Сообщить дополнительную информацию при успешном проведении?
0 Fragster
Как при использовании режима такси при нажатии на кнопку "провести и закрыть" и успешном проведении сообщить что-нибудь пользователю?
вот этот способ не работает: v8: Можно-ли в УФ, вывести сообщение пользователю, во время проведения?
1 Drac0
27.03.15
(0) Сообщить выводит в закрываемую форму?
2 Fragster
(1) ага
3 Гёдза
27.03.15
А СообщениеПользователю?
4 Fragster
(3) то же самое
5 Остап Сулейманович
27.03.15
(0) "Горбатый" способ есть здесь : http://www.obrabotki.com/1s-usermessage-managedforms/ п.2 "Горбатость" в четвертом комментарии.
6 zak555
27.03.15
СообщениеПользователю (UserMessage)
ИдентификаторНазначения (TargetID)
Использование:
Чтение и запись.
Описание:
Тип: УникальныйИдентификатор.
Позволяет точно указать, к какой форме должно быть "привязано" сообщение. Если сообщение не имеет идентификатора назначения, тогда оно выводится и привязывается к активному окну.
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, сервер, толстый клиент, внешнее соединение, мобильное приложение(клиент), мобильное приложение(сервер).
7 Drac0
27.03.15
(2) тогда открывай свою форму для вывода сообщений, куда параметром передавай сообщения.
8 Fragster
(7) подскажи, как мне это сделать в обработке проведения?
9 Drac0
27.03.15
(6) и этот вариант еще :) Но своя форма больше по нраву.
10 Drac0
27.03.15
(8) раз выводится в закрываемую форму, значит есть событие на клиенте, т.е. ПослеЗаписи или ПередЗакрытием
11 Fragster
(6) подскажи, как определить ИдентификаторНазначения в обработке проведения?
12 Fragster
гыгы! не работает... сделал через вот так:
13 Drac0
27.03.15
(11) передай его через допсвойства
14 Fragster
Процедура ПередЗаписью(Отказ, ПараметрыЗаписи)
    Если ТипЗнч(ВладелецФормы) = Тип("УправляемаяФорма") Тогда
        УИРодительскогоОкна = ВладелецФормы.УникальныйИдентификатор;
    ИначеЕсли ТипЗнч(ВладелецФормы) = Тип("ТаблицаФормы") Тогда
        Пока Истина Цикл
            ВладелецФормы = ВладелецФормы.Родитель;
                Прервать;
            ИначеЕсли ВладелецФормы <> Неопределено Тогда
                УИРодительскогоОкна = Неопределено;
                Прервать;
        КонецЦикла
    Иначе
15 Fragster
&НаСервере
Процедура ПередЗаписьюНаСервере(Отказ, ТекущийОбъект, ПараметрыЗаписи)
    ТекущийОбъект.ДополнительныеСвойства.Вставить("УИРодительскогоОкна", УИРодительскогоОкна);
16 Fragster
в обработке проведения:
        ДополнительныеСвойства.Свойство("УИРодительскогоОкна", УИРодительскогоОкна);
        Сообщение = Новый СообщениеПользователю;
        Сообщение.Текст = Текст;
        Сообщение.УстановитьДанные(Ссылка);
        Сообщение.ИдентификаторНазначения = УИРодительскогоОкна; // УИ в отладчике заполнен!!!
        Сообщение.Сообщить();
17 Fragster
и ничего не выводится
18 Fragster
и в УИРодительскогоОкна попадает именно УИ формы списка
19 fisher
27.03.15
(8) А зачем в обработке проведения? Почему не в ПослеЗаписи() в форме?
20 Fragster
(19) потому что сообщение должно выводиться при проведении из формы списка, при проведении из формы документа, при проведении из пары-тройки обработок-рабочих мест
21 Fragster
18:45
при программном проведении из консоли запросов тоже неплохо бы сообщение вывести
22 zak555
27.03.15
запихнул на рабочий стол форму, её уид сохранил в параметрах сеанса и тоже из проведения ничего не выводит
странно
23 Drac0
27.03.15
(16) зачем УстановитьДанные?
24 fisher
27.03.15
(20) А для этого, думаю, придется переопределять стандартные команды в нужных местах. Рассылать из модуля объекта сообщения и оповещения, ИМХО, не получится.
25 fisher
27.03.15
18:53
Я так смекаю, что модуль исполняется в контексте, который изолирован от оконной модели.
26 Fragster
19:13
короче, выходит что-то типа РС с номером сеанса и сообщением и глобальным обработчиком ожидания
27 Fragster
19:13
но это извращение
28 pumbaEO
27.03.15
19:13
Переходи к событийной модели, подписка и подписчики + обработка сообщений.
29 Fragster
19:14
(28) нарисуй пустой .cf с одним документом и этой самой моделью, а? если уж стандартный функционал в (22) и (14)(15)(16) с идентификатором назначения не работает
30 Fragster
19:15
(26) а из-за серверного вызова еще и подергивания интерфейса, что не айс
31 pumbaEO
27.03.15
19:15
(27) почему это извращение? Подними rabitmq, тогда это будет извращение, храни данные в redis - тогда это будет извращение. (Большинство тебя не поймут, но я лайкну).
32 fisher
30.03.15
(26) Да ну. Овчинка выделки не стоит. Да и не во всех же случаях нужно выводить оповещения. Т.е. универсальность надуманная. ИМХО, логичнее и проще переопределить команды проведения в нужных формах списков и где там еще надо.
33 Drac0
30.03.15
(20) Ты же сам противоречишь задаче в (0).
34 Fragster
(33): (0) - это следствие из (20). В обычных формах было окно сообщений, в которое падали все сообщения и для (20) достаточно было написать Сообщить() в обработке проведения. В УФ этот подход не работает для случая, когда мы проводим документ кнопкой "провести и закрыть"
35 fisher
30.03.15
(17) Потыкался-помыкался - вообще в Такси не получается вывести сообщение не в активное окно. То ли недопилили, то ли для Такси "ИдентификаторНазначения" - атавизм.
36 Drac0
30.03.15
(35) Похоже, что не допилили. 8.3.5.1383 УФ, не Такси тоже не работает.
37 User_Agronom
30.03.15
(0) Создавай текстовый временный файл и открывай его блокнотом))
38 ЧеловекДуши
30.03.15
(20) Не пойму вашей проблемы. При проведении из списка вообще всегда выводится.
А вот проведении из Диалога, не выводится, т.к. форма при этом закрывается. Т.е. попросту вывести некуда.
Можно начать использовать "ОбработкаОповещения"...
Или можно организовать некий параметр сеанса, который бы содержал список сообщений. И обрабатывался при определенном событии. Даже той же форма списка.
39 ЧеловекДуши
30.03.15
(37) Хороший вариант, главное всегда есть лог сообщений :)
40 ЧеловекДуши
30.03.15
(35) Это особенности УФ
41 ЧеловекДуши
30.03.15
+(38) Можно при закрытии Формы документа, открывать окно "Сообщений", в которое и будут выводиться все сообщения.
При этом окно можно сделать "глобальным", т.е. если открыто, то использовать его. Если закрыто, то открыть и вывести сообщения пользователю.
Выводить только из диалогов форм документа, и только при закрытии формы :)
42 Drac0
30.03.15
(38) (40) В данном случае это именно баг платформы. ИдентификаторНазначения и сделан именно для этой ситуации. Просто он тупо не работает.
43 fisher
30.03.15
(40) Объект "СообщениеПользователю" о котором речь - он как бы спецом для УФ и создавался.
44 jk3
01.04.15
(0) Получилось сделать?
45 Fragster
(44) нет
