Экспортировать документ из одной базы в другую.
0 Олеся999
30.03.15
07:39
Подскажите пожалуйста как можно экспортировать документ из одной базы в другую. Там на сколько я понимаю делается через СОМ объекты.
Может есть какие нибудь примеры ? :)
1 ДенисЧ
30.03.15
07:47
Use power of КД, younf padavan! And let the Force be with you!
2 Lama12
30.03.15
07:52
(0) Если конфигурации одинаковы, то обработка с итс.
3 ИС-2
30.03.15
07:53
(0) да. Через ком например. Если (2) то ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML82.epf
4 Мастер Йода
30.03.15
07:55
(1) "The Force will be with you" said I
5 Олеся999
30.03.15
07:55
(2) Конфы разные из самописной в типовую Бух.
Может кто делал есть примеры какие-нибудь?
6 ДенисЧ
30.03.15
07:56
(4) Прав и ты, падаван поседевший
(5) только Кд в таком случае. Примеров - хоть этой... как её... ложкой! кушай... В любой современной типовой.
7 Ligor
30.03.15
(6) Ну почему сразу КД, если структура документов одинаковая можно и ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML82.epf попробовать :)
8 Олеся999
30.03.15
08:02
(7) ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML82.epf
Не подойдет т.к надо выгружать не все документы приходной накладной а некоторые
9 smitru
30.03.15
08:06
(8) Для решения Вашей задачи создан и давно с успехом используется типовой механизм "Конвертация данных 2.1".
Не нужно изобретать велосипед, пользуйтесь проверенными средствами :-)
10 Славен
30.03.15
08:09
(8)не поверишь там есть отбор
11 yavasya
30.03.15
08:11
(0) через КОМу быстрее выйдет быстрее если справочники синхронизированы
12 Олеся999
30.03.15
(10) Дело в том что Бухи не хотят в это вникать, им выбрал галками, кнопку жмакнул и все.
13 Славен
30.03.15
(12) так там выбрал, галки поставил и сёёё. Но если не лень пиши обработку с обменом, преферансом и куртизанками
14 Олеся999
30.03.15
(13) Ну мне просто нужны же некоторые реквизиты т.к структура разная
15 smitru
30.03.15
08:35
(14) (вздыхая)
Для ваших задач есть "КД 2.1" - там можно реализовать все - и "флашки" и переход из одной структуры в другую и механизм com при нужде и многое, многое иное.
16 s_ustinov
30.03.15
(15) куртизанок и преферанса там нет...
а бухи - они такие, им без куртизанок неинтересно.
точно знаю - сам одно время бухгалтером работал :)
17 Cube
30.03.15
А чё сразу КД? Если выгружать надо пару видов документов и несколько справочников, то я за COM.
COM гибче, проще в освоении на порядок и можно свои бантики прилепить.
18 Cube
30.03.15
(0) Какой документ в БП должен создаваться?
19 smitru
30.03.15
(17) "то я за COM"
Вы явно путаете "транспорт" и сам механизм", (ни "офф-лайн", ни "он-лайн" - ни как не противоречат механизму КД).
20 Cube
30.03.15
(19) Я ничего не путаю. Я имел ввиду просто подключиться по COM и простым кодом реализовать весь обмен.
21 smitru
30.03.15
(20) "и простым кодом реализовать весь обмен. "
Вы явно либо не знаете о чем говорите, либо издеваетесь :-)
Проганье через ком ссылочных значений, требует ещё кучу телодвижений по связыванию гуидов одной базы с гуидами другой... Т.е. куча всякой шелухи, которую спокойно можно не напрягаясь избавиться благодаря КД.
Р.S. А соединяться штатными обработками КД через сом - проще простого
22 Славен
30.03.15
И никто не спросил с какой конфы на какую надо перебрасывать
23 smitru
30.03.15
(22) Для КД - это инвариантно
24 Славен
30.03.15
(23) в одном случае ничего писать не надо, галки расставил и полетело (ВыгрузкаЗагрузкаДанны...), в другом надо телодвижения делать (в КД) ... Разницу чуешь?
25 Cube
30.03.15
(22) Я полагаю с той самописки, про которую у неё все ветки :)
26 Cube
30.03.15
(21) "Вы явно либо не знаете о чем говорите, либо издеваетесь"
"Пилите, Шура, пилите..." (c)
"Проганье через ком ссылочных значений, требует ещё кучу телодвижений по связыванию гуидов одной базы с гуидами другой... Т.е. куча всякой шелухи, которую спокойно можно не напрягаясь избавиться благодаря КД. "
Ой, да ладно. Если справочники синхронизировать по УИДам, то передача ссылочного значения через COM делается в одну строку кода. Ну а если УИДы отличаются, то врукопашную найти элемент в COM-базе по тем же условиям поиска, что и в КД не составит труда.
А вот изучение КД для простейшего обмена - это из пушки по воробьям.
Я много обменов написал, я знаю что говорю.
27 Олеся999
30.03.15
(26) А там же получается нужно обязательно выгрузку по датам делать ?
28 Cube
30.03.15
(27) Правильные обмены написаны с использованием планов обмена. Тогда не надо думать, за какой период выгружать, а просто жмешь на кнопку или вообще автоматом всё...
29 organizm
30.03.15
+(28) в КД замучаешься ошибки отлавливать. В самописной обработке достаточно Отладчик открыть.
30 Олеся999
30.03.15
Ну там просто нужно из самописной ПриходнаяНакладная
в Бухгалтерию ПоступленияТоваровИУслуг
Следующие реквизиты:
        ПриходнаяНакладная.Контрагент,
    ПриходнаяНакладная.Фирма,
    ПриходнаяНакладная.ИнфНакладной,
    ПриходнаяНакладная.ИнфСчета,
    ПриходнаяНакладная.ДатаНакладной,
        ПриходнаяНакладная.ДатаСчета,
    ПриходнаяНакладная.ТаблЧасть.(
    Артикул,
    Количество,
    Цена
31 Олеся999
30.03.15
(28) А есть какие-нибудь примеры по этому поводу?:)
32 Cube
30.03.15
(30) О, ты фотку поменяла?))) Зачётная!) Давно?
33 Cube
30.03.15
(30) О, так тебе ссылочные типы вообще не надо грузить что-ли? А как тебе вариант выгрузки/загрузки?
Примерно так:
1). В самописной базе открываешь ПриходнуюНакладую и нажимаешь кнопку "Выгрузить в файл".
2). Создаешь в БП новый документ ПТиУ и нажимаешь "Загрузить из файла".
3). Проверяешь правильность заполнения документа в БП и проводишь его.
Для небольших объемов самое то.
34 Олеся999
30.03.15
(32) Да не помню :) спасибо:)))
35 Олеся999
30.03.15
(33) У меня нету кнопки выгрузить
http://lvkr.ru/f/nqn1dn/640.jpg
36 Cube
30.03.15
(35) Так я предлагаю её написать :))
Просто надо решить сейчас, на сколько автоматизирован должен быть этот обмен.
Вариант 1: Это (33). Каждый документ отдельно. Очень прост в реализации.
Вариант 2: Одной большой кнопкой "Выгрузить всё". Сложнее.
37 GreyK
30.03.15
(0) Сообщи хотя-бы на каких движках базы.
38 Олеся999
30.03.15
Нужно Доки из Самописной в Бухню  короче так чтобы было понятнее ))http://lvkr.ru/f/XQYGZt/800.jpg
39 Cube
30.03.15
(37) На снеговиках.
40 Олеся999
30.03.15
(39) Хахах (37) 8.3
41 Олеся999
30.03.15
(36) Удобнее по одному я думаю
42 ДенисЧ
30.03.15
За 5 часов уже можно было бы набросать первый вариант правил обмена...
И уже сидеть и отлаживать...
43 Cube
30.03.15
(38) Давай по порядку. Номенклатура в БП откуда возьмется? Если в БП нет номенклатуры с тем артикулом, что ты выгружаешь, что должно произойти?
44 GreyK
30.03.15
(40) Тогда КД удобнее.
45 Олеся999
30.03.15
(43) Получается что (Артикул в самописной)=(Номенклатура в Бухне)
46 DrShad
30.03.15
(45) это уже даже не *рукалицо*, а круче
47 Cube
30.03.15
(46) Да погоди ты, фотка ж есть)))
48 Cube
30.03.15
(45) Перечитай (43) ещё на раз :)
49 Олеся999
30.03.15
(43) Ну наверно пустые строки тогда будут
50 DrShad
30.03.15
(47) а вот ее то я и не посмотрел, сенкс
51 DrShad
30.03.15
+(50) и чего ее потянуло в проги да еще и на обмены...
52 Cube
30.03.15
(49) И это всех устроит? Что-то я сильно сомневаюсь...
53 Cube
30.03.15
(51) Ну видишь, брюнетка - тянется к знаниям :)))
Традиции мисты чтет - фотки в профиль выкладывает.
Надо помогать)
54 Олеся999
30.03.15
Там получается так как пример
Самописная :
Номенклатура= ДатчикТемпературы DF667S
Артикул=ДатчикТемпературы
БП :
Артикул=000634
Получается связь будет Артикул->Номенклатура
55 Cube
30.03.15
(54) Всё чудесатее и чудесатее... :)
А почему в самописной конфе в поле "Артикул" совсем не артикул? Назвала бы этот реквизит "Наименование в БП" или что-то вроде...
56 Олеся999
30.03.15
(55) Да он не использовался вообще и ни кто его не заполнял вот и решила бод Бухг Наименования заделать
57 Cube
30.03.15
Ладно, давай начнем с выгрузки.
Делай в самописке кнопку (в списке документов или в форме документа - решай сама), к которой прикручивай примерно такой код:
Процедура ВыгрузитьМатериалыВФайл()
    СохраняемыеЗначения = Новый структура;
    СохраняемыеЗначения.Вставить("ФирмаКод", Фирма.Код);
    СохраняемыеЗначения.Вставить("КонтрагентКод", Контрагент.Код);
    СохраняемыеЗначения.Вставить("КонтрагентНаименование", Контрагент.Наименование);
    СохраняемыеЗначения.Вставить("ИнфНакладной", ИнфНакладной);
    СохраняемыеЗначения.Вставить("ИнфСчета", ИнфСчета);
    СохраняемыеЗначения.Вставить("ДатаНакладной", ДатаНакладной);
    СохраняемыеЗначения.Вставить("ДатаСчета", ДатаСчета);
    ТаблицаМатериалов = Новый ТаблицаЗначений;
    ТаблицаМатериалов.Колонки.Добавить("Артикул");
    ТаблицаМатериалов.Колонки.Добавить("Количество");
    ТаблицаМатериалов.Колонки.Добавить("Цена");
    Для Каждого СтрокаДокумента Из ТаблЧасть Цикл
        НоваяСтрока = ТаблицаМатериалов.Добавить();
        НоваяСтрока.Артикул        = СтрокаДокумента.Артикул;
        НоваяСтрока.Количество    = СтрокаДокумента.Количество;
        НоваяСтрока.Цена        = СтрокаДокумента.Цена;
    СохраняемыеЗначения.Вставить("ТаблицаМатериалов", ТаблицаМатериалов);
    ЗначениеВФайл(КаталогВременныхФайлов() + "ДанныеОбмена.txt", СохраняемыеЗначения);
    Предупреждение("Готово");
КонецПроцедуры //ВыгрузитьМатериалыВФайл()
58 Олеся999
30.03.15
(57) Это в самописной
ПриходнойНакладной
ФормаСписка
правильно ?
59 DrShad
30.03.15
можно и в списке, только ссылку правильно обработать
60 Cube
30.03.15
+(57) Ну а дальше в БП считывай эти данные и обрабатывай.
ДанныеОбмена = ЗначениеИзФайла(КаталогВременныхФайлов() + "ДанныеОбмена.txt");
Для Каждого СтрокаТаблицы Из ДанныеОбмена.ТаблицаМатериалов Цикл
    Номенклатура = Справочники.Номенклатура.НайтиПоНаименованию(СтрокаТаблицы.Артикул);
61 Cube
30.03.15
(58) Лчше всё же в форме документа, чтобы визуально контролировать правильность переноса.
62 Олеся999
30.03.15
(61) {Документ.ПриходнаяНакладная.Форма.ФормаДокумента.Форма(716,46)}: Переменная не определена (Фирма)
    СохраняемыеЗначения.Вставить("ФирмаКод", <<?>>Фирма.Код); (Проверка: Сервер)
{Документ.ПриходнаяНакладная.Форма.ФормаДокумента.Форма(717,51)}: Переменная не определена (Контрагент)
    СохраняемыеЗначения.Вставить("КонтрагентКод", <<?>>Контрагент.Код); (Проверка: Сервер)
{Документ.ПриходнаяНакладная.Форма.ФормаДокумента.Форма(718,60)}: Переменная не определена (Контрагент)
    СохраняемыеЗначения.Вставить("КонтрагентНаименование", <<?>>Контрагент.Наименование); (Проверка: Сервер)
{Документ.ПриходнаяНакладная.Форма.ФормаДокумента.Форма(719,49)}: Переменная не определена (ИнфНакладной)
   СохраняемыеЗначения.Вставить("ИнфНакладной", <<?>>ИнфНакладной); (Проверка: Сервер)
{Документ.ПриходнаяНакладная.Форма.ФормаДокумента.Форма(720,46)}: Переменная не определена (ИнфСчета)
    СохраняемыеЗначения.Вставить("ИнфСчета", <<?>>ИнфСчета); (Проверка: Сервер)
{Документ.ПриходнаяНакладная.Форма.ФормаДокумента.Форма(721,51)}: Переменная не определена (ДатаНакладной)
    СохраняемыеЗначения.Вставить("ДатаНакладной", <<?>>ДатаНакладной); (Проверка: Сервер)
{Документ.ПриходнаяНакладная.Форма.ФормаДокумента.Форма(722,47)}: Переменная не определена (ДатаСчета)
    СохраняемыеЗначения.Вставить("ДатаСчета", <<?>>ДатаСчета); (Проверка: Сервер)
{Документ.ПриходнаяНакладная.Форма.ФормаДокумента.Форма(727,36)}: Переменная не определена (ТаблЧасть)
    Для Каждого СтрокаДокумента Из <<?>>ТаблЧасть Цикл (Проверка: Сервер)
{Документ.ПриходнаяНакладная.Форма.ФормаДокумента.Форма(735,5)}: Процедура или функция с указанным именем не определена (Предупреждение)
    <<?>>Предупреждение("Готово"); (Проверка: Сервер)
На формеДокумента Сделала  Вывалились ошибки
63 DrShad
30.03.15
(61) уверен что брюнетка?
64 Олеся999
30.03.15
(62) Туплю Все исправила :)
65 Cube
30.03.15
(63) Да какая разница?)) Фотки качественные, так что, помощь в радость :)
66 DrShad
30.03.15
(65) везет же девушкам, у меня вот тоже фотка качественная, а за меня не пишут :)
67 Cube
30.03.15
(66) За-то у нас есть чем мериться)))
68 Олеся999
30.03.15
(60) А как преобразовывать ?)))))
69 Олеся999
30.03.15
{Документ.ПоступлениеТоваровУслуг.Форма.ФормаДокументаТовары.Форма(1480)}: Ошибка при вызове метода контекста (ЗначениеИзФайла)
по причине:
Ошибка преобразования
70 DrShad
30.03.15
(67) да ладно!? все равно ведь 22 и ни ни
71 Cube
30.03.15
(68) (69) Ну, показывай код, чего ты там навыгружала...
Выгружать надо данные примитивных типов (Строка, дата, число, булево), а всякие ссылочные типы выкинь из файла.
72 Cube
30.03.15
(70) Ну, когда по длине одинаковые, начинают толщину там сравнивать))))
Что-то мы оффтопим... :)
73 Олеся999
30.03.15
Самописная ПриходнаяНакладная ФормаДокумента
&НаКлиенте
Процедура ВыгрузкаДанных(Команда)
    СохраняемыеЗначения.Вставить("ФирмаКод", Объект.Фирма.Код);
    СохраняемыеЗначения.Вставить("КонтрагентКод",  Объект.Контрагент.Код);
    СохраняемыеЗначения.Вставить("КонтрагентНаименование",  Объект.Контрагент.Наименование);
   СохраняемыеЗначения.Вставить("ИнфНакладной",  Объект.ИнфНакладной);
    СохраняемыеЗначения.Вставить("ИнфСчета",  Объект.ИнфСчета);
    СохраняемыеЗначения.Вставить("ДатаНакладной",  Объект.ДатаНакладной);
    СохраняемыеЗначения.Вставить("ДатаСчета",  Объект.ДатаСчета);
    Для Каждого СтрокаДокумента Из  Объект.ТаблЧасть Цикл
    //Предупреждение("Готово");
74 DrShad
30.03.15
(72) апаем
75 Cube
30.03.15
(73) Объект.ИнфНакладной и Объект.ИнфСчета какой тип имеют?
76 Олеся999
30.03.15
В БП Поступление товаров и услуг ФормаДокументаТовары
&НаСервере
Процедура СоединениеСкладНаСервере()
&НаКлиенте
Процедура СоединениеСклад(Команда)
    СоединениеСкладНаСервере();
77 Олеся999
30.03.15
(75) Строка 60
78 Cube
30.03.15
(77) Хм... А СтрокаДокумента.Артикул тоже строка?
79 Олеся999
30.03.15
(78) Строка 50
80 Cube
30.03.15
И проверь КаталогВременныхФайлов() в самописке и в БП - один и тот же путь или нет
81 Cube
30.03.15
У меня рабочий день заканчивается через 20 минут :)
82 Cube
30.03.15
Попробуй в процедуре ВыгрузитьМатериалыВФайл() закомментировать всё, оставив только строки:
    //закомментировано
83 Олеся999
30.03.15
84 Cube
30.03.15
+(82) И потом раскомментируй по одной строке.
85 Azverin
30.03.15
(81) не переживай, мы проводим до дома)
86 Cube
30.03.15
87 DrShad
30.03.15
(85) в этом плане я пас :) и так уже четверо детей
88 Cube
30.03.15
(87) Красавчик. У меня только двое... :(
89 Azverin
30.03.15
(87) (88) красавчики. у меня только будет)
90 Олеся999
30.03.15
(82) {Документ.ПоступлениеТоваровУслуг.Форма.ФормаДокументаТовары.Форма(1480)}: Ошибка при вызове метода контекста (ЗначениеИзФайла)
по причине:
Также как и было )
91 Cube
30.03.15
(90) Хм... Неужели ему структура не нравится?...
А так?
СохраняемыеЗначения = Новый Соответствие;
//закомментировано
92 Олеся999
30.03.15
(91) Тоже самое
93 Cube
30.03.15
(92) КаталогВременныхФайлов() одинаковый в обоих базах?
94 Олеся999
30.03.15
(93) А где можно посмотреть ...дело в том что Самописная база Локальная  БП на серваке
95 Олеся999
30.03.15
Ну вообще рабочие базы Самописная и БП обе на серваках
я просто на Самописной в тестовой версии делаю
96 Cube
30.03.15
(95)  С мобильника пишу))
Ты формируй структуру &НаСервере и возвращай на клиент, а уж &НаКлиенте делай ЗначениеВФайл()
97 Олеся999
30.03.15
(91) Делаю обе на серваке ...
и
{Документ.ПоступлениеТоваровУслуг.Форма.ФормаДокументаТовары.Форма(1481)}: Поле объекта не обнаружено (ТаблицаМатериалов)
98 Cube
30.03.15
В БП аналогично:
ЗнпчениеИзфайла() делай &НаКлиенте, а дальше передавай ДанныеОбмена на сервер и там обрабатывай
99 Cube
30.03.15
(97) так тыж всё закоментировала. Раскомментируй.
100 Cube
30.03.15
Сотка!
101 Олеся999
30.03.15
102 Олеся999
30.03.15
&НаСервере
&НаКлиенте
СоединениеСклад Жму ниче не происходит
103 Олеся999
30.03.15
(99) Я все раскоментировала
104 Cube
30.03.15
(102) Перечитай (98)
105 Олеся999
30.03.15
БП :
Самописная:
&НаКлиенте
Так вот ? :)
106 Cube
30.03.15
(105) Эх... Через минут 20 доберусь до компа - покажу как надо))
107 Cube
30.03.15
Самописная:
&НаКлиенте
    ЗначениеВФайл(КаталогВременныхФайлов() + "ДанныеОбмена.txt", ПолучитьДанныеОбмена());
Функция ПолучитьДанныеОбмена()
    ДанныеОбмена = Новый Структура;
    ДанныеОбмена.Вставить("ФирмаКод", Объект.Фирма.Код);
    ДанныеОбмена.Вставить("КонтрагентКод",  Объект.Контрагент.Код);
    ДанныеОбмена.Вставить("КонтрагентНаименование",  Объект.Контрагент.Наименование);
   ДанныеОбмена.Вставить("ИнфНакладной",  Объект.ИнфНакладной);
    ДанныеОбмена.Вставить("ИнфСчета",  Объект.ИнфСчета);
    ДанныеОбмена.Вставить("ДатаНакладной",  Объект.ДатаНакладной);
    ДанныеОбмена.Вставить("ДатаСчета",  Объект.ДатаСчета);
    ДанныеОбмена.Вставить("ТаблицаМатериалов", ТаблицаМатериалов);
    Возврат ДанныеОбмена;
КонецФункции
БП:
&НаКлиенте
    СоединениеСкладНаСервере(ДанныеОбмена);
&НаСервере
Процедура СоединениеСкладНаСервере(ДанныеОбмена)
108 Cube
30.03.15
Если возникнут проблемы с передачей таблицы значений с сервера на клиент или обратно, то:
Самописная:
&НаКлиенте
&НаСерере
    Возврат ЗначениеВСтрокуВнутр(ДанныеОбмена);
КонецФункции
БП:
&НаКлиенте
&НаСервере
Процедура СоединениеСкладНаСервере(ДанныеОбменаСтр)
    ДанныеОбмена = ЗначениеИзСтрокиВнутр(ДанныеОбменаСтр);
109 Cube
30.03.15
(107) Пропустил &НаСерере перед функцией ПолучитьДанныеОбмена()
110 Олеся999
30.03.15
(107) в БП
{Документ.ПоступлениеТоваровУслуг.Форма.ФормаДокументаТовары.Форма(1479,20)}: Процедура или функция с указанным именем не определена (ЗначениеИзФайла)
    ДанныеОбмена = <<?>>ЗначениеИзФайла(КаталогВременныхФайлов() + "ДанныеОбмена.txt"); (Проверка: Тонкий клиент)
111 Олеся999
30.03.15
в самописной тоже
    <<?>>ЗначениеВФайл(КаталогВременныхФайлов() + "ДанныеОбмена.txt", ПолучитьДанныеОбмена()); (Проверка: Тонкий клиент)
112 alle68
30.03.15
Замени на ЗаписьТекста/ЧтениеТекста.
113 Олеся999
30.03.15
Исправила на Объект.ЗначениеВФайл(КаталогВременныхФайлов() + "ДанныеОбмена.txt", ПолучитьДанныеОбмена()); (Проверка: Тонкий клиент)
В итоге вывалило :
{Документ.ПриходнаяНакладная.Форма.ФормаДокумента.Форма(681)}: Ошибка при вызове метода контекста (ПолучитьДанныеОбмена)
по причине:
Ошибка передачи данных между клиентом и сервером. Значение недопустимого типа.
по причине:
Ошибка преобразования данных XDTO:
НачалоСвойства: ret    Форма: Элемент    Тип: {http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType
по причине:
НачалоСвойства: Value    Форма: Элемент    Тип: {http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType
по причине:
Ошибка отображения типов:
Отсутствует отображение для типа '{http://v8.1c.ru/8.1/data/core}ValueTable'
114 Cube
30.03.15
(110) (111) Ну, блин...
Тогда так:
Самописная:
&НаКлиенте
    ТекстовыйДокумент = Новый ТекстовыйДокумент;
    ТекстовыйДокумент.УстановитьТекст(ПолучитьДанныеОбмена());
    ТекстовыйДокумент.Записать(КаталогВременныхФайлов() + "ДанныеОбмена.txt");
&НаСерере
КонецФункции
БП:
&НаКлиенте
    ТекстовыйДокумент.Прочитать(КаталогВременныхФайлов() + "ДанныеОбмена.txt");
    СоединениеСкладНаСервере(ТекстовыйДокумент.ПолучитьТекст());
&НаСервере
115 Олеся999
30.03.15
{Документ.ПриходнаяНакладная.Форма.ФормаДокумента.Форма(682,39)}: Процедура или функция с указанным именем не определена (ПолучитьДанныеОбмена)
    ТекстовыйДокумент.УстановитьТекст(<<?>>ПолучитьДанныеОбмена()); (Проверка: Тонкий клиент)
116 Cube
30.03.15
(115) Ну, значит, ты не всё скопировала или допустила ошибку в имени функции.
117 Олеся999
30.03.15
Поставила в кавычки ТекстовыйДокумент.УстановитьТекст("ПолучитьДанныеОбмена()");
Вот так вроде съела...
Дальше запустила БП поступление товаров и услуг и выдала такую штучку ...
{Документ.ПоступлениеТоваровУслуг.Форма.ФормаДокументаТовары.Форма(1488)}: Ошибка при вызове метода контекста (ЗначениеИзСтрокиВнутр)
по причине:
по причине:
Ошибка формата потока
118 Cube
30.03.15
(117) "Поставила в кавычки ТекстовыйДокумент.УстановитьТекст("ПолучитьДанныеОбмена()"); "
Сорти быстро, пока никто не увидел! :)))
Ты что, копировать не умеешь?))
119 Славен
30.03.15
(117) ахах, где мой попкорн
120 Олеся999
30.03.15
(118) Ну копирую все 1 в 1
и ТекстовыйДокумент.УстановитьТекст(<<?>>ПолучитьДанныеОбмена()); (Проверка: Тонкий клиент)
121 Cube
30.03.15
(120) Вываливай свой код из самопски)
122 Cube
30.03.15
123 Олеся999
30.03.15
&НаКлиенте
Процедура ТаблЧастьШтрихКодПриИзменении(Элемент)
    СтрокаТабличнойЧасти                 = Элементы.ТаблЧасть.ТекущиеДанные;
    СтрокаТабличнойЧасти.Номенклатура     = РаботаСоСправочниками.УстанавливаемаяНоменклатура(СтрокаТабличнойЧасти.ШтрихКод);
    СтрокаТабличнойЧасти.ЕдИзм            = РаботаСоСправочниками.УстановкаЕдИзм(СтрокаТабличнойЧасти.Номенклатура);
    Объект.ИтоговаяСумма                 = Объект.ТаблЧасть.Итог("Сумма");
    СтрокаТабличнойЧасти.Артикул         = РаботаСоСправочниками.УстановкаАртикула(СтрокаТабличнойЧасти.Номенклатура);
&НаКлиенте
Процедура ТаблЧастьНоменклатураПриИзменении(Элемент)
    СтрокаТабличнойЧасти.ШтрихКод     = РаботаСоСправочниками.УстанавливаемыйШтрихКод(СтрокаТабличнойЧасти.Номенклатура);
    СтрокаТабличнойЧасти.Цена         = РаботаСоСправочниками.ПолучитьТекущуюЦену(СтрокаТабличнойЧасти.Номенклатура, Объект.ВидЦены, Объект.Дата, Объект.Валюта);
    СтрокаТабличнойЧасти.Сумма         = СтрокаТабличнойЧасти.Цена * СтрокаТабличнойЧасти.Количество;
    СтрокаТабличнойЧасти.ОстатокНаСкладе =  ОстатокНаСкладе(СтрокаТабличнойЧасти.Номенклатура, Объект.Склад);
&НаСервере
    ТекущийСотрудник = Справочники.Сотрудники.НайтиПоНаименованию(СокрЛП(ИмяПользователя()));
    // Заполняем валюту по умолчанию
    Если ПустаяСтрока( Объект.Валюта) Тогда
        Объект.Валюта = Константы.ФирмаПоУмолчанию.Получить().ВалютаПоУмолчанию;
        Объект.КурсВалюты = РаботаСоСправочниками.ТекущийКурсВалюты(Объект.Валюта, Объект.Дата);
    // Заполняем склад по умолчанию
    Если ПустаяСтрока(Объект.Склад) Тогда
        Объект.Менеджер = ТекущийСотрудник;
        Объект.Склад   = ТекущийСотрудник.СкладПоУмолчанию;
    Если ПустаяСтрока(Объект.Менеджер) Тогда
    Если ПустаяСтрока(Объект.ВидЦены) Тогда
        Объект.ВидЦены = Справочники.ВидЦены.НайтиПоНаименованию("Закупочная");
    Если ПустаяСтрока(Объект.Фирма) Тогда
        Объект.Фирма = Константы.ФирмаПоУмолчанию.Получить();
    Объект.ОбновитьЦены = Ложь;
&НаКлиенте
Процедура ТаблЧастьКоличествоПриИзменении(Элемент)
    СтрокаТабличнойЧасти.Сумма     = СтрокаТабличнойЧасти.Количество*СтрокаТабличнойЧасти.Цена;
&НаКлиенте
Процедура ТаблЧастьЦенаПриИзменении(Элемент)
&НаКлиенте
Процедура НоваяСтрока(Команда)
    ТекущийЭлемент = Элементы.ТекущийШтрихКод;
&НаКлиенте
Процедура ТекущийШтрихКодПриИзменении(Элемент)
    НайтиПоШтрихКоду();
&НаСервере
Процедура НайтипоШтрихКоду()
    Выборка = Объект.ТаблЧасть;
    Сч = 0;
    Для Каждого Строч из    Выборка Цикл
        Если Строч.ШтрихКод = Объект.ТекущийШтрихКод Тогда
            Сч = 1;
            Строч.Количество = Строч.Количество+1;
            Прервать;
    Если Сч = 0 тогда
        Номенклатура = "";
        Номенклатура = РаботаСоСправочниками.УстанавливаемаяНоменклатура(Объект.ТекущийШтрихКод);
        Если Номенклатура = Неопределено тогда
            Сообщить("Товар по штрих-коду не найден")
        Иначе
            НовСтрока                 = Объект.ТаблЧасть.Добавить();
            НовСтрока.Номенклатура     = Номенклатура;
            НовСтрока.ШтрихКод         = Объект.ТекущийШтрихКод;
            НовСтрока.Количество     = 1;
            НовСтрока.Цена             = РаботаСоСправочниками.ПолучитьТекущуюЦену(Номенклатура, Объект.ВидЦены, Объект.Дата, Объект.Валюта);
            НовСтрока.Сумма         = НовСтрока.Цена *  НовСтрока.Количество;
            НовСтрока.ЕдИзм            = Номенклатура.ЕдиницаИзмерения;
            НовСтрока.ОстатокНаСкладе = ОстатокНаСкладе(Номенклатура, Объект.Склад);
            НовСтрока.Артикул       = Номенклатура.Артикул; //арт
    Объект.ТекущийШтрихКод = "";
Функция ОстатокНаСкладе (Номенклатура, Склад)
    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст =
    "ВЫБРАТЬ
    |    ОстаткиТоваровОстатки.Склад,
    |    ОстаткиТоваровОстатки.Номенклатура,
    |    ОстаткиТоваровОстатки.КоличествоОстаток
    |ИЗ
    |    РегистрНакопления.ОстаткиТоваров.Остатки(&Дата) КАК ОстаткиТоваровОстатки
    |ГДЕ
    |    ОстаткиТоваровОстатки.Склад = &Склад
    |    И ОстаткиТоваровОстатки.Номенклатура = &Номенклатура";
    Запрос.УстановитьПараметр("Номенклатура", Номенклатура);
    Запрос.УстановитьПараметр("Склад", Склад);
    Если Объект.Дата = НачалоДня(ТекущаяДата()) И ПустаяСтрока(Объект.Номер) Тогда
        Запрос.УстановитьПараметр("Дата", ТекущаяДата());
    Иначе
        Запрос.УстановитьПараметр("Дата", Объект.Дата);
    ВыборкаДетальныеЗаписи = Результат.Выбрать();
    ОстатокНоменклатуры = 0;
        ОстатокНоменклатуры = ВыборкаДетальныеЗаписи.КоличествоОстаток;
    Возврат   ОстатокНоменклатуры;
КонецФункции
//&НаКлиенте
// Процедура СкладПриИзменении(Элемент)
//     МеняемСклад();
// КонецПроцедуры
// &НаСервере
// Процедура МеняемСклад()
//     Для Каждого ТекСтрокаТаблЧасть Из Объект.ТаблЧасть Цикл
//         Номенклатура = ТекСтрокаТаблЧасть.Номенклатура;
//        ТекСтрокаТаблЧасть.ОстатокНаСкладе =  ОстатокНаСкладе (Номенклатура, Объект.Склад);
//         КонецЦикла;
// КонецПроцедуры
&НаКлиенте
Процедура ТаблЧастьПослеУдаления(Элемент)
// отрабатываем подбор
&НаКлиенте
Процедура Подбор(Команда)
    ПараметрыФормы = Новый Структура ("ЗакрыватьПриВыборе", Ложь);
    ОткрытьФорму("Справочник.Номенклатура.ФормаВыбора", ПараметрыФормы, Элементы.ТаблЧасть);
&НаКлиенте
Процедура ТаблЧастьОбработкаВыбора(Элемент, ВыбранноеЗначение, СтандартнаяОбработка)
    Сч         =  проверкаНаличия(ВыбранноеЗначение);
    Если Сч = 0 Тогда
        Элементы.ТаблЧасть.ДобавитьСтроку();
        Элементы.ТаблЧасть.ТекущиеДанные.Номенклатура = ВыбранноеЗначение;
        ЗаполнитьДанные(Элементы.ТаблЧасть.ТекущиеДанные.Номенклатура, Элементы.ТаблЧасть.ТекущиеДанные.НомерСтроки);
    КонецЕсли
&НаСервере
Функция проверкаНаличия(ВыбранноеЗначение)
    Сч = 0;
    Для каждого Строч Из Объект.ТаблЧасть Цикл
        Если Строч.Номенклатура     = ВыбранноеЗначение тогда
            Строч.Количество         = Строч.Количество + 1;// Если товар уже есть - то просто приплюсуем его;
            Строч.Сумма             = Строч.Цена*Строч.Количество;
            Сч = 1;
    Возврат Сч;
КонецФункции
&НаСервере
Процедура  ЗаполнитьДанные(товар, строка)
    Для каждого строч из Объект.ТаблЧасть Цикл
        Если Строч.НомерСтроки = Строка Тогда
            Строч.ШтрихКод             = Товар.ШтрихКод;
            Строч.ЕдИзм                = Товар.ЕдиницаИзмерения;
            Строч.Количество        = 1;
            Строч.Цена                = РаботаСоСправочниками.ПолучитьТекущуюЦену(Строч.Номенклатура, Объект.ВидЦены,
            Объект.Дата, Объект.Валюта); //Цена
            Строч.ОстатокНаСкладе     = ОстатокНаСкладе(Строч.Номенклатура, Объект.Склад);
//арт
&НаКлиенте
Процедура НайтиПоАртикулу(Команда)
    ТекущийЭлемент = Элементы.ТекущийАртикул;
//арт
&НаКлиенте
Процедура ТекущийАртикулПриИзменении(Элемент)
    НайтиПоТекущемуАртикулу();
//арт
&НаСервере
Процедура НайтиПоТекущемуАртикулу()
    Сч = 0;
        Если Строч.Артикул = Объект.ТекущийАртикул Тогда
            Сч = 1;
            Прервать;
    Если Сч = 0 тогда
        Номенклатура = "";
        Номенклатура = РаботаСоСправочниками.НайтиПоАртикулу(Объект.ТекущийАртикул);
            Сообщить("Товар по Артикулу не найден")
        Иначе
            НовСтрока.ШтрихКод             = Номенклатура.ШтрихКод;
            НовСтрока.Артикул             = РаботаСоСправочниками.НайтиАртикул(Номенклатура);
    Объект.ТекущийАртикул                 = "";
&НаКлиенте
Процедура ВидЦеныПриИзменении(Элемент)
    Если РольПользователя("Администратор") = Ложь Тогда
        Если Строка(Объект.ВидЦены) = "Закупочная" тогда
            ВидЦены();
            Сообщить ("У Вас нет прав выбирать закупочную Цену");
&НаСервере
Функция РольПользователя(Роль)
    Возврат    РольДоступна(Роль);
КонецФункции
&НаСервере
Процедура ВидЦены()
    Объект.ВидЦены = ТекущийСотрудник.ВидПродажнойЦены;
// пересчитываем в курсах валют
&НаКлиенте
Процедура ВалютаПриИзменении(Элемент)
    КурсВалюты()
&НаСервере
Процедура КурсВалюты()
    Валюта=10;
    //Объект.КурсВалюты = РаботаСоСправочниками.ТекущийКурсВалюты(Объект.Валюта, Объект.Дата);
    //Для КАЖДОГО Строч ИЗ Объект.ТаблЧасть Цикл
    //    Если Объект.КурсВалюты = 0 Тогда
    //        Сообщить("Для данной валюты, на дату документа не установлен курс!");
    //        Возврат
    //    КонецЕсли;
    //    Строч.Цена = Окр(Строч.Цена/Объект.КурсВалюты,6);
    //    Строч.Сумма = Строч.Цена * Строч.Количество;
    //КонецЦикла;
&НаКлиенте
Процедура ВалютаОбработкаВыбора(Элемент, ВыбранноеЗначение, СтандартнаяОбработка)
    //курсВалюты = РаботаСоСправочниками.ТекущийКурсВалюты(Объект.Валюта, Объект.Дата);
    //Если КурсВалюты = 0 Тогда
    //    Возврат
    //КонецЕсли;
    //    Строч.Цена  =     Строч.Цена*курсВалюты;
    //КонецЦикла;
//+ найти в таблице
&НаКлиенте
Процедура НайтиПоШКПриИзменении(Элемент)
    НайтиВТаб("ШК");
&НаКлиенте
Процедура ШтрихТабПриИзменении(Элемент)
    НайтиВТаб("Штрих");
&НаКлиенте
Процедура АртикулТабПриИзменении(Элемент)
    НайтиВТаб("Арт");
&НаСервере
Процедура  НайтиВТаб(Инд)
    Сч = 0;
    НомерСтроки = 1;
    Если Инд = "Арт" Тогда
        АртикулТаб = Объект.АртикулТаб;
        Пока Сч < Объект.ТаблЧасть.Количество() Цикл
            Если Объект.ТаблЧасть[Сч].Артикул     = АртикулТаб тогда
                НомерСтроки                     = Объект.ТаблЧасть[Сч].ИсходныйНомерСтроки;
                Если  НомерСтроки = 0 Тогда
                    НомерСтроки = Объект.ТаблЧасть[Сч].НомерСтроки;
                Прервать
            Сч = Сч+1;
        Объект.АртикулТаб = "";
    ИначеЕсли Инд = "Штрих" Тогда
        ШтрихТаб =  Объект.ШтрихТаб;
            Если Объект.ТаблЧасть[Сч].ШтрихКод    = ШтрихТаб тогда
                Прервать
            Сч = Сч+1;
        Объект.ШтрихТаб = "";
    //КонецЕсли;
    //  Гордейчук //
    ИначеЕсли Инд = "ШК" Тогда
        НайтиПоШК =  Объект.НайтиПоШК;
            Если Объект.ТаблЧасть[Сч].ШК= НайтиПоШК тогда
                Прервать
            Сч = Сч+1;
        Объект.НайтиПоШК = "";
    Элементы.ТаблЧасть.ТекущаяСтрока     = НомерСтроки-1;
&НаКлиенте
    Элементы.ТаблЧастьЯчейка.Видимость = тк_Сервер.ПолучитьРеквизитПоСсылке(Объект.Склад, "ИспользоватьАдресноеХранение");
//&НаКлиенте
//Процедура Сгенерировать(Команда)
//    ТД=Элементы.ТаблЧасть.ТекущиеДанные;
//    ТС=Элементы.ТаблЧасть.ТекущаяСтрока;
//    //ТД.ШК=ГенераторЧисел();
//    Элементы.ТаблЧасть.ТекущаяСтрока=ТС+1;
//    Элементы.ТаблЧасть.ТекущиеДанные.ШК = Объект.ТекстШтрихКода;
//    ЭтаФорма.Записать();
//    ГенераторЧисел();
//КонецПроцедуры
&НаСервере
Процедура ГенераторЧисел() Экспорт
    случайноеЧисло = "";
    Сч = 0;
    КоличествоЦифр = Объект.КоличествоЦифр;
    ГСЧ = Новый ГенераторСлучайныхЧисел();
    ДлинаШтрихКода = 12;
    Пока Сч < ДлинаШтрихКода Цикл;
        случайноеЧисло = случайноеЧисло + ГСЧ.СлучайноеЧисло(1,9);
        Сч = Сч+1;
    случайноеЧисло = случайноеЧисло;
    Если Объект.ИспользоватьПрефикс = Истина  Тогда
        Префикс = Объект.ПрефиксШтрихКода;
        ДлинаПрефикса = СтрДлина(Префикс);
        ДлинаШтрихКода = ДлинаШтрихКода-ДлинаПрефикса;
        ШтрихКод = Строка(Префикс) + Лев(случайноеЧисло, ДлинаШтрихКода);
        Объект.ТекстШтрихКода = ШтрихКод  + КонтрольныйИсмвол(ШтрихКод);
    Иначе
        Префикс = 0;
        Объект.ТекстШтрихКода  = случайноеЧисло + КонтрольныйИсмвол(случайноеЧисло);
    ПоискШтрихКода();
&НаСервере
Функция КонтрольныйИсмвол(ШтрихКод)   Экспорт
    Результат   = "";
    Сумма       = 0;
    Коэффициент = 1;
    Индекс = Неопределено;
    Для Индекс = 1 По 12 Цикл
        КодСимв     = КодСимвола(Штрихкод, Индекс);
        Сумма       = Сумма + Коэффициент * (КодСимв - 48);
        Коэффициент = 4 - Коэффициент;
    Сумма     = (10 - Сумма % 10) % 10;
    Результат = Символ(Сумма + 48);
    Возврат Результат;
КонецФункции
// КонтрольныйСимфол()
&НаСервере
Функция ПоискШтрихКода()
    //+Serko 04.08.12
    Если Объект.КонтрольнаяЦифра = Истина тогда
        Если СтрДлина(Объект.ТекстШтрихКода) = 12 Тогда
            Объект.ТекстШтрихКода = Объект.ТекстШтрихКода + КонтрольныйИсмвол(Объект.ТекстШтрихКода);
    //-Serko 04.08.12
    Запрос.Текст =
    "ВЫБРАТЬ
    |    ШтрихКоды.Ссылка,
    |    ШтрихКоды.Наименование,
    |    ШтрихКоды.Владелец
    |ИЗ
    |    Справочник.ШтрихКоды КАК ШтрихКоды";
    Сч = 0;
        Если ВРЕГ(ВыборкаДетальныеЗаписи.Наименование) = ВРЕГ(Объект.ТекстШтрихКода) Тогда
            Сч = Сч+1;
            //Если ВыборкаДетальныеЗаписи.Владелец = Объект.Ссылка Тогда
            //    Объект.ШтрихКод = ВыборкаДетальныеЗаписи.Ссылка;
            //Иначе
            //    //Сообщить("Введеный Штрих-код уже принадлежит товару: " + ВыборкаДетальныеЗаписи.Владелец +
            //    //", и не может быть назначен другому товару." );
            //    //Ответ =  ДиалоговыеВопросы.ЗадатьВопрос(ВыборкаДетальныеЗаписи.Владелец);
            //    //Режим = РежимДиалогаВопрос.ДаНет;
            //    //Ответ = Вопрос("Введеный Штрих-код уже принадлежит товару: " + ВыборкаДетальныеЗаписи.Владелец +
            //    //", и не может быть назначен другому товару.", Режим, 0);
            //    //Если Ответ = КодВозвратаДиалога.Нет Тогда
            //    //    Прервать;
            //    //Иначе
            //    //    Объект.ШтрихКод             = ВыборкаДетальныеЗаписи.Ссылка;
            //    //    ШтирихКодперем                = ВыборкаДетальныеЗаписи.Ссылка.ПолучитьОбъект();
            //    //    ШтирихКодперем.Владелец     = Объект.Ссылка;
            //    //    ШтирихКодперем.Записать();
            //    //КонецЕсли
            //    //Владелец = ВыборкаДетальныеЗаписи.Ссылка;
            //КонецЕсли;
    Если Сч = 0 тогда
        НовыйШтрихКод                     = Справочники.ШтрихКоды.СоздатьЭлемент();
        НовыйШтрихКод.Наименование     = Объект.ТекстШтрихКода;
        //НовыйШтрихКод.Владелец         = Объект.Ссылка;
//        НовыйШтрихКод.код                 = Объект.Наименование;
        НовыйШтрихКод.Записать();
        Объект.ШтрихКод                 = Справочники.ШтрихКоды.НайтиПоНаименованию(Объект.ТекстШтрихКода);
    //Возврат Владелец
КонецФункции
&НаКлиенте
Процедура ТекстШтрихКодаПриИзменении(Элемент)
    //ЭтаФорма.Записать();
    //Владелец = ПоискШтрихКода();
    //Если Владелец <> Неопределено  тогда
    //    //Ответ = ЗадатьВопрос(Владелец);
    //КонецЕсли;
    //Если Ответ = КодВозвратаДиалога.Да Тогда
    //    переназначитьШтрихКод(Владелец);
    //ИначеЕсли  Ответ = КодВозвратаДиалога.Нет тогда
    //    Объект.ТекстШтрихКода = Объект.ШтрихКод;
    //КонецЕсли;
    //   //Объект.ПредыдущийШтрихКод  = Элемент.ТекстРедактирования;
// Отобразим ячейки, Шпаров
&НаКлиенте
Процедура ПриОткрытии(Отказ)
    СкладПриИзменении("Открытие");
&НаКлиенте
Процедура НайтиПоШК(Команда)
    ТекущийЭлемент = Элементы.НайтиПоШК1;
&НаСервере
Процедура СгенерироватьНаСервере()
    ШК = Константы.ШК_Константа.Получить();
        ШК = ШК + 1;
        СтрокаДокумента.ШК = ШК;
    Константы.ШК_Константа.Установить(ШК);
&НаКлиенте
    СгенерироватьНаСервере();
&НаСервере
Процедура Команда1НаСервере()
//Для каждого Стр из Объект.ТаблЧасть Цикл
//        Наименование = Стр.Номенклатура;
//        Стр.PartNamber = Справочники.ШтрихКоды.НайтиПоРеквизиту("Наименование",Наименование);
////НаименованиеТх = Стр.НаименованиеТх;
////Стр.Номенклатура = Справочники.Номенклатура.НайтиПоРеквизиту("НаименованиеТх",НаименованиеТх);
//КонецЦикла
&НаКлиенте
Процедура Команда1(Команда)
    //Команда1НаСервере();
    //    Фильтр=ОткрытьФормуМодально("Справочник.ШтрихКоды.ФормаВыбора", Новый Структура("Отбор", Новый Структура("Конденсатор-Керам. SMD-C0402-100nF-16V-X7R-10%", Элементы.ТаблЧастьНоменклатура)));
      Фильтр=ОткрытьФормуМодально("Справочник.ШтрихКоды.ФормаВыбора", Новый Структура("Отбор", Новый Структура("ТаблЧастьНоменклатура", Элементы.ТаблЧастьНоменклатура)));
&НаКлиенте
Процедура ТаблЧастьPartNamberНачалоВыбора(Элемент, ДанныеВыбора, СтандартнаяОбработка)
    //Фильтр=ОткрытьФормуМодально("Справочник.ШтрихКоды.ФормаВыбора", Новый Структура("Отбор", Новый Структура("Элементы.ТаблЧастьНоменклатура", Элементы.ТаблЧастьНоменклатура)));
    //Фильтр=ОткрытьФормуМодально("Справочник.ШтрихКоды.ФормаВыбора", Новый Структура("Отбор", Новый Структура("ТаблЧастьНоменклатура", Элементы.ТаблЧастьНоменклатура)));
&НаКлиенте
&НаСерере
КонецФункции
124 Олеся999
30.03.15
В  конце интересующее нас
125 Славен
30.03.15
"&НаСерере" замени на &НаСерВере
126 Cube
30.03.15
(123) Зачем всё-то?)
127 Славен
30.03.15
+(125) Это перед ПолучитьДанныеОбмена()
(121) А там бородатый одмин в свитере с оленями
128 Cube
30.03.15
(127) "А там бородатый одмин в свитере с оленями"
Да не, фотки не гуглятся - значит настоящие)))
129 Олеся999
30.03.15
Жмакаю Соединение склад а кнопка бездействует :(
130 1976vas
30.03.15
А если я сейчас домой уеду - вечером будет продолжение?
131 Олеся999
30.03.15
(125) Да я исправила спасиб... проглядела чегота
132 Cube
30.03.15
(129) Значит, все работает. Теперь надо дописать код на стороне БП))
133 Cube
30.03.15
(130) Я уже дома)
134 Олеся999
30.03.15
хах это уже во 2 серии
135 1976vas
30.03.15
(133) Я к тому, что закупаться мне или нет по дороге ))
136 Олеся999
30.03.15
(132) Там он как то по реквизитам должен распределять ?
137 Cube
30.03.15
(136) Сначала перепиши в самописке немного:
&НаСервере
    ТаблицаДанныхОбмена = Новый Массив;
    СтрокаДанныхОбмена = Новый Структура;
        СтрокаДанныхОбмена.Вставить("Артикул", СтрокаДокумента.Артикул);
        СтрокаДанныхОбмена.Вставить("Количество", СтрокаДокумента.Количество);
        СтрокаДанныхОбмена.Вставить("Цена", СтрокаДокумента.Цена);
        ТаблицаДанныхОбмена.Добавить(СтрокаДанныхОбмена);
    ДанныеОбмена.Вставить("ТаблицаДанныхОбмена", ТаблицаДанныхОбмена);
КонецФункции
138 Олеся999
30.03.15
139 Cube
30.03.15
(138) Я ещё не дописал, не торописька!)))
Код для БП примерно такой:
&НаКлиенте
    ДанныеОбмена = ПолучитьДанныеОбмена(ТекстовыйДокумент.ПолучитьТекст());
    Для Каждого СтрокаДанныхОбмена Из ДанныеОбмена.ТаблицаДанныхОбмена Цикл
        СтрокаДокумента = Объект.Товары.Добавить();
        СтрокаДокумента.Номенклатура    = СтрокаДанныхОбмена.Номенклатура;
        СтрокаДокумента.Количество        = СтрокаДанныхОбмена.Количество;
        СтрокаДокумента.Цена            = СтрокаДанныхОбмена.Цена;
&НаСервере
Функция ПолучитьДанныеОбмена(ДанныеОбменаСтр)
        СтрокаДанныхОбмена.Вставить("Номенклатура", Справочники.Номенклатура.НайтиПоНаименованию(СтрокаДанныхОбмена.Артикул));
КонецФункции
140 Cube
30.03.15
(139) То есть, смысл такой:
В процедуре ПолучитьДанныеОбмена() ты пробегаешься по структуре, созданной в (137) и дополняешь эту структуру данными, которые тебе потом нужны будут &НаКлиенте для заполнения документа.
141 Олеся999
30.03.15
(139) Круто))))))))))))))) в Поступления товаров и услуг ТЧ  добавляется строка .... а на форму в реквизиты  почему то не добавляются ....
142 Cube
30.03.15
(141) " а на форму в реквизиты  почему то не добавляются"
Что?
В ТЧ номенклатура, кол-во и цена заполняются?
143 Олеся999
30.03.15
(142) Да заполняются :)
144 Олеся999
30.03.15
А ну нормально по коду только табл должна заполняться ...
Там нужно просто добавить , номернакладной, НомерСчета , контрагент  и.т.д.
http://lvkr.ru/f/p6mRCa/1024.jpg
Только там писала 10 а там кол-во 10 000 ставит
145 Cube
30.03.15
(143) Ну а теперь дополняй структуру другими полями:
&НаСервере
    СтрокаДанныхОбмена.Вставить("Контрагент", Справочники.Контрагенты.НайтиПоКоду(СтрокаДанныхОбмена.КонтрагентКод));
        СтрокаДанныхОбмена.Вставить("СтавкаНДС", СтрокаДанныхОбмена.Номенклатура.СтавкаНДС);
        СтрокаДанныхОбмена.Вставить("Сумма", СтрокаДанныхОбмена.Количество * СтрокаДанныхОбмена.Цена);
КонецФункции
146 Cube
30.03.15
(144) На скрине кол-во = 10,000. Это 10 штук. Там запятая отделяет целую и дробную части.
147 Олеся999
30.03.15
Хорошо Завтра займусь доделаю. А ну формат другой поставлю  ....  Спасибо Большое за помощь !))))))))))))))))))))))
148 Cube
30.03.15
Дальше сама попробуй разобраться. Чтоб хоть что-то почерпуть для себя.
149 Cube
30.03.15
(147) Да, пожалуйста))
150 Олеся999
30.03.15
Туплю уже маленько с 8 на работе, 12 часов в офисе) щас уже тут заночую ))))
151 Cube
30.03.15
(150) Не прибедняйся, я вообще только 4 часа сегодня спал и ничего - на часах почти 22:00, а я тут консультирую)))
152 1976vas
30.03.15
Зря печеньки покупал (
153 Олеся999
31.03.15
07:53
(145) Самописная
&НаКлиенте
&НаСервере
    ДанныеОбмена.Вставить("Фирма", Объект.Фирма);
    ДанныеОбмена.Вставить("КонтрагентИНН",  Объект.Контрагент.ИНН);
КонецФункции
БП:
&НаКлиенте
&НаСервере
    СтрокаДанныхОбмена.Вставить("Контрагент", Справочники.Контрагенты.НайтиПоИНН(СтрокаДанныхОбмена.КонтрагентИНН));
    СтрокаДанныхОбмена.Вставить("Организации", Справочники.Организации.НайтиПоНаименованию(СтрокаДанныхОбмена.Фирма));
    СтрокаДанныхОбмена.Вставить("НомерВходящегоДокумента", СтрокаДанныхОбмена.ИнфНакладной));
    //СтрокаДанныхОбмена.Вставить("Номер", СтрокаДанныхОбмена.ИнфСчета));
КонецФункции
Ошибки :
{Документ.ПоступлениеТоваровУслуг.Форма.ФормаДокументаТовары.Форма(1502,89)}: Неопознанный оператор
    СтрокаДанныхОбмена.Вставить("НомерВходящегоДокумента", СтрокаДанныхОбмена.ИнфНакладной)<<?>>); (Проверка: Сервер)
{Документ.ПоступлениеТоваровУслуг.Форма.ФормаДокументаТовары.Форма(1511,13)}: Оператор Возврат (Return) не может употребляться вне процедуры или функции
    Возврат <<?>>ДанныеОбмена; (Проверка: Сервер)
{Документ.ПоступлениеТоваровУслуг.Форма.ФормаДокументаТовары.Форма(1511,26)}: Обнаружено логическое завершение исходного текста модуля
    Возврат ДанныеОбмена;<<?>> (Проверка: Сервер)
    СтрокаДанныхОбмена.Вставить("НомерВходящегоДокумента", СтрокаДанныхОбмена.ИнфНакладной)<<?>>); (Проверка: Тонкий клиент)
    Возврат <<?>>ДанныеОбмена; (Проверка: Тонкий клиент)
    Возврат ДанныеОбмена;<<?>> (Проверка: Тонкий клиент)
154 Cube
31.03.15
07:55
(153) В строке "СтрокаДанныхОбмена.Вставить("НомерВходящегоДокумента", СтрокаДанныхОбмена.ИнфНакладной));"
лишняя закрывающая скобка.
155 Олеся999
31.03.15
08:03
(154) Все убрала скобку ...
а там  пишет еще   <<?>>СтрокаДанныхОбмена.Вставить .........
156 ЧеловекДуши
31.03.15
(19) И как Буха научить работать через КД?
157 ЧеловекДуши
31.03.15
(155) Олеся, вы хоть представляете, что делаете?
И это только понедельник :DDDDD
158 ЧеловекДуши
31.03.15
+(155) Посмотри... http://www.youtube.com/watch?v=cisxq5_fXnU
159 ЧеловекДуши
31.03.15
160 Олеся999
31.03.15
161 Cube
31.03.15
(155) Ошибку полностью давай, мы тут не телепаты, знаешь ли)
162 Cube
31.03.15
(160) Да, давно хотел спросить, как у тебя ссылка на фирму в другой базе читается, но, смотрю, ты и сама уже поняла, что никак))
Передавай код, ИНН или наименование, то есть, строку, по которой искать в БП будешь.
163 Олеся999
31.03.15
(160) Вроде находит но не подставляет.
И там нужно искать КонтрАгента по ИНН а не по коду,  а Фирму по наименованию.
&НаСервере
    //СтрокаДанныхОбмена.Вставить("Контрагент", Справочники.Контрагенты.НайтиПоИНН(СтрокаДанныхОбмена.КонтрагентИНН));
    //СтрокаДанныхОбмена.Вставить("Организации", Справочники.Организации.НайтиПоНаименованию(СтрокаДанныхОбмена.Фирма));
    //СтрокаДанныхОбмена.Вставить("НомерВходящегоДокумента", СтрокаДанныхОбмена.ИнфНакладной);
      ДанныеОбмена.Вставить("НомерВходящегоДокумента", ДанныеОбмена.ИнфНакладной);  //--
      ДанныеОбмена.Вставить("Организации", Справочники.Организации.НайтиПоНаименованию(ДанныеОбмена.Фирма)); //--
КонецФункции
Так вот ошибок нету, вот только не подставляет значения в БП  ПоступленияТоваровИУслуг
164 Cube
31.03.15
(163) Потому что на стороне БП у тебя ДанныеОбмена.Фирма = Неопределено.
Так как со стороны самописки ты в файл засунула не наименование, а ссылку на фирму.
165 Олеся999
31.03.15
В самописной: Фирма
В БП Организация
166 Cube
31.03.15
(165) В самописке ты делаешь так:
А надо так:
ДанныеОбмена.Вставить("Фирма", Объект.Фирма.Наименование);
167 Олеся999
31.03.15
(166)   ДанныеОбмена = Новый Структура;
Написала так вот
168 Cube
31.03.15
(167) Ну всё, теперь ищи организацию в БП по наименованию.
169 Олеся999
31.03.15
(168) ДанныеОбмена.Вставить("Организации", Справочники.Организации.НайтиПоНаименованию(ДанныеОбмена.Фирма));
Правильно же? )
170 Cube
31.03.15
(169) Ага, если наименования совпадают вплоть до каждого пробела...
171 Cube
31.03.15
Делай синхронизацию организаций по коду, зачем тебе этот геморрой с наименованиями?
172 Олеся999
31.03.15
&НаСервере
КонецФункции
{Документ.ПоступлениеТоваровУслуг.Форма.ФормаДокументаТовары.Форма(1502,84)}: Переменная не определена (СтрокаДанныхОбмена)
      СтрокаДанныхОбмена.Вставить("Контрагент", Справочники.Контрагенты.НайтиПоИНН(<<?>>СтрокаДанныхОбмена.КонтрагентИНН)); (Проверка: Сервер)
173 Cube
31.03.15
(172) Ну так СтрокаДанныхОбмена это у тебя внутри цикла... А вне цикла просто в ДанныеОбмена вставляй...
174 Олеся999
31.03.15
&НаСервере
      ДанныеОбмена.Вставить("Контрагент", Справочники.Контрагенты.НайтиПоИНН(ДанныеОбмена.КонтрагентИНН));
КонецФункции
{Документ.ПоступлениеТоваровУслуг.Форма.ФормаДокументаТовары.Форма(1502)}: Метод объекта не обнаружен (НайтиПоИНН)
Когда эту строку комментирую, все равно ничего не подставляет
175 Cube
31.03.15
(174) А ты метод "НайтиПоИНН()" в СП взяла или сама придумала?)))
Можешь не отвечать, ответ я знаю :)
Делай так:
ДанныеОбмена.Вставить("Контрагент", Справочники.Контрагенты.НайтиПоРеквизиту("ИНН", ДанныеОбмена.КонтрагентИНН));
176 Славен
31.03.15
может это... позвать специалиста и заплатить ему? ну или тому же Cube заплатить, он удаленно подрубится и сделает
177 Славен
31.03.15
у меня попкорн закончился
178 Cube
31.03.15
(176) "он удаленно подрубится и сделает"
Ты что, мой менеджер?))
179 Cube
31.03.15
Человек учится, и это похвально.
180 Олеся999
31.03.15
(175) Да сама придумала )) Так вроде скушала...
Только вот не могу понять почему заполнение не происходит
181 Cube
31.03.15
(180) Ну нет у тебя в базе контрагента с таким ИНН...
182 Олеся999
31.03.15
Нет ИНН одинаковые по номеру и там и там ...ну НомерВходящегоДокумента то тоже не подставляет ?
183 Cube
31.03.15
(182) Код БП показывай
184 Azverin
31.03.15
я вовремя.
185 Cube
31.03.15
(184) Опоздал!
186 Олеся999
31.03.15
&НаКлиенте
&НаСервере
      //ДанныеОбмена.Вставить("Контрагент", Справочники.Контрагенты.НайтиПоИНН(ДанныеОбмена.КонтрагентИНН));
КонецФункции
#КонецОбласти
187 Cube
31.03.15
(186) Ну так и где ты найденного контрагента подставляешь в документ?
Кстати, зря я вчера тебе предложил на клиент возвращать структуру. Надо всё &НаСервере сделать и всё. Вот так:
&НаКлиенте
    ТекстОшибки = ЗаполнитьДокументПоДанныемОбмена(ТекстовыйДокумент.ПолучитьТекст());
    Если НЕ ПустаяСтрока(ТекстОшибки) Тогда
        СП = Новый СообщениеПользователю;
        СП.Текст = ТекстОшибки;
        СП.Сообщить();
&НаСервере
Функция ЗаполнитьДокументПоДанныемОбмена(ДанныеОбменаСтр)
    ТекстОшибки = "";
      Объект.Организация = Справочники.Организации.НайтиПоНаименованию(ДанныеОбмена.Фирма);
Объект.Контрагент = Справочники.Контрагенты.НайтиПоРеквизиту("ИНН", ДанныеОбмена.КонтрагентИНН);
        СтрокаДокумента.Номенклатура = Справочники.Номенклатура.НайтиПоНаименованию(СтрокаДанныхОбмена.Артикул);
        СтрокаДокумента.СтавкаНДС = СтрокаДанныхОбмена.Номенклатура.СтавкаНДС;
        СтрокаДокумента.Сумма = СтрокаДанныхОбмена.Количество * СтрокаДанныхОбмена.Цена;
    Возврат ТекстОшибки;
КонецФункция
188 Cube
31.03.15
(187) Упс, правильно так:
&НаКлиенте
        СП.Сообщить();
&НаСервере
    ТекстОшибки = "";
КонецФункция
189 Олеся999
31.03.15
(188) Так заполняется норм  только вот ("НомерВходящегоДокумента", ДанныеОбмена.ИнфНакладной)
и ТЧ не заполняются
190 Олеся999
31.03.15
Наверное нужно было оставить на клиенте заполнение ТЧ
191 Cube
31.03.15
(189) Ну ты че...
Объект.НомерВходящегоДокументаИлиКакЕгоТам = ДанныеОбмена.НомерВходящегоДокумента;
192 Cube
31.03.15
(190) Нет.
Строки в ТЧ вообще не создаются? Значит из самописки не выгрузила...
193 Олеся999
31.03.15
(192) Дак строки создавались до того пока код не поменяли на  БП
194 Олеся999
31.03.15
я самописку вообще не трогала)
195 Cube
31.03.15
(193) Так показывай код из БП, что ты там наворотила :)
196 Олеся999
31.03.15
(188) Дак я этот брала  единственное что поменяла это в конце КонецФункция на КонецФункции :)))))))
197 Олеся999
03.04.15
06:44
Этих бухов не понять :( решила сделать все через обработку. Смысл такой в верхней таблице (ДанныеОбмена) мы выбираем Документ. В нижней таблице (тзДокумент) должно появляться его содержимое.
На данный момент появляется содержимое всех документов...пытаюсь сделать отбор строк только вот что то не выходит :(
http://lvkr.ru/f/pACgqZ/640.jpg
Код:
&НаКлиенте
Функция ПодключитьсяК1С()
    // создается объект COM-соединение
    Соединитель = Новый COMObject("V83.COMConnector");
    Попытка
        v8 = Соединитель.Connect("srvr = ""1C""; ref = ""ПР""; usr = ""Админ""; pwd = """"");
    Исключение
        Предупреждение("Не удалось подключиться к Биллингу!",5);
        Возврат Неопределено;
    КонецПопытки;
    Возврат v8;
КонецФункции
&НаКлиенте
Процедура ПолучитьДанные(Команда)
        Перем COM;
    Если НЕ ЗначениеЗаполнено(НачПериода) Тогда
        Предупреждение("Заполните начало периода", 3);
        ТекущийЭлемент = Элементы.НачПериода;
        Возврат;
    Если НЕ ЗначениеЗаполнено(КонПериода) Тогда
        Предупреждение("Заполните окончание периода", 3);
        ТекущийЭлемент = Элементы.КонПериода;
        Возврат;
    Если COM = Неопределено Тогда
        COM = ПодключитьсяК1С();
            Возврат;
    ДанныеОбмена.Очистить();
    ЗапросCOM = COM.NewObject("Запрос");
    ЗапросCOM.Текст = "ВЫБРАТЬ
    |    ПриходнаяНакладная.Номер,
    |    ПриходнаяНакладная.Дата,
    |    ПриходнаяНакладная.Контрагент.Наименование КАК Контрагент,
    |    ПриходнаяНакладная.ИтоговаяСумма,
    |    ПриходнаяНакладная.Фирма.Наименование КАК Фирма,
    |    ПриходнаяНакладная.ИнфНакладной,
    |    ПриходнаяНакладная.ДатаНакладной,
    |    ПриходнаяНакладная.ИнфСчета,
    |    ПриходнаяНакладная.ДатаСчета
    |ИЗ
    |    Документ.ПриходнаяНакладная КАК ПриходнаяНакладная
    |ГДЕ
    |    ПриходнаяНакладная.Дата МЕЖДУ &НачДата И &КонДата";
    ЗапросCOM.УстановитьПараметр("НачДата", НачалоДня(НачПериода));
    ЗапросCOM.УстановитьПараметр("КонДата", КонецДня(КонПериода));
    Рез = ЗапросCOM.Выполнить();
    //Рез.Выгрузить(ДанныеОбмена);
    Выборка = Рез.Выбрать();
    Пока Выборка.Следующий() Цикл
        НС = ДанныеОбмена.Добавить();
        ЗаполнитьЗначенияСвойств(НС, Выборка);
    COM = Неопределено;
    Сообщение = Новый СообщениеПользователю;
&НаКлиенте
Процедура ДанныеОбменаПриАктивизацииСтроки(Элемент)
        Перем COM;
            Возврат;
    //ДанныеОбмена.Очистить();
    ЗапросCOM2 = COM.NewObject("Запрос");
    ЗапросCOM2.Текст = "ВЫБРАТЬ
    |    ПриходнаяНакладнаяТаблЧасть.Ссылка.Номер,
    |    ПриходнаяНакладнаяТаблЧасть.Номенклатура,
    |    ПриходнаяНакладнаяТаблЧасть.Артикул,
    |    ПриходнаяНакладнаяТаблЧасть.Количество,
    |    ПриходнаяНакладнаяТаблЧасть.Цена,
    |    ПриходнаяНакладнаяТаблЧасть.Сумма
    |ИЗ
    |    Документ.ПриходнаяНакладная.ТаблЧасть КАК ПриходнаяНакладнаяТаблЧасть";
        Рез2 = ЗапросCOM2.Выполнить();
    Выборка2 = Рез2.Выбрать();
    Пока Выборка2.Следующий() Цикл
        НС2 = тзДокумент.Добавить();
        ЗаполнитьЗначенияСвойств(НС2, Выборка2);
       //тзДокумент.Очистить();
        //// Отберем строки табличной части
        //ОтборСтрок = Новый Структура;
        //ОтборСтрок.Вставить("Номер", тзДокумент.Номер);
        //МассивС =  тзДокумент.НайтиСтроки(ОтборСтрок);
        //Для каждого См Из МассивС Цикл
            //// Добавим анализ
            //Если См.Номенклатура.Услуга Тогда
            //    НС = НДок.Услуги.Добавить();
            //    ЗаполнитьЗначенияСвойств(НС, См, "Номенклатура,Количество,Цена,Сумма");
            //Иначе
            //    НС = НДок.Товары.Добавить();
            //    ЗаполнитьЗначенияСвойств(НС, См, , "Себестоимость");
            //    НС.СчетУчета        = СчетУчетаТч;
            //    НС.КоличествоМест    = 1;
            //КонецЕсли;
            //КонецЦикла;
    //COM = Неопределено;
    //Сообщение = Новый СообщениеПользователю;
198 Wobland
03.04.15
07:30
вы о чём тут двести постов разговаривали вообще? ;)
(197) из КОМа нормально прилетают только примитивные типы. всё остальное - КОМ-объекты
199 Олеся999
03.04.15
07:46
(198) Я скинула скрин  ....там в верхней таблице документы приходной накладной в нижней содержимое этих документов.
Хотелось бы сделать так: когда в верхней таблице выбираешь документ в нижней таблице показывает только его содержимое, а не содержимое всех документов. Нужно делать отбор  по номеру. У меня что то не выходит(
200 Wobland
03.04.15
07:52
твести!
201 Олеся999
03.04.15
Пишет ошибку:
{Форма.Форма.Форма(108)}: Поле объекта не обнаружено (Номер)
202 Wobland
03.04.15
хм, надо много думать... может, действительно нет такого поля в тзДокумент?
203 Олеся999
03.04.15
(202) Это не поле это таблиа
