В документе запомнить флаг, а в подписке на событие другого объекта его получить
0 Ma3eIIa
28.03.15
00:37
В документе запомнить флаг, а в подписке на событие другого объекта его получить.
Возможно ли такое ?
1 iHell
28.03.15
00:40
(0) Невозможное возможно (с)
Что конкретно надо ?
2 Ma3eIIa
28.03.15
00:42
есть флаг. создавать документы на основание. когда его ставим и если заказ пустой. нужно спросить или нужно создавать далее документы. но. у документа есть статус. и только когда он утвержден. мы должны создавать эти документы. а статус ставиться с обработки.
3 Ma3eIIa
28.03.15
00:44
и он не трогает документ. а РС и прописывает статус. событие на РС
4 Ma3eIIa
28.03.15
00:46
если бы с подписки можно было бы вызвать вопрос, то проблем нет. а так :(
5 Gangar
28.03.15
00:50
(2) оно то конечно да, но вдруг чего как и оно того туда! а это совсем не то что, что это. и тогда оно так, а то эдак. но может и так и так...
пятница, всё такое, но можно более вменяемые исходные данные?
6 Ma3eIIa
28.03.15
01:00
упп+ бит видел ?
7 Ma3eIIa
28.03.15
01:08
(5) может мне надо было к РС сразу привязываться. а не к документу. смотрю. но проблема в том. что документ сначала проводиться. а потом в нем меняют статус. статус живет отдельно и проверка на статусе
8 Gangar
28.03.15
01:18
(7) ПередЗаписью() - не?
9 Ma3eIIa
28.03.15
01:28
(8) какого объекта ?
10 Gangar
28.03.15
01:35
(9) в том, где флаг нужен, вестимо
11 Gangar
28.03.15
01:37
(10) а поле получения флага через РС - запись РС удалять.
как пример - напоминания в типовых.
12 Gangar
28.03.15
01:37
(11) после* вместо поле* (пятница, однако!)
13 Gangar
28.03.15
01:38
(12) если мы с вами под РС понимаем Регистр Сведений
14 Ma3eIIa
28.03.15
01:42
(10) какой удалять. у меня в подписке именно РС. а флаг ставиться в документе. а вопрос в документе. но флага не видем. бо когда получаем рс там только рс. (13) да
15 Ma3eIIa
28.03.15
01:43
(14) документу можем только в доп свойства вставить. что да создаем или нет
16 Ma3eIIa
28.03.15
01:44
(16) то есть флаг дает понять создавать далее. но если пустой заказ то надо вопрос. если нет не создаем. хотя флаг стоит
17 Gangar
28.03.15
01:50
(14) а завести еще один регистр остатков/оборотов?
пример можно посмотреть в типовой УТ - изменение статуса заказов покупателя/поставщику при движении последующих документов.
на крайний случай можем в почте пообщаться, сейчас решаю подобную задачу, в стадии завершения.
18 Ma3eIIa
28.03.15
01:51
а без.
19 Ma3eIIa
28.03.15
01:53
мне надо только передать или нужно создавать или нет. и все. а не еще 1 регистр пилчять
20 Ma3eIIa
28.03.15
01:53
я просто упп+бит первый раз вижу.
21 Gangar
28.03.15
01:59
(19) для того что б понимать - создавать или нет - надо или рег. свед. вести (но как быть с контролем, например, по остаткам), или рег. накоп.
связку упп+бит я сам впервые вижу из вашего ответа.
думаю, к утру спецы опохмелятся и дадут точный ответ :)
но, думаю, я его уже дал
22 Ma3eIIa
28.03.15
02:01
(21) статус дает кроме объекта, еще обработка. вот когда она дает. я не могу получать доп свиденья с объекта. так как он уже записан. а РС по его ссылке нету доп свойства
23 Gangar
28.03.15
02:05
(22) доп. сведения - где хранится?
соединением в запросе никак не получить?
24 Ma3eIIa
28.03.15
02:14
(23) ты о чем. доп сведенья в живут в момент записи объекта
