Перевод бухгалтерии с 2.0 на 3.0 ☑
0 Ligor
28.03.15
В бухгалтерии 2.0 был припаян механизм бюджетирования(открыт на редоктирование только корень конфигурации для добавление новых элементов и все). Обновляю на 3.0.
Запускаю файловую версию под толстым клиентом все нормально работает(механизм бюджетирования + перенес парю общих модулей). Разворачиваю бухгалтерию на сервере и тут вылетает ошибка: есть подписка  на события на все документы; модуль, где находится эта процедура, не стоит галочка Клиент обычное приложение, из за чего и вылетает ошибка при открытии документов обычных форм перенесенных из 2.0 по бюджетированию.(такая же ситуация и со справочниками, регистрами и т.д.)
Вопрос заключается в том можно ли как нибудь "обмануть" платформу, что об он не использовал данные подписки? Не хочется менять типовые объекты.
Или какие нить другие решения будут?
1 butterbean
28.03.15
На какие события подписки?
2 Naumov
28.03.15
не меняй типовые объекты - перепиши подсистему на УФ
3 Dmitrii
(0) >  "обмануть" платформу, что об он не использовал данные подписки?
Нет.
И о чем вы думали, когда планировали перевод? Как вообще предполагалось использовать обычные формы в управляемом интерфейсе?
Соглашусь с (2): Рисуйте УФ для нетиповых объектов
4 Ligor
28.03.15
(1)Подписка на события ПриЗаписи(документ) допустим. на сколько я понимаю при открытии формы документа он компилирует код и не может найти процедуру подписки так как её нет на обычных формах :(
(2) Переписывать долго и затратно для клиента.
5 Ligor
28.03.15
(3) Не на серверном варианте вообще то все хорошо отрабатывает :)
вот и подумал, что может кто то сталкивался с проблемой такого характера на сервере.
6 DrkRall
28.03.15
#если клиент тогда....
Не пройдет?
7 Ligor
28.03.15
(6) не думаю.
Он мне выдает ошибку при открытии Формы документа. Даже когда код еще не отрабатывал (наверно на момент компиляции кода для работы с объектом).
