Как внешний источник данных передать в СКД в УФ ☑
0 NcSteel
30.03.15
Разработал отчет. Таблицу внешнего источника данных формирую алгоритмом.
Каким образом можно передать внешний источник данных для формирования в СКД. На форме и в модуле отчета похожих атрибутов и методов не нашел.
1 Cube
30.03.15
(0) СП:
ПроцессорКомпоновкиДанных.Инициализировать (DataCompositionProcessor.Initialize)
ПроцессорКомпоновкиДанных (DataCompositionProcessor)
Инициализировать (Initialize)
Синтаксис:
Инициализировать(<Макет>, <ВнешниеНаборыДанных>, <ДанныеРасшифровки>, <ВозможностьИспользованияВнешнихФункций>)
Параметры:
<Макет> (обязательный)
Тип: МакетКомпоновкиДанных.
Макет, для которого будет выполняться компоновка.
<ВнешниеНаборыДанных> (необязательный)
Тип: Структура.
Ключ структуры соответствует имени внешнего набора данных. Значение структуры - внешнему набору данных.
<ДанныеРасшифровки> (необязательный)
Тип: ДанныеРасшифровкиКомпоновкиДанных.
Объект, в котором нужно заполнить данные расшифровки. Если не указан, то расшифровка заполняться не будет.
<ВозможностьИспользованияВнешнихФункций> (необязательный)
Тип: Булево.
Указывает возможность использования функции общих модулей конфигурации в выражениях компоновки данных.
Значение по умолчанию: Ложь
Описание:
Инициализировать объект.
Доступность:
2 shuhard
30.03.15
(0) дык ВИ-Запрос-ТЗ-ВТ-СКД
3 NcSteel
30.03.15
(1) Каким образом можно достучаться до него?
В объекте "Отчет" есть только: ИдентификаторТипаОтчета, КомпоновщикНастроек
4 NcSteel
30.03.15
(2) То есть предлагаешь полностью программно формировать отчет?
Так сейчас и реализовано, но мне видится , что можно использовать мощь платформы.
5 fisher
30.03.15
Процедура ПриКомпоновкеРезультата(ДокументРезультат, ДанныеРасшифровки, СтандартнаяОбработка)
    СтандартнаяОбработка = Ложь;
    МояТаблица = ПолучитьМоюТаблицу();
    ВнешниеНаборыДанных = Новый Структура;
    ВнешниеНаборыДанных.Вставить("МояТаблица", МояТаблица);
    КомпоновщикМакета = Новый КомпоновщикМакетаКомпоновкиДанных;
    МакетКомпоновки = КомпоновщикМакета.Выполнить(СхемаКомпоновкиДанных, КомпоновщикНастроек.ПолучитьНастройки(), ДанныеРасшифровки);
    ПроцессорКомпоновки = Новый ПроцессорКомпоновкиДанных;
    ПроцессорКомпоновки.Инициализировать(МакетКомпоновки,ВнешниеНаборыДанных,ДанныеРасшифровки);
    ДокументРезультат.Очистить();
    ПроцессорВывода = Новый ПроцессорВыводаРезультатаКомпоновкиДанныхВТабличныйДокумент;
    ПроцессорВывода.УстановитьДокумент(ДокументРезультат);
    ПроцессорВывода.Вывести(ПроцессорКомпоновки);
6 DmitrO
30.03.15
и что мешает текст запроса в СКД написать из таблиц внешнего источника?
7 NcSteel
30.03.15
(6) Сложный алгоритм расчет.
8 NcSteel
30.03.15
(5) Спасибо мил человек....
9 shuhard
30.03.15
(4) предлагаю использовать СКД по полной программе
10 DrShad
30.03.15
11 NcSteel
30.03.15
(9) В чем (5) не использование СКД по полной программе?
12 DailyLookingOnA Sunse
30.03.15
В СКД стало можно в параметры таблицу значений передать?
Когда?
13 NcSteel
30.03.15
(12) Фактически с появления СКД, если не сразу.
И не в параметр, а в качестве источника данных.
14 ЧеловекДуши
30.03.15
(12) Да, можно. Только и понимать нужно, что этот набор статичен :)
15 DailyLookingOnA Sunse
30.03.15
Это наборданных-объект что-ли?
16 shuhard
30.03.15
(11) иди кодировать
топик закрыт
17 NcSteel
30.03.15
(16) Понятно, слив засчитан.
Между прочем вариант из (5) позволяет реализовать отчет без рисования формы, что хорошо, когда один и тот же отчет должен работать на УФ и на обычных.
18 NcSteel
30.03.15
(15) Да
