?" - получить клиент-серверную 1С на базе MS SQL
30 oleg_km
27.03.15
То что мне кажется хочет автор я недавно тестировал: MSSQL стоит на одном компьютере, а файлы баз данных лежат на другом. Только скуль подключает их не как сетевые диски, а посредством iSCSI, которое есть в Windows 2012. Вроде все работало, даже базу БП на 13 гигов развернул и даже три одновременных перепроведения запустил. От обычного локального диска мало отличалось. Технология прикольная. На мисте спрашивал, но никто не отозвался.
31 Провинциальный 1сник
27.03.15
(18) Работает, если заставить. Но вариант строго не рекомендуемый..
32 smitru
27.03.15
(30) " а посредством iSCSI"
Так для виндов  iSCSI является "локальными дисками", поэтому тут никакого противоречия нет.
"На мисте спрашивал, но никто не отозвался."
А какой вопрос-то был?
33 oleg_km
27.03.15
(32) Пробовал кто-нибудь запустить 1С + MS SQL на iSCSI, запущеным на Windows Server 2012 R2?
34 oleg_km
27.03.15
+(33) Вернее даже не запустить, а реально работать, на какой базе и на каком железе. Запустить то запускается
35 Torquader
27.03.15
(34) А в чём проблема работать ? Чай пропускная способность сети не сильно испортит картину работы. Другое дело, что замедление будет связано с наличием задержки на отправку пакетов.
36 oleg_km
27.03.15
(35) Ну вот я не уловил замедления от задержек, другое дело что тест был сильно синтетический. Поэтому и интересовало мнение тех, кто реально попробовал. Еще раз: на моем тестовом стенде все летало.
37 Torquader
27.03.15
23:35
(36) Если у тебя были не SSD диски, то время доступа к дорожке и чтение данных диском намного больше времени прохождения TCP-IP пакета от одной машины к другой.
Так что заметить разницу будет сложно, а хорошее кеширование сделает отправку пакетов не слишком частой.
38 Провинциальный 1сник
28.03.15
(37) У сети очень высокая латентность, каждый запрос-ответ это несколько миллисекунд, при блочном доступе это катастрофическое снижение производительности.
39 oleg_km
30.03.15
(38) Вот не заметил это катастрофичности. Тем более статьи про латентность сети относились к FE, я же подключал двойным GE. Надо IOMeter'ом померять.
