v7: Клавиши Команд на кнопке ☑
0 geniusbsd
27.03.15
19:14
Добрый вечер.
На форме документа есть кнопка со списком значений
Как организовать выбор значения при нажатии на кнопку клавиатуры
К примеру значение 1 - F2
Значение 2  -F3
Если кнопка без списка значений то можно указать в параметрах команды
и все работает а вот как назначить на список проблемка
1 Builder
27.03.15
Сделать нужное количество кнопок для каждого значения, повесить на каждую свою кнопку, сделать их скрытыми, обрабатывать программно.
Правда не уверен что скрытые кнопки будут работать, но можно проверить.
2 lavalit
27.03.15
Formex умеет перехватывать нажматия кнопок. Как только словишь жмак по F2 например то можно дальше сделать, например,  если у тебя это список , то сделать ТвойСписок.ТекущаяСтрока(нужная строка)...и вуаля.
3 lavalit
27.03.15
Тока на F1 не вешай ничего.. это занято справкой)))
4 geniusbsd
28.03.15
02:01
Спасибо, но так я и делал со скрытыми кнопками Функция тра-ла(выбор) - это самый простой способ который я использовал но если значений в списке  много? Кнопки лень лепить :) Задачу я решил но вот просто ради спортивного интересе хотел поинтересоваться
5 Duke1C
28.03.15
06:52
(4) см. (2) и пофиг на (3)
6 geniusbsd
28.03.15
Спасибо посмотрим как раз котел сегодня 1cpp подключить
7 Duke1C
28.03.15
(6) смотри внимательно (4) - не 1cpp, а Formex.
Хотя подключение 1С++ это тоже плюс для базы
8 geniusbsd
28.03.15
Я понял спасибо за помощь
