v7: Поменял бухсчета ReplVal-ом без перепроведения, ☑
0 Новый участник
27.03.15
1. Правильно, оптимально 0% (0)
2. Правильно, но можно проще 0% (0)
3. Неправильно 0% (0)
4. Переходи на 8.4, там Нуралиев в комплекте 0% (0)
Всего мнений: 0
проверяю кнопкой "Найти", объектов стало меньше, но они остались.
Ещё раз прошёлся ReplVal-ом, ничего не поменялось. Делаю ТиИ с пересчётом итогов, но пока оно делается - подскажите, так ли я делаю.
Собственно задача такая - сгоряча разбиты счета 91.1 и 91.2 на субсчета по основномиу и обособленному подразделениям. Когда перестало работать закрытие месяца, решили не дорабатывать его, но вернуться к типовой конфе (по крайней мере на 91 счету, 50 и 51 оставили разделённым).
Сделал в предприятии (кстати - чем отличаются счета, заведённые в предприятии и в конфишураторе?) 91.01 и 91.02. Переношу движения по 91.1.1, 91.1.2 - на 91.01,
91.2.1, 91.2.2 - на 91.02.
Потом удалю
91.1.1, 91.1.2, 91.2.1, 91.2.2
и верну проводки на исходные счета с 91.01 на 91.1,
с 91.02 на 91.2.
и удалю 91.01, 91.02.
Всё правильно делаю?
1 Новый участник
27.03.15
Упростим пятничный вопрос.
Нужнопоменять неправильный счёт на правильный.
Достаточно ли для этого замены значений штатной обработкой ReplVal, или надо перепроводить документы?
2 eshtrey
27.03.15
надо перепроводить, либо в repval выбрать перепроводить
3 Cap_1977
27.03.15
(0) Для полноты картины надо еще 50 с 51 слить
4 Новый участник
27.03.15
(2) Не хочется, аж кушать не могу. Много лет базе.
(3) Постепенно доведя план счетов до 5, используемых в ФинПланировании.
5 eshtrey
27.03.15
(4)тогда в документе у тебя будет новый счет, а в проводках(операции) старый
6 Новый участник
27.03.15
Итоги пересчитались (больше часа), часть движений поменялась, часть осталась  на неправильном счету.
Рассказывают, что приходил человек из франча, который разделил счета. Про перепроведение им не слышал, хотя лог гляну.
Видимо, сделать субсчёт у счёта можно - тогда он все движения скинет с "91.1" на новый субсчёт "91.1.0", но обратная процедура невозможна без перепроведения?
7 Cap_1977
27.03.15
(6) Именно.
8 Cap_1977
27.03.15
(6) Возьми еще постановщика задачи для "приходил человек из франча, который разделил счета".
Выверни ей матку на изнанку.
9 Новый участник
27.03.15
(8) Эдак мы совсем без заказчиков останемся :) Ограничимся денежными санкциями.
10 Ёпрст
какой смысл было в пересчете итогов, если все проводки остались такими, какими и были ?
11 Сияющий Асинхраль
27.03.15
Можно поменять счета без перепроведения, но в этом случае в пофигураторе надо поставить возможность изменения проводок без перепроведения доков, поменять счета и вернуть все взад. Не факт, что сработает типовой репвал, но самому написать обработку замены минут пять
12 Новый участник
27.03.15
(11) Отлично, спасибо, понял куда думать.
