КД Выгрузить по правилу и ПВД
0 Aswed
30.03.15
Формирую в ПВД выгрузку документа произвольным алгоритмом.
Возник вопрос.
У документа есть реквизит который должен выгружаться по определенному правилу. Для этого есть всем известная процедура ВыгрузитьПоПравилу()
Но как её применить когда я формирую структуру, на основании которой будет сформирован документ?
Формирование структуры
ИсходящиеДанные = Новый Структура;
        ИсходящиеДанные.Вставить("НовыйДокумент",             Истина);
        ИсходящиеДанные.Вставить("Дата",                     ДокументВыписки.Дата);
        ИсходящиеДанные.Вставить("Организация",             ДокументВыписки.Организация);
        ИсходящиеДанные.Вставить("Контрагент",                 СтрокаТЧ.Контрагент);
        ИсходящиеДанные.Вставить("СчетОрганизации",         ДокументВыписки.БанковскийСчет);
        ИсходящиеДанные.Вставить("НазначениеПлатежа",         СтрокаТЧ.НазначениеПлатежа);
        ИсходящиеДанные.Вставить("НомерВходящегоДокумента",    СтрокаТЧ.ПлатежкаНомер);
        ИсходящиеДанные.Вставить("ДатаВходящегоДокумента",    СтрокаТЧ.ПлатежкаДата);
        ИсходящиеДанные.Вставить("СчетБанк",                СтрокаТЧ.КоррСчет);
        ИсходящиеДанные.Вставить("СпособПогашенияЗадолженности",                СтрокаТЧ.КоррСчет);
Следующий реквизи "ВидОперации" должен конвертироваться по определенному правилу в момент загрузки.
Пытаюсь прописать:
ИсходящиеДанные.Вставить("ВидОперации",                ВыгрузитьПоПравилу(СтрокаТЧ.СтатьяДДС.Код,,,,"ВидыОперацийПКОПоКоду"));
Ругается.
Как сделать правильно?
1 Stim
30.03.15
а почему в пвд вида операции не пишешь выгрузитьПоПравилу?
2 Stim
30.03.15
+ хз, правда сработает ли там это
3 Aswed
30.03.15
(1) Да по идеи как оно связано? У меня и нет ПВД на вид операции, только ПКО
4 Alex S D
30.03.15
в ПКС есть
ИмяПКО - имя правила конвертации, по которому производится преобразование значения свойства. Может быть выбрано в зависимости от каких-либо условий.
5 Aswed
30.03.15
(4) Я в ПКС указывал по какому правилу. Не фига работает.
6 Alex S D
30.03.15
с трудом верится. Когда везде это работает...
7 Aswed
30.03.15
http://s50.radikal.ru/i130/1503/28/5753d41e3de9.jpg
Или ты не про это?
8 Alex S D
30.03.15
про это
9 Alex S D
30.03.15
может само правило кривое
10 Aswed
30.03.15
(9) работает в других документах
11 Aswed
30.03.15
При выгрузке ругается
Не найдено соответствие для значения Источника
    Источник               =  1001
    ТипИсточника           =  Строка
12 Aswed
30.03.15
Хотя сопоставление по ПКО с этими кодами сделано.
13 Aswed
30.03.15
Может в ПКО что не так.
Там сделано сопоставление кодов (строки) и элементов перечисления.
Соответственно передаю в ПКО код.
По ПВД в значение тоже передается код. По идеи он должен же и отрабатывать по правилу указанному в ПКС
