Работа со строками 8,2
0 KonstantinK90
30.03.15
Всем здраствуйте! Есть табличное поле на нем ест реквизит активен тип булево, а если 2 или 3 строки нужно поставить условие что бы в табличном поле больше одной галочки активен не было! как это сделать на какое событие повешать
1 KonstantinK90
30.03.15
Процедура ТабличноеПолеРасходГСМПриАктивизацииЯчейки(Элемент)
    // Вставить содержимое обработчика.
думаю сюда да вот не знаю как пробежаться по всем строкам и сделать анализ
2 фобка
30.03.15
ПриИзменении() этого реквизита
3 фобка
30.03.15
(2) если перевешивать
(1) если делать толькопросмотр, например
4 KonstantinK90
30.03.15
нет должна быть возможность что бы пользователь ставил эти галочку как угодно
5 фобка
30.03.15
Или ПередНачаломИзменения()
1 и 3 относятся к самой коллекции. 2 относится к полю
6 KonstantinK90
30.03.15
перед началом изменения как пройтись по всем строкам и сделать вывод
7 DrShad
30.03.15
делай поле с типом Число, в поле формы выставь флажок, а проверять по итогу
8 фобка
30.03.15
(4) тогда 2
При нажатии всегда затираешь заполненные (проверять есть ли такие смысла нет)
9 фобка
30.03.15
(7) Таб.найтиСтроки(новый структура("активен", истина)) - это если много строк
Если мало чтото типа загрузитьколонку ложью
10 DrShad
30.03.15
зачем искать строки?
11 фобка
30.03.15
(10) чтобы снять галку
12 KonstantinK90
30.03.15
так как лючше сделать
13 фобка
30.03.15
У таблицы есть еще событие ПередНачаломИзменения(), возможно нужно его использовать
14 фобка
30.03.15
(12) действуй, потом сам расскажешь
15 KonstantinK90
30.03.15
Процедура ТабличноеПолеРасходГСМПередНачаломИзменения(Элемент, Отказ)
    Если ЗначениеЗаполнено(Элемент.ТекущиеДанные.Расчитать) Тогда
         Элемент.ТекущиеДанные.Расчитать = Ложь;
16 KonstantinK90
30.03.15
чет не затирает
17 фобка
30.03.15
(15) это не то
18 KonstantinK90
30.03.15
а как то будет?
19 фобка
30.03.15
(18) читай (9)
20 KonstantinK90
30.03.15
что читать
21 фобка
30.03.15
22 DrShad
30.03.15
пошел за попкорном
23 ДенисЧ
30.03.15
А я бы предложил для начала почитать орфографический словарь и учебник по русскому языку...
Да, вот такой я злой...
24 KonstantinK90
30.03.15
все сделал спасибо вот так работает  ПараметрыОтбора = Новый Структура;
             ПараметрыОтбора.Вставить("Расчитать", Истина);
             НайденныеСтроки = РасходГСМ.НайтиСтроки(ПараметрыОтбора);
     Для Каждого Строка Из НайденныеСтроки Цикл
            Строка.Расчитать = Ложь;
