OFF: Придумать схему подачи бензина в мотор
0 Супер король
30.03.15
Проблема такая: Бензонасос стоит под капотом. Если в насос попадает воздух из бензобака, то насос не может накачать требуемое давление чтобы этот воздух ушел. То есть если очень долго качать, то может быть и прокачает, но без бензина ему нельзя долго работать, сгорит.
Как решить эту проблему?
Ближе к бензобаку или в бензобак ставить насос не предлагать.
1 Balabass
30.03.15
(0) Бензонасос опустить ниже ватерлинии бензобака?
2 Сергей Д
30.03.15
Вовремя заправляться?
3 ice777
30.03.15
(0) именно в бензобак и ставить. как уже 100 лет принято.
Или ставить бензобак на крышу.)
4 Остап Сулейманович
30.03.15
(0) Народ обычно ставит насос ниже уровня бака.
5 Кай066
30.03.15
Не гонять с пустым баком
6 Остап Сулейманович
30.03.15
(3) Годно. Особенно если насос "под капотом". )))
7 Fish
(0) Велосипед с моторчиком изобретаешь? :)
8 Кай066
30.03.15
(4) это куда же? Бак то под днищем
9 Сергей Д
30.03.15
А может пора бензонасосо менять. У меня как-то было, что через порванную прокладку бензин в масло уходил.
10 Кай066
30.03.15
(6) это не значит что он не в баке
11 ice777
30.03.15
(5) а если нищеброд? ну нет денег, пока накопит.
12 Супер король
30.03.15
(1) Пробовал, никакой разницы. Трубки тонкие.
13 ice777
30.03.15
насколько я помню по 9-ке, там насосу было по барабану есть ли воздух. Качал все.
14 Супер король
30.03.15
Я придумал сложный способ: Подкачать бензин поближе к насосу другим насосом. Вот схема: http://govnoforum.ru/?k=715#1
Но не уверен что это оптимальная схема.
Может будут идеи получше?
15 Тюря
30.03.15
(13) даже в копейки и качал, в запоре тоже.
16 Тюря
30.03.15
(0) что за тачка такая?
17 Супер король
30.03.15
(16) Тачка карбюраторная переделанная на инжектор. Хонда.
18 dmpl
30.03.15
(0) Подними давление в бензобаке.
19 ice777
30.03.15
(14) и чем это будет отличаться от насоса в / рядом с бензобаком. Поменяй насос на нормальный просто. Раз уже в машину лазили, переделывали.. ей уже все равно.
20 Супер король
30.03.15
(15) в копейке и запоре насос качает без нагрузки, нам давление на выходе почти как на входе. Ему не трудно и воздух качать.
А на инжекторной на выходе насоса давление на три атмосферы больше чем на входе. С воздухом уже не качает
21 Тюря
30.03.15
(17) взять инжектор с таза 09, там вроде таких проблем нет.
22 ice777
30.03.15
компрессором от аквариума.)
23 Fish
(17) Одинэсники переделывали?
24 dmpl
30.03.15
(20) В классике индекторной тоже давление надо создавать. И народ покупал бензонасос Пекар вместо штатного. Говорил помогало.
25 Супер король
30.03.15
(19) Тем что насос в бензобаке ближе к бензину, ему мало воздуха нужно накачать чтобы добраться до бензина.
26 Супер король
30.03.15
(23) Да, они самые
27 Противный
30.03.15
(0) ну тут метод самотека уже предлагали...
...из вариации этого метода второй маленький топливный бачек под капотом для случаев когда попал воздух, подключение к штатной магистрали троиником через кранчик...
...вариант с вторым насосом в баке тоже может иметь место, надо только добавить перепускной клапан и протянуть магистраль обратки в бак...
ЗЫ: ну и если такое часто случается ищи "дырки" в топливной системе...
28 Супер король
30.03.15
(24) Почитал, пекар - это для карбюратора
29 Противный
30.03.15
(0) кстати простейшее приспособление для таких случаев груша, снять можно с любого совдеповского снегохода, типа бурана, на новых правда ее уже заменили ручным топливным насосом... ;)
30 vde69
30.03.15
после насоса поставить попловковый клапан автосброса воздуха и трубку обратно в бак...
31 Супер король
30.03.15
(29) Чото не хочу краны делать. Машина принадлежит девушке. Не примет такую работу.
32 Супер король
30.03.15
(30) Интересно. Как работает?
Нарисуй тут свою схему: http://govnoforum.ru/?k=715#1
33 vde69
30.03.15
(32) после насоса ставишь http://shop.kapelnoe.ru/index.php?productID=512 от него (сверху) трубку в бак...
34 Супер король
30.03.15
(33) Это для воды. Боюсь от бензина перестанет работать через какое-то время.
35 Супер король
30.03.15
Но идея была хорошая
36 alex_shkut
30.03.15
Замени резинку на бензостойкую
37 dmpl
30.03.15
(28) Ну тогда только поднять давление в бензобаке.
38 vde69
30.03.15
поищи... они разные есть...
ищи с материалами не разбухающими в бензине...
39 Супер король
30.03.15
(38) ищу. Вроде не существует таких. Все с резинками
40 Провинциальный 1сник
30.03.15
Насос надеюсь включен по схеме рециркуляции бензина, а не по тупиковой?
41 vqwy
30.03.15
'это пиар гомнофорума твоего , что ли?
42 alex_shkut
30.03.15
(39) Но резинки есть бензостойкие. У меня резиновый клапан в карбюраторе уже лет 5 работает, и нормально
43 ProxyInspector
30.03.15
Поставь обычный бошовский насос рядом с баком. Он же висит на трубке снаружи, ничего переделывать не надо. Там же и фильтр обычно ставится.
44 Супер король
30.03.15
(41) Ага, не удачный.
(38) Нашел такой: http://www.energycontrol.spb.ru/Appek.nsf/(sitetree)/DE557A923F0CA0BDC3257417002C8B8E?OpenDocument&_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsyOTExODQwOzk4NzY4Mzc5O3lhbmRleC5ydTpndWFyYW50ZWU&yclid=5847844993400217257
Но наверное он стоит как крыло от Боинга и места занимает дофига.
45 Супер король
30.03.15
(42) Эти воздухоотводчики не разборные, да и резинку точно не вырежешь по размерам.
46 Супер король
30.03.15
(43) Про это писал уже в (0)
47 Провинциальный 1сник
30.03.15
(37) Дарю идею наддува бака. Берется воздушный компрессорчик автоматического тонометра, трубка от него подводится к бензобаку. Практически бесшумно и компактно.
48 alex_shkut
30.03.15
(45) На сайте же русским по-белому написано: Клапан состоит всего из нескольких деталей, что обеспечивает легкую разборку и сборку при обслуживании.
В автомагазине подбери резиновое кольцо по размеру, и будет счастье.
49 Супер король
30.03.15
(47) Какой в этом смысл? Давление в обратку так же пойдет, и разница между входным и выходным давлениями бензонасоса не изменится. К тому же магистраль низкого давления может не выдержать.
50 Супер король
30.03.15
В общем второй насос я уже купил. Если ничего не придумаю лучше, буду его ставить
51 dmpl
30.03.15
(49) Делай без обратки.
52 Супер король
30.03.15
(51) Кончай шутить уже
53 dmpl
30.03.15
(52) Думаешь авто без обратки не бывает? Если регулятор давления объединен с бензонасосом, то обратка не нужна.
54 Супер король
30.03.15
(53) Почему думаешь что я так думаю? Все новые автомобили без обратки.
Но у них бензонасос в баке.
55 dmpl
30.03.15
(54) Бензонасос в баке чтобы бензин в жару не вскипал в топливной магистрали. Кстати, Боши часами могут без бензина работать - и не сгорают.
56 Провинциальный 1сник
30.03.15
(54) На инжекторной классике обратка есть, при том что насос в баке.
57 Славен
30.03.15
(55)боши могут, движок нет
58 dmpl
30.03.15
(57) До тех пор пока в магистрали не будет создано хотя бы небольшое давление - пробки будут регулярно образовываться, потому что бензин состоит из фракций с температурой кипения от 33 градусов. При разрежении из-за насоса, да еще и с обраткой, температура кипения еще ниже.
59 Супер король
30.03.15
(56) Бывают исключения. Я же писал про новые машины, а не отставшие по развитию.
60 Rebelx
30.03.15
(0) поищи самовтягивающий насос
61 Супер король
30.03.15
(55) Ну и как ты представляешь будет работать бензонасос под капотом без обратки? да никак. Воздух попадет и будет по кругу гоняться. Охлаждения опять же нормального не будет даже без воздуха.
62 Супер король
30.03.15
(60) это как?
63 Rebelx
30.03.15
64 dmpl
30.03.15
(61) Откуда там воздух возьмется?
65 Провинциальный 1сник
30.03.15
(59) А куда денется воздух в магистрали при отсутствии обратки и насосе в баке. Через форсунки выйдет? А форсункам от этого не поплохеет?
66 Alexor
30.03.15
Взять или электрический насос вставить в магистраль, только я не помню, есть которые сами воздух могут прокачать.
А самый верный способ, взять либо жигулевский насос с карбюраторной машины, либо от лодочного мотора.
У них есть кнопка подкачки.
67 Котокот
30.03.15
(17) Тебе поможет вот такая штука:
http://oldfordclub.net/board/uploads/monthly_12_2011/post-2259-1323622714.jpg
Это (не ржите) насос печки от обычного Запорожца. Он может крутить сколько угодно долго и не сгорит. У меня на BMW e30 1984 г.в., переделанной с карба на инжектор, стоит такой уже не первый год. Полет нормальный.
68 Student MAI
30.03.15
(0) Почему бы просто не поменять бензонасос?
Или починить его. В советские времена в экзаменационных билетах на права были вопросы по мат. части. Найдите в инете - вы не представляете себе, что там спрашивали.
5 вопросов, как на экзамене в институте. Один из них был такой: "Бензонасос, его устройство и ремонт"
Так что передай дедушке, пусть не парит мозг поколению АйФонщиков, а сам страдает этой проблемой.
69 Котокот
30.03.15
(5) Там фикус не в пустом баке. Если машина не заводилась больше суток, то бенз из магистрали уходит в бак, даже если он полный, и потом его приходится подкачивать секунд 5-10 (смотря сколько стояла).
70 Student MAI
30.03.15
(69) Говорит о неисправности бензонасоса, либо о высоком давлении после него. Там же карбюратор на инжектор поменяли. В этом случае не поможет никакая подкачка. Ставь карбюратор обратно.
71 Котокот
30.03.15
(70) Щаз. Мне инжектор нравится. К тому же она еще и на газу, бензонасос там нужен только при старте и прогреве.
72 Супер король
30.03.15
(64) Зачем тогда что-то переделывать без обратки если воздуху неоткуда браться?
73 Garikk
30.03.15
(72) найдётся воздух. Бензин ещё кипеть хорошо умеет в рампе в жару
74 Garikk
30.03.15
(73) Это ещё на классике жигулёвской проходили, она как раз без обратки была... кстати там 1:1 проблема из-за бензонасоса и паровых пробок была, её так и не вылечили кстати полностью до перехода на инжектор с полноценной обраткой и насосом в баке
75 Супер король
30.03.15
(63) Это они насос для аквариума пытаются продать как насос для масла/бензина да еще и так дорого!? Китайцы молодцы, но мне такого не надо.
76 Rebelx
30.03.15
(69) а обратный клапан поставить? не поможет?
77 Супер король
30.03.15
(65) Наличие обратки никак на наличие воздуха не влияет. Он в любом случае будет немного попадать в форсунки, ничего плохого.
78 Garikk
30.03.15
ставтье насос в бак, если уж ставить инжектор, то до конца, а не чёрти что делать наполовину.
79 Супер король
30.03.15
(68) Бензонасос исправный
80 Супер король
30.03.15
(78) Про это уже писал в (0)
81 Rebelx
30.03.15
(75) почему для аквариума? тут важны материалы и конструкция.
Могут конечно врать, что самовсасывающий. Но пока обман был всего пару раз. но без проблем вернули сколько я захотел.
82 Котокот
30.03.15
(76) Еще не пробовал. Сейчас как раз голову ей меняю - поставлю.
83 Супер король
30.03.15
(81) Потому что нашел по фотке точно такой же насос но гораздо дешевле и он для аквариума.
84 Супер король
30.03.15
(76) В бензонасосах обычно стоит обратный клапан
85 DmitryTokmakov
30.03.15
Похожая проблема была на снегоходе - при езде по косогорам хватал воздух из бака. Решил так: в верхней точке трубки поставил тройник с нипелем от машины.
86 Супер король
30.03.15
(85) и что, руками нажимал?
87 dmpl
30.03.15
(72) А кто что переделывает? Инжекторные машины без обратки ездят без переделок, и проблем в жару нет. А вот когда насос под капотом всасывает бензин из бака через длинную трубочку - вот тут-то бензин кипеть и начинает. И вот как ни крутись - а в жару будет дергаться, потому что паровые пробки будут постоянно.
88 Провинциальный 1сник
30.03.15
(87) Именно. Магистраль с разрежением - зло.
89 Rebelx
30.03.15
(84) смысл его в бензонасосе, когда он не умеет тянуть воздух. клапан надо ставить в баке или как можно ближе к нему
90 Котокот
30.03.15
(87) Да лан. Почему тогда моя в Крыму при +40 в тени не дергается?
91 Супер король
30.03.15
(87) ты же сам мне предлагал переделать: (51)
92 dmpl
30.03.15
(90) Дизельная?
(91) Сначала давление в баке создай, потом обратку убирай. Вероятность появления пробок значительно снизится. Впрочем, если создавать в баке небольшое давление, то обратку можно и не убирать - просто поставить регулятор на меньшее давление.
93 Котокот
30.03.15
(92) Бензиновая, m10b18i
94 APXi
30.03.15
(0) купи новую машину, хотя бы калину, чем переделывать хонды.
У меня такие проблемы были в москвиче 412, с 96 по 05 года. :)
А так положи тряпку мокрую на него.
95 Garikk
30.03.15
(94) новые пластмассовые недомашинки с дубовым пластиком, в подмётки не годятся большинству старых иномарок
96 Котокот
30.03.15
(95) Категорически плюсую
97 daniel63
30.03.15
Если найдешь бензонасос от печки запорожца, то твоя проблема решится. Я бы лучше поставил погружной в бак и какой-нибудь моновпрыск.
98 Джинн
30.03.15
Проблема решается продажей металлолома и покупкой автомобиля.
99 Garikk
30.03.15
не осталось автомобилистов...кругом одни наездники
100 Котокот
30.03.15
(99) Малыш, а как же я? Я же лучше собаки!
101 Garikk
30.03.15
(100) Нас всё меньше и меньше.
Среди моих знакомых уже не осталось ни одного человека кто бы мне не порекоммендовал свой рыдван продать и наконецто купить ладу
102 Garikk
30.03.15
...Это помоему болезнь какаято...
103 Garikk
30.03.15
всмысле тяга к новым авто, независимо от их характеристик и потребительских свойств
104 Serg_1960
30.03.15
Вспомнил с ностальгией свой Запорожец, с его электрическим насосом мембранного типа. Вот чего автору нужно :)
105 daniel63
30.03.15
106 Джинн
30.03.15
(102) Болезнь - это держать автомобиль для того, чтобы его чинить. А не для того, чтобы на нем ездить.
107 Котокот
30.03.15
(106) Кстати, думать, что держать автомобиль для того, чтобы его чинить это болезнь - это тоже болезнь.
108 Garikk
30.03.15
(106) А то чтобы содержать автомобиль определённой марки в качестве хобби, это тоже болезнь?
109 Serg_1960
30.03.15
Автоматический воздухоотделитель (для отопления) - вот что ещё автору нужно. Дешево и сердито.
110 Супер король
30.03.15
(94) Сравнил тоже, хонду и калину ))) Сам езди на калине.
111 Wirtuozzz
30.03.15
А самый главный вопрос, а нафига это нужно?
112 Супер король
30.03.15
(109) только не для отопления, а для бензина, а их нету. (104) что, реально насос от запорожца мембранного типа? Просто я купил от инжекторной волги насос, получается он запора даже лучше?
113 Wirtuozzz
30.03.15
Вам надо проверить автомобиль на исправность, а не моторы ставить.
114 Garikk
30.03.15
(113) можно ли считать исправным авто после его переделки из карбюраторного в инжекторное...причём не полностью? :)
115 Супер король
31.03.15
07:13
Так что про насос от запора? Какое давление он качает? Воздух накачивает?
116 Serg_1960
31.03.15
Воздух  - качает, но насос - низкого давления. Но высокое давление тебе и не нужно. Если поставить электронасос на входе штатного и подключить к обратке, то штатному насосу не придётся работать без бензина.
117 Супер король
01.04.15
06:55
(116) а производительности хватит? Штатный насос выкачает бенз в обратку, ему на вход нужно много бензина подавать, иначе вакуум между насосами получится.
118 Serg_1960
02.04.15
Макс 5-10 сек, но в Запоре трубки толстые - много воздуха качать. Насос не мешает штатному - в нём подпружиненные клапана только обратный ход бензина блокируют. Насос можно на отдельную кнопку включения посадить.
PS: поставил бы ты обратные клапана и не мучился бы. Они не позволят сливаться бензину опять в бензобак.
119 Garikk
02.04.15
(117) не выкачает он в обратку, там регулятор давления стоять должен (на обратке)
120 bolobol
02.04.15
На Хонде из запчастей от Волги с насосом от запора, а, заодно, и от геморроя))
121 Супер король
04.04.15
(119) регулятор давления сбрасывает бензин в обратку.
122 Garykom
(110) сравнил тоже 1С и oebs|sap|axapta... а нет твоя почему то на отечественной 1с ездиет не?
123 Супер король
07.04.15
(122) Другого выбора просто нет. А машину я могу выбрать.
124 Супер король
07.04.15
(122) Было бы странно если приходишь например к главбуху и говоришь: "Я Вам сделал реструктуризацию области плана счетов во внешнюю таблицу регистра соответствия, как Вы просили. Но только в SAP"
А она такая: "За фига? Я же в 1С работаю!"
А ты отвечаешь: "Это Ваши проблемы. Я лично в SAP работаю"
