Ошибка при создании БД ☑
0 never_sleep
28.03.15
Первый раз устанавливаю 8ку. Опыта никакого. Все знания из тырнета.
Установил клиент-серверный вариант - 8.3.5.1231 СУБД - MS SQL2012. Поставил шаблон бухгалтерии.
Пытаюсь создать первую базу (демо бухгалтерию из шаблона) вылетает месседж бокс с ошибкой: ошибка при создании информационной базы. ошибка при выполнении операции с информационной базой. И больше ничего. Никакого указания на причину ошибки. Порыл в инете, ничего не могу найти. Подскажите куда копать?
клиента запускаю точно такой же версии. С того же сервера где и сервер 1с стоит. Все устанавливал и запускал под одной админской учеткой. К понедельнику общал шефу рабочую тестовую базу. но боюсь не успеть. помогите, пожалуйста!
1 shuhard
28.03.15
(0)без серверного ключика работать не будет
2 Сергиус
28.03.15
(0)Пользователя MSSQL какого указываешь при создании?
3 never_sleep
28.03.15
(1) Серверный ключ и ключ на клиентский доступ установлены. Оба установлены в тот же сервер, что и сервер 1С (он же и сервер СУБД и, на время разбора полетов, клиент)
Ключ от сервера и клиентский ключ разных серий (каких не скажу - сижу из дома по удалёнке). Поэтому поставил в один сервант. Ключ на бухгалтерю (зеленый) из той же серии, что один из предыдущих. Поэтому поставил его на другой комп (он разумеется включен) На всех машинах, где стоят ключи, поставил самые свежие дрова и alladin LM с сайта производителя. На сервере дополнительно поставил Alladin Monitor. Он показывает на моих 2 моих машинах LM  и только один ключ (клиентский на 100 пользователей). Но я прочел, что он не показывает ключи, пока к ним нет обращения. Ключи в на каждой машине установились - смотрел в диспетчере устройств.
4 never_sleep
28.03.15
(2) В SQL создал пользователя user_1C - режим аутентификации силами SQL. Права - dbcreator, processadmin и public. Его и указываю в окошке создания БД (в 1С).
5 shuhard
28.03.15
(4) rphost стартован ?
где картинка настроек создания новой базы ?
6 Сергиус
28.03.15
(4)Для проверки попробуй под sa создать.
7 RomanYS
28.03.15
(3) "...Ключ на бухгалтерю (зеленый)....поставил его на другой комп "
Если мне не изменяет память, зеленый как раз серверный ключ x64. И он должен быть вставлен непосредственно в сервер.
8 never_sleep
28.03.15
(7) с цветами мог напутать. Сейчас посмотреть не могу. настраивал по этой статье http://tavalik.ru/administrirovanie-klyuchej-zashhity-hasp/
9 never_sleep
28.03.15
10 never_sleep
28.03.15
(5) не могу опознать в новом диспетчере задач win2012.
11 never_sleep
28.03.15
(5) перезапустил - появился. попробую еще раз создать базу.
12 shuhard
28.03.15
(9) сиквел поднят в отдельном интсансе ?
13 never_sleep
28.03.15
Господа прошу меня извинить! Реально не был запущен сервер 1С. Перезапустил. Появился РПхост и все создалось. Единственное, остался вопрос, почему не стартанул сервер 1С почсле перезагрузки. До перезагрузки (после установки сервера 1С) он точно был. А после перезагрузки не стартанул. Ребутну еще разок проверю. Еще раз прошу меня извинить олуха :)
14 never_sleep
28.03.15
(12) Экземпляр был установлен не по умолчанию, если вы об этом. Я не очень понял, если честно :)
15 shuhard
28.03.15
(13)[почему не стартанул сервер 1С почсле перезагрузки]
хотя бы с силу кривизны учетной записи от которой стартует, не удовлетворенных зависимостей или тупо по отсутствии настройки автозапуска на уровне службы
