Админ
Твердотельный жесткий диск для ноутбука ☑
0 Frya
29.03.15
Доброе утро!)
Начались проблемы с жестким диском. При попытке открыть одну папочку предлагается отформатировать диск. В ноутбуке есть неработающий дисковод. Подскажите, пожалуйста, можно ли на его место поставить твердотельный жесткий диск для системы?
1 Beduin
29.03.15
1.8 или 2.5?
2 Frya
29.03.15
Мне все равно. Какой лучше? Какой вместо дисковода влезет?
3 ДенисЧ
29.03.15
Можно.
Найди подходящий по размерам и вставь.
4 Славен
29.03.15
Розовенький:))).
5 Славен
29.03.15
(2) тебе все равно, а мы что модем тогда посоветовать? Но вместо сидюка да можно вставить.
6 Frya
29.03.15
(1), (3) Спасибо. Буду пробовать.
(4) Тебе стало легче? Почувствовал себя выше? Я рада. Как мало некоторым надо.
7 Frya
29.03.15
(5) какая разница между 1.8 и 2.5?
P.S. А себе бы ты какого цвета поставил?
8 Frya
29.03.15
+(7) в размерах я имею в виду
9 dangerouscoder
29.03.15
(0) http://www.regard.ru/catalog/tovar125881.htm самсунг если по размерам влезет
2.5 бывает еще разной толщины от 7 до 12 мм
10 Frya
29.03.15
(9) спасибо!
11 shuhard
29.03.15
(0) без указания модели ноута ветка чистый флюд
12 ДенисЧ
29.03.15
(8) Size doesn't matter!
Ответь сама себе, какой размер тебе нравится больше... )
13 ДенисЧ
29.03.15
(11) Сфигали?
Вопрос был - "можно ли?". Ответ однозначный - да. Вот трудо- и средство-затраты - вопрос другой.
14 Frya
29.03.15
(11) DNS 124090
15 shuhard
29.03.15
(13) ну и как тебе отсутствие в биос-е данного ноута поддержки второго HDD ?
http://toshiba-comp.ru/notebooks/price-124527.html
Размещение оптического привода     внутренний
Оптический привод     DVD-RW
Размер жесткого диска     500 Гб
Два жестких диска     нет
Твердотельный диск (SSD)     нет
Интерфейс жесткого диска     Serial ATA
16 ДенисЧ
29.03.15
(15) Тут скорее нет просто места под второй.
Если заменить (!) цд на хдд, работать должно.
У меня, например, на десктопе железкам пофигу, в какой разьём сата конкретно их воткнули.
17 Frya
29.03.15
(15) спасибо. Значит,буду искать замену нынешнему жесткому
18 Frya
29.03.15
(16) Спасибо) Экспериментировать боюсь. Попробую просто поменять
19 ShoGUN
29.03.15
(15) Проверял, или ОБС? Эти надписи означают "Что там уже установлено", а не "Что туда можно поставить". Поскольку у тошибы есть и модели с двумя жёсткими дисками изначально.
20 shuhard
29.03.15
(16) [Если заменить (!) цд на хдд, работать должно.]
это древний ноут с отсутствием каких-либо возможностей апгрейда, возможен вариант , что SSD не будет опознан
ну и конечно нет ни какой связи между десктопной мамкой и биосом и ноутбучными
21 Cap_1977
29.03.15
(15) "Два жестких диска     нет" - все го лишь означает что нет посадочного места под второй диск.
Один контроллер управляет двумя устройствами:
Так что спокойно можно отключать привод и втыкать второй диск
22 dangerouscoder
29.03.15
(17) TechAdmin скачай с трекера - запиши на cd и загрузись с него.. проверь диск с помощью программы victoria.  ей даже востановить можно
23 shuhard
29.03.15
(19) эти надписи означают "что туда можно вставить"
24 ДенисЧ
29.03.15
(20) сата - он и в африке сата
25 Cap_1977
29.03.15
(20) Интерфейс жесткого диска     Serial ATA - SSD будет опознан
26 ShoGUN
29.03.15
(23) Ты бредишь.
27 shuhard
29.03.15
(25)
это ноут и этим всё сказано
28 Cap_1977
29.03.15
(27) Дада ... этого неможет быть, потому что, этогониможетбыть
29 ShoGUN
29.03.15
+(26) Говорю как человек, ставивший 2 жёсткий вместо CD и ковырявшийся со встроенным RAID-массивом в 17-дюймовой тоше.
30 ДенисЧ
29.03.15
(23) Неа. Именно то, что можно.
31 ДенисЧ
29.03.15
В смысле - что вставлено
32 Frya
29.03.15
(22) cd не работает(((
33 ShoGUN
29.03.15
(27) Это твои фантазии.
34 shuhard
29.03.15
(26) а ты тупишь
35 ShoGUN
29.03.15
(34) Ты пробовал хоть что-то менять в том ноуте, на который приводишь ссылку? Нет - сиди и молчи в тряпочку, твои фантазии тут никого не интересуют. Я помимо теории и на практике занимался тем, о чём говорю, см. (29).
36 shuhard
29.03.15
(35) тут ни кого не интересуют твои мозговые высеры
37 Cap_1977
29.03.15
(0) Тебе, наверняка придется докуать шлеф сопряжения к SSD - распотрошить ноут надо будет, посмотреть разъемы.
(36) Уймись, ты не прав.
38 Frya
29.03.15
Всем большое спасибо! Пока постараюсь все с этого диска скачать и проверю-отформатирую. Пока продолжу работать на нем. И буду смотреть в сторону нового подобного.
39 dangerouscoder
29.03.15
(32) тогда UltraISO и флешка
Можно еще расмотреть гибридные hdd  они дешевле
http://www.regard.ru/catalog/tovar126868.htm
40 ShoGUN
29.03.15
(36) Так ты подтверди свои слова хоть чем-нибудь, светило российского ИТ в области ноутбуков :)
41 Frya
29.03.15
(39) спасибо)))
42 Fragster
впилил себе на старый ноут ССД + 4 гига оперативы (6 тыр по затратам) - теперь он уделывает многие новые ноуты
43 Fragster
на место сарого системного диска, да
44 arccos6pi
29.03.15
45 Повелитель
29.03.15
(36) Ты не прав. Ты похож на теоретика.
Автор топика именно из-за твоего спора отказалась от второго диска, а ты на самом деле не прав.
- Два жестких диска     нет - Это то что стоит при продаже.
Даже если на матери нет второго разъема для диска, вместо сидюка встанет.
И твердотельный встанет, уверен на 99%, у меня на матери 2005 года выпуска стоит SSD.
46 ILM
На Асусовских дзенбуках не встанет добавочный ssd или dvd, только внешние, только хардкор.
47 ShoGUN
29.03.15
(46) На макбук эйр тоже не встанет, слишком там всё плотно упаковано.
48 alex_shkut
29.03.15
+(45) Вопрос только в быстродействии. У меня SSD SATA3 на SATA2 шине выдал ровно SATA2 скорость.
Любое устройство, которое БИОС в состоянии опознать, будет работать.
49 alex_shkut
29.03.15
Строго говоря, было-бы куда подключать. Если аналогичное устройство на шине опознается (1-й диск), опознается и будет работать любой следующий пока разъемы не закончатся.
50 Feunoir
29.03.15
(19) (20) у меня в достаточно древнем hp probook 4520 вместо dvd через китайский переходник уже два года стоит ssd. Проблем нет. Вообще ни одной. Система и все базы на нём. На hdd - файлопомойка.
51 Feunoir
29.03.15
+(50) вот что-то такое http://www.aliexpress.com/item/Universal-2-5-2nd-12-7mm-Ssd-Hd-SATA-Hard-Disk-Drive-HDD-Caddy-Adapter/32281858149.html
Стоил от тогда 12 баксов. Сейчас вполовину меньше.
52 Тюря
29.03.15
53 Тюря
29.03.15
+ 52 на ебэй брал почти 5 лет назад
http://www.ebay.com/itm/110740264536?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
54 Kookish
29.03.15
Насколько мне известно - есть минимум два вида переходников на место DVD, отличаются они по толщине. Соответственно - надо смотреть толщину привода в твоем ноуте и искать подходящий переходник. А дальше - только экспериментировать. Возможны разные выверти и нюансы. У меня, например, ноут со штатным вторым местом под HDD, но я не нашел в BIOS возможности выбрать загрузочный диск - грузится только с HDD1 (либо с CD/DVD или флешки - для зануд). Могу только предположить, что раз интерфейс один и тот же - довольно высока вероятность, что все получится.
55 Kookish
29.03.15
19:00
На eBay таких переходников пруд пруди, сейчас появляются и у нас.
Вот тот, что потолще:
http://www.nix.ru/autocatalog/notebook_accessory/Espada_IS12_SATA_HDD_123026.html
А вот тот, что потоньше:
http://www.nix.ru/autocatalog/notebook_accessory/Espada_SS95U_SATA_HDD_SATA_Slim_168007.html
56 Противный
30.03.15
01:50
(51)(53)(55) уже давно можно и в России, и взять вполне не дорого...
http://www.vlcomp.ru/Perehodn/Perehodn.htm
высылают даже наложным платежом, тока еще почта процент отстегивает хороший...
57 Frya
30.03.15
07:52
Есть ли возможность сохранить как-то перечень папок и файлов на диске?
58 dmpl
30.03.15
(49) Не факт, зависит от заморочек писателей BIOS конкретного ноутбука. А у ноутбуков бывают разные заморочки. Чаще всего прокатывает, но я бы не стал давать 100% гарантию.
59 Kookish
30.03.15
08:09
(57)
dir /s >list.txt
60 Kookish
30.03.15
08:09
В последней строчке "?".
61 Frya
30.03.15
08:13
(59) "Windows не удалось найти dir..." (
62 Славен
30.03.15
(61) в командной строке пишешь? ))) или в win + R
63 Frya
30.03.15
(62) в командной
64 Frya
30.03.15
(62) простите... в win+R
65 Kookish
30.03.15
(61) Win+R - cmd - Enter
<Мой любимый диск>: Enter
cd <Моя любимая папочка> Enter
dir /s >list.txt
66 Kookish
30.03.15
08:21
Enter
67 dmpl
30.03.15
08:24
(57) Только список или еще и содержимое?
(59) А оно с циклическими ссылками нормально работает?
68 Frya
30.03.15
(67) Хотелось бы 2 списка: просто папки и все папки диска с содержимым
69 Kookish
30.03.15
(67) Нормально. Оно их игнорирует. :)
(68) dir /?
70 Frya
30.03.15
(69) куда ее? так и пишкт "Windows не удалось найти dir..." (
71 Kookish
30.03.15
(70) в консоли (cmd), ёлы.
См (65).
72 Frya
30.03.15
(71) Он вывел содержимое текущей папки. А можно еще и вложенные сюда же?
73 Kookish
30.03.15
Все, мое терпение кончилось. Необходимую информацию я выдал полностью. Разжевывать - не мой конек.
74 Kookish
30.03.15
И повторять по нескольку раз - тоже.
75 Frya
30.03.15
(74) Не нашла нигде вывода содержимого всего диска. Спасибо за оказанную помощь. Буду искать дальше.
76 ЧеловекДуши
30.03.15
(0) Чет я не уловил связи SDD и проблему с HDD...
Попробуй скопировать всю информацию на новый HDD.
А старый выкинуть :)
77 Тюря
30.03.15
(56) только умники на тутошнем форуме в 2010 году предлагали скотчем винт закрепить
ОФФ ; Можно ли на  ноуте поставить винт взамен сидука ?
78 ЧеловекДуши
30.03.15
(75) Если у вас не хватает знаний для выполнения сих манипуляций.
Предлагаю вам воспользоваться вашими формами и начать контактировать с Системными администраторами. :)
79 Frya
30.03.15
(76) Хотели его поставить на место СД. Почитали ветку и передумали.
80 Frya
30.03.15
(78) спасибо
81 Зеленый пень
30.03.15
Я один под словом "дисковод" представил флоппи 3.5"?
Долго пытался представить, как туда HDD воткнуть :)
82 dmpl
30.03.15
(75) Возможно будет достаточно клонировать диск?
83 Kookish
30.03.15
(82) Он уже со сбоями. И судя по, хм..., некоторым признакам, ТС лучше воспользоваться другими своими природными талантами и обратиться к тому, для кого "dir /s" не пустой звук.
84 Frya
30.03.15
(83) Мои таланты спят под действием лекарств. Других нет. Спасибо за помощь.
85 dmpl
30.03.15
(83) Ну тогда тем более клонировать надо, только посекторно, потом натравить chkdsk.
(84) Кстати, какой объем HDD?
86 Frya
30.03.15
(82) Дисков несколько. Теперь за все уже опасаюсь.Все не клонируешь. Там около 15 Тб. Хотела хотя бы перечень файлов и папок сохранить, чтобы потом восстанавливать было проще.
87 Frya
30.03.15
+ (86) Единственное, с чего позволила себе снять копию - 2 Тб мультиков, песенок и проч для внука. Т.к. собирала и вспоминала полгода все это.
88 Beduin
30.03.15
(83) "dir /s" тут для 90 процентов пустой звук.
89 Kookish
30.03.15
(86) Эмммм..., 15 Тб? Да у вас талант! Я за всю свою программистскую жизнь и трех Тб не накопил. И то, половину можно в любой момент удалить, и скачать из инета при необходимости. Я даже на диски почти перестал записывать уже.
90 Frya
30.03.15
(88) Делала. Вложенные папки не показывает
91 Frya
30.03.15
(89) Я и не говорю, что программистское там. По работе 1Тб-ник. Он забит архивами клиентов (даже ушедших) и обновлениями.
92 Kookish
30.03.15
(90) Не верю. Есть возможность поставить TeamViewer версии 7?
93 Frya
30.03.15
(92) пишу в аське
94 Славен
30.03.15
кстати я бы зелененький, гигов на 240 выбрал, в ответ на (7) :)
ммм А на ноуте вообще может быть 15 Тб, это у тебя что за зверь то
95 Frya
30.03.15
(94) Зверя описала выше - ДНС) А 15 Тб понатыканы по всем, не только на моем. Вот сижу,прислушиваюсь, где-то что-то постукивает...
96 Kookish
30.03.15
(93) аську давно забросил, скайп kookish08, если что.
97 ЧеловекДуши
30.03.15
(81) Так то да. Я почему-то уже представляю Контроллер для считывания карт памяти :)
98 ЧеловекДуши
30.03.15
(95) Если информация стоящая, то Две таких коробочки.
И все у тебя под сохранностью.
А если разгребешь мусор. То скорей всего и одного хватит :)
http://www.dns-shop.ru/catalog/i192643/35-vneshnij-hdd-seagate-expansion
99 alex_shkut
30.03.15
(95) Поищите в интернете, есть программки которые создают списки всей иерархии диска. Вроде даже Тотал Командир такое умеет.
100 Frya
30.03.15
(98) Информация в основном такая, что можно восстановить. Нужен только список что восстанавливать.
101 Frya
30.03.15
(99) Ищу) Пока не нашла. Тотал только на печать предлагает вывести. И там только папки с файлами у меня получилось. А это будет огромный перечень(
102 ЧеловекДуши
30.03.15
(100) Это лучше решать ручками.
И файлы приводить в порядок до помещения их куда либо :)
103 Frya
30.03.15
(102) Все нужное. В порядок привожу))) Ручками переписывать наименования всех папок?(
104 ЧеловекДуши
30.03.15
(103) Теперь, да их много и тебе Плохо.
И по этому надо было это делать до того, как ты развела 8 Тб хаос :)
105 Frya
30.03.15
(104) Нет там никакого хаоса) Диски не только мои. У каждого там все нужное. Повторюсь. Невосстановимое стараемся копировать. По остальному хотелось бы список.
И мне не плохо. Пусть бы это было моей самой большой проблемой))) Даже если не решится и порушится, так взгрустну и переживу. Думаю те, чьи данные у меня хранятся, будут страдать больше, но надеюсь тоже переживут.
