Ошибка при подключении клиента |
never_sleep
30.03.15
Первый раз устанановил 8ку. Клиент-серверный вариант - 8.3.5.1231. СУБД - MS SQL2012. Поставил шаблон бухгалтерии. Поставил клиента на той же машине, что и сервер. Создал базуы (демку и пустую бухгалтерию). Все работает. Но сейчас начал ставить клиенты на остальных машинах в сети. И не могу никак подключиться к базе. Сначала выдавал ошибку из-за не открытых портов. Порты открыл 1541 и 1560-1591. Но подключиться так и не могу. Если прописываю сервер по доменному имени - не резолвит. Выдает ошибку "Хост не известен". Пытаюсь подрубиться по IP, выдает ошибку "ошибка установки соединений" безо всяких пояснений.
Куда копать?
shuhard
30.03.15
(0) [Куда копать?]
коробочная документация
ни каких тонкостей подключения по локалке без роутинга нет
ДенисЧ
30.03.15
Копать надо могилу для сисадмина. Ибо ненайденный хост в локальной сети - это диагноз.
shuhard
30.03.15
(2) ты хочешь реанимировать админа - зомби по весне опасны =)
never_sleep
30.03.15
(2) (3) Да вроде с ДНС проблем нет. На эту машину по рдп-шке без проблем захожу.
ДенисЧ
30.03.15
(4) Или проблемы с днс, или проблемы с админом, или с пользователями. Выбирай.
(3) я знаю от зомбей надёжное средство, они мне не страшны
never_sleep
30.03.15
(5) так в случае со скриншотом идет подключение через IP там и без ДНС должно работать. В чем проблема то может быть?
ДенисЧ
30.03.15
(6) службу файрвола останови полностью.
never_sleep
30.03.15
(7) Не, ну епрст. Точно сработало. Но я все порты по инструкции открыл. И изначально он на конкретные порты ругался. Я их открыл. Значит не все? Почему же тогда при подключении не ругался на конкретный порт?
never_sleep
30.03.15
"Под «1С» подразумеваются порты, необходимые для работы клиента 1С с сервером. Это порты 1541, 1560:1591 (Информация о портах получена из «1С: Предприятие 8.2 — Клиент-серверный вариант Руководство администратора»)."
never_sleep
31.03.15
Проблема решилась добавлением разрешающего правила для 88 порта (Kerberos) по UDP на сервере 1С. Проблема решилась, но я до сих пор не пойму зачем 1Ске нужен был этот протокол? Авторизация ведь не виндовая у меня настроена.
