Веб-мастеринг
Как на CSS сделать автоматически уменьшающиеся отступы?
0 Супер король
28.03.15
<div style="text-align: left; padding: 16px; max-width: 700px;">
    <img style="max-width: 100%;">
</div>
Есть картинка внутри блока. Если она меньше чем окно браузера, она должна отображаться в полном размере выравненная по левому краю.
По краям картинки есть отступы padding родительского блока плюс пустое место справа от картинки, если она гораздо меньше чем окно.
При уменьшении окна браузера правый отступ уменьшается пока не достигнет значения padding.
теперь вопрос:
При дальнейшем уменьшении окна браузера, картинка сначала не должна уменьшаться, а должны уменьшиться отступы по краям. И только когда отступы исчезнут, должна начать уменьшаться картинка.
Как такое сделать?
1 Garykom
(0) если скажу что никак (чиста на CSS без JS) то не поверишь же...
2 s-pc
28.03.15
Подтверждаю. С JS мороки будет меньше.
3 Супер король
28.03.15
(1) Правильно писать так: "Я не знаю как сделать на CSS без JS".
А еще лучше не писать вообще тем у кого нет ответа на мой вопрос.
4 XLife
28.03.15
(0) спроси у Помогите
5 Супер король
28.03.15
(4) Он не скажет мне то чего я не знаю.
6 Супер король
28.03.15
21:36
Я нашел два способа как сделать это на CSS, у обоих способов есть свои недостатки.
Жду совета знающих программистов.
7 mistеr
29.03.15
00:39
Совет: поубавь гонору и поделись тем, что нашел.
8 Супер король
30.03.15
07:44
(7) Хорошо.
Первое: использовать условия на размер окна в CSS типа: @media screen and (max-width: 400px)
но в этом случае придется переводить размеры блока в размеры окна, и при изменении верстки придется все пересчитывать.
Второе: Добавить перед картинкой да инлайн блока, поставить у картинки левый маргин с минусом чтобы она налезла на эти два блока, и размер этих блоков должен быть таким, что при сужении окна, второй блок перенесся на другую строку, за счет чего картинка сдвинется влево на ширину первого блока.
9 Супер король
30.03.15
07:44
(8) >>Добавить перед картинкой дВа инлайн блока
10 Супер король
30.03.15
Ап
11 mistеr
30.03.15
(8) Первый вариант то что нужно. Только почему max-width а не width?
12 Супер король
30.03.15
(11) потому что нужно условие "от 400рх и более" а не "ровно 400рх"
Но это плохой вариант, потому что его придумал полный чайник в верстке.
Надеюсь знающие люди подскажут более нормальный вариант.
13 DirecTwiX
30.03.15
(0) display: table-cell?
14 DirecTwiX
30.03.15
<div style="text-align:center">
    <div style="display:inline-block; width:200px; max-width:100%">
        <img src="https://bluenred.files.wordpress.com/2010/08/extruded-tubes-455.jpg"; style="width:100%"/>
    </div>
</div>
https://jsfiddle.net/wqLuz4d2/
15 Супер король
30.03.15
(14) Не так все просто. Выравнивание должно быть по левому краю изначально.
16 DirecTwiX
30.03.15
(15) Зачем?
Ещё разок всё это дело в <div> обернуть?
17 Супер король
31.03.15
06:18
(16) для дизайна.
Хоть в пять див обернуть, все равно не получается.
18 DirecTwiX
02.04.15
(17) На примере линка из (14) можешь показать, что у тебя не получается?
19 Супер король
02.04.15
(18) там выравнивание не по левому краю, а по центру.
20 DirecTwiX
02.04.15
21 Asmody
02.04.15
22 Супер король
04.04.15
18:53
(20) Нет, картинка все так же по центру. Надо чтобы левый отступ был зафиксирован, а правый растягивающийся. А у тебя оба отступа растягиваются.
23 Супер король
04.04.15
(21) Я как-то так сделал. Но при переходе границы размера окна происходит резкий скачок, нет пропорционального сжатия отступа. Был 16px, потом вдруг раз и 0px.
Либо придется задавать 16 разных правил для переходного режима.
