Настройка ТЖ 8.3 для анализа взаимоблокировок и таймаутов ☑
0 К_Дач
27.03.15
Включил ведение ТЖ на сервере 1С. Если фильтры событий в logcfg настраиваю например "все события" или к примеру "SQL, Microsoft SQL Server" (Исполнение операторов SQL СУБД Microsoft SQL Server) или "Блокировка" (Управление транзакционными блокировками в Управляемом режиме) - все прекрасно работает, логи пишутся по всем rphost.
Но стоит только оставить в фильтрах два события: "Взаимоблокировка" и "Таймаут" - ничего не логгируется.
Настройку фильтров делал с помощью стандартной обработки с ИТС, скачал свежую версию.
Взаимоблокировки и таймауты смоделировал, запустив с 2 окошек предприятия параллельное проведение одних и тех же документов-реализаций - причем сообщения об ошибках у меня выпадали.
Вот тексты файликов logcfg, не работает ни так:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
-<config xmlns="http://v8.1c.ru/v8/tech-log">;
<dump create="false"/>
-<log history="72" location="\\1capp1dsk2\Logs_1C\logs\">
-<event>
<eq value="tdeadlock" property="name"/>
</event>
-<event>
<eq value="ttimeout" property="name"/>
</event>
-<property name="all">
-<event>
</event>
-<event>
</event>
</property>
</log>
</config>
ни так:
<log location="\\1capp1dsk2\Logs_1C\logs\" history="72">
  <event>
   <eq property="name" value="tdeadlock"/>
  </event>
  <event>
   <eq property="name" value="ttimeout"/>
  </event>
  <property name="context">
   <event>
   </event>
   <event>
   </event>
  </property>
  <property name="deadlockconnectionintersections">
   <event>
   </event>
  </property>
  <property name="duration">
   <event>
   </event>
   <event>
   </event>
  </property>
  <property name="name">
   <event>
   </event>
   <event>
   </event>
  </property>
  <property name="p:processname">
   <event>
   </event>
   <event>
   </event>
  </property>
  <property name="process">
   <event>
   </event>
   <event>
   </event>
  </property>
  <property name="sessionid">
   <event>
   </event>
   <event>
   </event>
  </property>
  <property name="t:applicationname">
   <event>
   </event>
   <event>
   </event>
  </property>
  <property name="t:clientid">
   <event>
   </event>
   <event>
   </event>
  </property>
  <property name="t:computername">
   <event>
   </event>
   <event>
   </event>
  </property>
  <property name="t:connectid">
   <event>
   </event>
   <event>
   </event>
  </property>
  <property name="usr">
   <event>
   </event>
   <event>
   </event>
  </property>
  <property name="waitconnections">
   <event>
   </event>
  </property>
   <event>
   </event>
   <event>
   </event>
  </property>
</log>
</config>
1 К_Дач
27.03.15
Что делаю не так? Прошу подсказать
2 D_E_S_131
27.03.15
Гиблое это дело. Надо КИП ставить.
3 К_Дач
27.03.15
(2) КИП или ЦУП?
4 К_Дач
27.03.15
19:08
Эх. Пятница, видимо, все уже пиво пьют
5 К_Дач
30.03.15
Ап
