Обмен УТ11-БП3.0. Не выгружается номенклатура.
0 Sиlьver
30.03.15
Имеется УТ 11.1.2.28 И БП 3.0.37.38. Обмен инициируется в УТ. Правила типовые. НСИ отправляется только используемая в документах.
Выгружаю реализации, номенклатура создается и заполняется. Но есть одна номенклатура, которая никак не хочет создаваться. Грузится только ссылка, а объект не создается. В чем может быть дело?
1 Alamo-10
30.03.15
(0) Проверьте регистр сведений "Соответствия объектов информационных баз" в обеих базах с отбором по данному объекту. У себя натыкались на такую же проблему - как правило, причина кроется в этом регистре. Возможно, этой номенклатуре в базе-приемнике соответствует более одного УИДа, либо же наоборот нет соответствия в приемнике. В первом случае нужно удалить лишнюю запись, во втором - поставить ее на регистрацию в УТ, чтобы она выгрузилась в БП
2 Naumov
30.03.15
(0) По методологии 1С передаются только измененные данные, на остальное передаются только ссылки.
Т.е. обязательна первоначальная синхронизация НСИ баз, т.к. в последствии эти объекты не передаются.
Можно, конечно правила регистрации поправить, чтобы с документом регистрировались справочники, но нужно с этим осторожно, ибо можно обмен справочниками и в цикл вогнать.
3 Stim
30.03.15
а мб эта номенклатура находится по id, и не создается, раз найдена.
4 Sиlьver
30.03.15
(1) Я смотрел этот регистр и не нашел такой записи. Насколько я понимаю, каждый раз, когда загружается новый объект, в этот регистр прописывется соответствие. Т.е. моя номенклатура должна была туда попасть.
5 Sиlьver
30.03.15
(2) В настройках обмена есть опция: выгружать НСИ вместе с документами. Т.е. при выгрузке документа, все его реквизиты тоже выгружаются (а не только ссылки). Поправьте, если я неправильно понимаю эту настройку.
6 Sиlьver
30.03.15
(3) Что подразумевается под "находит"? Если находит объект, то он и должен отображаться в документе. У меня же в реквизите ссылка на несуществующий объект.
Я бы понял, если у меня было бы уже соответствие в регистре с id на ссылку без объекта.
7 Naumov
30.03.15
(5) У меня УТ11 нигде нет, но обмен БСП работают как я написал. Скорее всего при указанной настройке должна происходить регистрация НСИ с документом.
Надо правила регистрации посмотреть, но что-то лениво.
8 Stim
30.03.15
посмотри все же в РС СоответствиеОбъектоДляОбмена
мб у тебя там для загружаемого ид как раз и стоит "объект не найден"
9 Sиlьver
30.03.15
(8) Я это проверил в первую очередь. На всякий случай даже все соответствия по номенклатуре прибил. Не помогло =)
10 Stim
30.03.15
ном зарегистрирована для выгрузки в источнике?
11 Sиlьver
30.03.15
(10) Не зарегена. Настройка подразумевает авторегистрацию при выгрузке доков. У меня в обмен само собой ничего не должно регистрироваться. Только при ручной выгрузке происходит регистрация и выгрузка.
Кстати сейчас обмен еще раз прокачал и произошло чудо. В чем был косяк я так и не понял. Но если опять повторится, придется как-то принудительно регистрировать НСИ.
Всем спасибо за участие!
