v7: Как получить данные по оборотному регистру за неполный период в модуле проведени
0 Birmingem
30.03.15
В модуле проведения документа нужно получить данные из оборотного регистра за неполный период, например с 07.01.2015 по ТекущийДокумент() (при этом на момент до проведения документа).
Как это сделать?
Как я понял ИспользоватьПериод() и Итог() дают данные только за полный период?
А если черным запросом, возникает проблема, как правильно указать конец периода, с учетом сравнения с ТА? Чтобы запрос правильно давал данные и при интерактивном вводе документа, и при перепроведении документов за период.
1 Ёпрст
лучше прямым запросом..
2 Ёпрст
можно и чорным - указывай позицию документа, можешь сформировать предыдущую позицию дока
3 Birmingem
30.03.15
(1)прямыми запросами не владею
(2)так и сделал:
Кон=СформироватьПозициюДокумента(ТекущийДокумент(),-1)
Но тут засада. Эта полученная позиция, может оказаться позже позиции ТА, т.е. дата документа = дате ТА, а вот позиция позже, и соответственно запрос не работает.
4 Birmingem
30.03.15
Опытным путем определил, что черный запрос криво дает итоги по позицию документа. Дает на конец дня.
Придется определять предыдущий документ, и его подсовывать в запрос в качестве конечной даты периода.
Есть ли быстрый метод получить предыдущий документ, кроме как выборкой?
ОбратныйПорядок(<?>);
ВыбратьДокументы(<Дата1>,<Дата2>)
ПолучитьДокумент()
5 Ёпрст
сравнитьТа
6 Ёпрст
и им подобные методы.. делов то
7 Ёпрст
Не может
8 Ёпрст
У вас чего, монопольно ТА назад ручонками двигают ?
9 Birmingem
30.03.15
(7)Не поверишь. Может.
Например, ТА на утреннем документе Списание. Я в модуле проведения вечернего документа Списание, сравниваю его позицию с позицией ТА. Так как ТА раньше, беру позицию -1. А это вполне может оказаться документ не относящийся к оперативному учету, например кассовый приходник, позиция которого тоже позже ТА.
10 Остап Сулейманович
30.03.15
(3) Кон = МИН(СформироватьПозициюДокумента(ТекущийДокумент(),-1), ПолучитьДатуТА());
11 Birmingem
30.03.15
Теперь задача получить быстро предыдущий (от текущего) документ.
Попытался так:
ПредПоз=СформироватьПозициюДокумента(ТекущийДокумент(),-1);
ПредДок="";
РазобратьПозициюДокумента(,,,,,ПредДок);
Но ПредДок оказывается пустым значением. Или не так делаю?
12 Birmingem
30.03.15
(11)РазобратьПозициюДокумента(ПредПоз,,,,,ПредДок);
13 Birmingem
30.03.15
(10) Не пойдет. Нужны данные до момента проведения текущего документа. ПолучитьДатуТА() даст на конец дня.
14 Остап Сулейманович
30.03.15
(13) Ни в коем случае. Получить либо позицию твоего документа, либо (если он еще не проведен по регистрам) позициюТА. То есть по любому до твоего документа.
15 Ёпрст
Херь какая то..
Если позиция дока > ТА то просто не указывай дату, или ставь дату ТА..
Всё.
16 Ёпрст
(13) И ? в твоём случае это и надо
17 Birmingem
30.03.15
Еще раз уточняю. Нужно в модуле проведения документа, черным запросом получить данные до проведения этого документа.
18 Остап Сулейманович
30.03.15
(17) Если Документ после ТА то и так все движения будут до документа. Других не будет.
Если Документ до ТА - код из (3) вполне годен.
19 Birmingem
30.03.15
(14) С получением позиции проблем нет. Проблема в том, что черный запрос в этом случае не дает данные до проведения документа, а вместе с движениями документа.
(15)именно херь. Дата ТА и дата документа совпадают. Поставив в запрос просто дату ТА, получаю данные на конец дня.
20 Birmingem
30.03.15
(18) так в запросе тогда, конечную дату какую указывать?
21 Ёпрст
(19) И ? если документ впереди позиции ТА, то это означает только, что он не проведен (или проведен, но без движений)
И брать итоги нужно на ТА.. всё
22 Ёпрст
(20) дату ТА или ничего (он сам возьмет её на ТА)
23 Birmingem
30.03.15
Кон=СформироватьПозициюДокумента(ТекущийДокумент());
Если Кон>ПолучитьПозициюТА() Тогда
Кон=ПолучитьДатуТА();
Запрос = СоздатьОбъект("Запрос");
ТекстЗапроса =
"//{{ЗАПРОС(Сформировать)
|Период с Нач по Кон;
|Контр = Регистр.Реализация.Контрагент;
|СуммаБезСкидки = Регистр.Реализация.СуммаБезСкидки;
|Функция Сум = Сумма(СуммаБезСкидки);
|Условие(Контр = Контрагент);
|"//}}ЗАПРОС
Если Запрос.Выполнить(ТекстЗапроса) = 0 Тогда
Возврат;
Сум=Запрос.Сум;
Сделал. Запрос дает цифры вместе с движениями текущего документа.
Это происходит при штатном групповом перепроведении документов.
24 Остап Сулейманович
30.03.15
(23) Изначально было
Кон=СформироватьПозициюДокумента(ТекущийДокумент(), -1);
Зачем поменял на
25 Birmingem
30.03.15
При этом в отладчике вот что показывает:
ПолучитьПозициюТА() = "#20150305         0         0   "
Что это значит? ТА не спозиционирована на документе?
26 Ёпрст
а так ?
  Кон=ПолучитьПозициюТА();
27 Ёпрст
и.. в групповом перепроведении, та летит в потоке, там тоже были свои заморочки, а чорные запросы - зло :)
28 Birmingem
30.03.15
(24) Да, изначально так было. И так, и так пробовал. Результат тот же. Я подумал, может между ТА и предыдущим документом еще документы есть. Но даже если и так, запрос должен был дать цифры без учета текущего документа. А он зараза, все равно с этим документом дает. Выходит запрос с позицией документа криво работает.
29 Ёпрст
(28) свой запрос в какой момент вызываешь хоть ?
ДО записи движений в регистр ?
30 Ёпрст
или после ?
31 Birmingem
30.03.15
(26) Попробовал. Результат тот же
(27) Понимаю что запросом в модуле проведения не есть хорошо. А как по другому то с оборотным регистром быть?
ИспользоватьПериод() и Итог() не дают данных за произвольный период
32 Ёпрст
можешь и принудительно, очистить все движения по доку по этому регистру.
33 Ёпрст
ну и..примитив, |Условие Док<> ВыбДок воткнуть в текст запроса
34 Ёпрст
в ВыбДок - текущийДокумент()
35 Ёпрст
Док = регистр.Вася.ТекущийДокумент
36 Ёпрст
и передавай хоть конец дня
37 Birmingem
30.03.15
(29) ДРУГ, ты ГЕНИЙ!!!!!!!!
Запрос то у меня был после движений регистра. Воткнул его до движений, и получил что надо
38 Ёпрст
(37) есть такое, могла ТА на документ встать ужо
39 Birmingem
30.03.15
Но все равно не понятно, если в запрос передавать позицию, раньше текущего документа, то по идее этот документ в запрос не должен был попадать. Вот это меня и смутило и направило по ложному пути.
40 Birmingem
30.03.15
Да и хрен с ним. Заработало главное.
(38) Огромное тебе спасибо!!!
Пол дня с этим сегодня провозился. Уже крыша поехала. Вроде простейшая вещь, а никак ...
