В таблице на форме документа выводится список, нужно как-то сравнивать содержимое поля одной строки с содержимым предыдущей строки.
ТО есть поле груз
Вот если начинается 2 - то отмечать цветом.
Нашла код в сети
ЭлементОтбора = ЭлементУсловногоОформления.Отбор.Элементы.Добавить(Тип("ЭлементОтбораКомпоновкиДанных"));
ЭлементОтбора.ЛевоеЗначение = Новый ПолеКомпоновкиДанных("Объект.НомераГрузов.НомерМеста");
Детали можете пояснить? Допустим поле СледующийГруз, заполнять его по всей таблице при обновлении формы? или в какой момент, строки же будут редактировать.
А каким цветом отмечать? Ну отметите строки с "2", т.к. они отличаются от "1", но когда потом пойдут "3", то они будут таким же цветом покрашены по условию.
Добавить реквизит формы, настроить отбор оформления по значению этого реквизита, заполнять при создании/чтении/изменении
